Gehen Sie wie folgt vor, um eine gerade Wand in eine gebogene umzuwandeln oder um eine gebogene Wand in eine gerade zu ändern. Wenn Sie eine gerade Wand in eine gebogene umwandeln, fügt das Programm einen Griff für einen zweiten Kurvenpunkt in der Mitte des Wandsegments hinzu. Sie können den Griff dann dazu benutzen, die Form des Bogens zu ändern.
Wenn Sie eine gebogene Wand in eine gerade umwandeln, erstellt das Programm zwischen den Anfangs- und Endpunkten der Teilung ein gerades Segment. Sie können mithilfe von Griffen die Länge und Position der Wand anpassen.
So ändern Sie die Wandbreite mithilfe der Griffe unter Beibehaltung der Wandausrichtungslinie
Wenn die Wandstärke in dem Wandstil definiert ist, der auf die Wand angewendet wurde, ist es Ihnen nicht möglich, die Stärke einer Wand individuell zu ändern.
Nachdem Sie einen Griff ausgewählt haben, können Sie auch einen exakten Wert eingeben, um den die Wandstärke erhöht oder verringert werden soll.
So ändern Sie die Wandstärke mithilfe der Griffe unter Beibehaltung der gegenüberliegenden Fläche
Sie können die Wandstärke auch in der Eigenschaftenpalette ändern. Wenn die Wandstärke in dem Wandstil definiert ist, der auf die Wand angewendet wurde, ist es Ihnen nicht möglich, die Stärke einer Wand individuell zu ändern.
So ändern Sie die Wand-Basishöhe mithilfe von Griffen
Die Basishöhe ist die Höhe der Wand vom Boden zur Decke. Sie können die Basishöhe auch über die Eigenschaftenpalette ändern.
Nachdem Sie einen Griff ausgewählt haben, können Sie auch einen genauen Wert eingeben, um die Basishöhe der Wand zu erhöhen oder zu verringern.
So ändern Sie die Wandlänge mithilfe von Griffen
Sie können die Länge auch in der Eigenschaftenpalette ändern.
Nachdem Sie einen Griff ausgewählt haben, können Sie auch einen genauen Wert eingeben, um die Wandlänge zu erhöhen oder zu verringern.
So ändern Sie die Wandausrichtung mithilfe von Griffen
Die Ausrichtung bestimmt die Position einer Wand in Relation zur Richtung, in der die Wand gezeichnet wurde, und in Relation zu den Punkten, die zum Zeichnen der Wand verwendet wurden. Eine Änderung der Ausrichtung einer vorhandenen Wand verschiebt die Wand und kann sich darauf auswirken, auf welche Weise die Wand mit anderen Wänden verschnitten wird. Sie können die Wandausrichtung auch in der Eigenschaftenpalette ändern.
