Gehen Sie wie folgt vor, um den Layer-Standard und -Schlüsselstil zur Bestimmung der Layer festzulegen, auf denen in einer Zeichnung Objekte abgelegt werden.
Sie können den Layer-Schlüsselstil angeben, der in der aktuellen Zeichnung verwendet werden soll. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, einen Layer-Standard und -Schlüsselstil so festzulegen, dass diese beim Einrichten einer neuen Zeichnung importiert werden.
Die Datei AecLayerStd.dwg unter C:\ProgramData\Autodesk\ACA <Version>\deu\Layers enthält eine Reihe von Layer-Standards und -Schlüsselstilen.
Vorgabemäßig wird die Zeichnung AecLayerStd.dwg aus dem oben genannten Ordner Layers automatisch geladen. Diese Datei enthält Layer-Standards und Layer-Schlüsselstile.
und dann auf die Registerkarte Layer.
Festlegen der Vorgabeoptionen für Layer in der aktuellen Zeichnung
Sie können auf
klicken, um zu einer Datei zu navigieren.
Bei Auswahl dieser Option wird die aktuelle Zeichnung auf das Vorhandensein des angegebenen Layer-Schlüsselstils überprüft. Ist dieser vorhanden, wird das gespeicherte Datum und die gespeicherte Uhrzeit überprüft und mit der externen Datei verglichen. Ist der Layer-Schlüsselstil in der externen Zeichnung neueren Datums, wird der Layer-Schlüsselstil und -Standard erneut importiert. Dieser Vorgang wird bei jedem Öffnen der Zeichnungsdatei ausgeführt. Um also einen Neuimport des Layer-Schlüsselstils zu erzwingen, müssen Sie die Zeichnung schließen und erneut öffnen.
Sie können verschiedene Komponenten eines AEC-Objekts auf unterschiedlichen Layern platzieren. Dies erfolgt mithilfe der Darstellungseigenschaften eines Objekts. Beispiel: Durch den aktuellen Layer-Schlüsselstil wird eine Wand auf dem Layer A-Wall platziert, während durch die Materialdefinitionen der Wand deren innere Umgrenzungen auf dem Layer A-Wall-Comp platziert werden. Durch das Ausschalten des Layers A-Wall wird üblicherweise die gesamte Wand (einschließlich der inneren Umgrenzungen) unsichtbar, selbst wenn diese Komponenten einem anderen Layer zugewiesen worden sind. Das Aktivieren der Option Unmittelbare und unabhängige Layer An/Aus Kontrolle der Darstellungskomponenten ermöglicht, dass die innere Umgrenzung auf A-Wall-Comp sichtbar bleibt, selbst wenn der Layer des primären Objekts (in diesem Fall A-Wall) ausgeschaltet ist. Dieses Verhalten kann in bestimmten Plandarstellungen hilfreich sein.
| Was möchten Sie tun … | Aktion … |
| Abschalten von sekundären Objektkomponenten auf anderen Layern, wenn der Layer der Hauptkomponente abgeschaltet ist | Deaktivieren Sie Unmittelbares und unabhängiges Ein-/Abschalten von Layer bei Darstellungskomponenten. |
| Ein- bzw. Abschalten von sekundären Objektkomponenten unabhängig von den Layer-Einstellungen der Hauptobjektkomponente | Wählen Sie Unmittelbares und unabhängiges Ein-/Abschalten von Layer bei Darstellungskomponenten. |
| Speichern der Layer-Einstellungen als Vorgabe-Einstellungen für neue bzw. auf Vorlagen ohne Informationen zur Zeichnungseinrichtung basierende Zeichnungen | Aktivieren Sie Als Vorlage speichern, und klicken Sie auf OK. Einstellungen auf den Registerkarten Einheiten und Maßstab werden ebenfalls als Standardeinstellungen gespeichert. |
| Ausschließliches Speichern der Layer-Einstellungen für die aktuelle Zeichnung | Aktivieren Sie Als Vorlage speichern, klicken Sie auf Anwenden und dann auf OK. |
Wenn Sie die Zeichnungseinheiten ebenfalls geändert haben, werden Sie aufgefordert, anzugeben, ob vorhandene Objekte in der aktuellen Zeichnung auf die neuen Einheiten skaliert werden sollen.
