Fenster Stapelweise Standardsprüfung - Referenz
Die Funktion Stapelweise Standardsprüfung prüft eine Reihe von Zeichnungen auf Standardsverletzungen und erstellt einen XML-basierten Übersichtsbericht, in dem alle Verletzungen im Detail aufgeführt werden. Um die Stapelweise Standardsprüfung verwenden zu können, müssen Sie zuerst eine Standardsprüfdatei erstellen, die angibt, welche Zeichnungen überprüft werden sollen, sowie die Standardsdateien, die für die Überprüfung verwendet werden sollen.
Die Stapelweise Standardsprüfung enthält folgende Registerkarten:
Der Werkzeugkasten Stapelweise Standardsprüfung enthält weitere Optionen.
Registerkarte Zeichnungen (Stapelweise Standardsprüfung)
Ermöglicht Ihnen die Erstellung einer Liste von Zeichnungen, die auf Standardsverletzungen überprüft werden sollen.
Zu prüfende Zeichnungen
Listet die Zeichnungen auf, die auf Standardsverletzungen überprüft werden sollen. Zum Hinzufügen einer Zeichnung klicken Sie auf Zeichn. hinzuf. Zum Entfernen einer Zeichnung klicken Sie auf Zeichn. entfernen. Vor allen Zeichnungen, die die Funktion Stapelweise Standardsprüfung nicht finden kann, steht ein Ausrufezeichen. Die Zeichnungen werden in der Reihenfolge überprüft, in der sie in der Liste aufgeführt sind. Um die Reihenfolge der Zeichnungen in der Liste zu verändern, klicken Sie auf die Schaltflächen Nach oben und Nach unten.
Zeichnung hinzufügen
Öffnet ein Standarddialogfeld zur Dateiauswahl, in dem Sie eine zu überprüfende Zeichnung auswählen können.
Zeichn. entfernen
Entfernt eine Zeichnung aus der Liste Zu prüfende Zeichnungen.
Nach oben
Verschiebt die ausgewählte Zeichnung in der Liste Zu prüfende Zeichnungen um eine Position nach oben.
Nach unten
Verschiebt eine Standardsdatei in der Liste unter Standards zum Prüfen aller Zeichnungen um eine Position nach unten.
Beschreibung
Enthält Übersichtsinformationen über die in der Liste Zu prüfende Zeichnungen ausgewählte Zeichnungsdatei.
Externe Referenzen der aufgeführten Zeichnungen überprüfen
Bestimmt, ob externe Referenzen (XRefs) zur Liste Zu prüfende Zeichnungen hinzugefügt werden sollen. Wenn diese Option aktiviert wird, werden externe Referenzen zur Liste hinzugefügt, sobald Sie eine stapelweise Standardsprüfung starten.
Registerkarte Standards (Stapelweise Standardsprüfung)
Ermöglicht Ihnen, festzulegen, welche Standardsdateien zur Überprüfung von benannten Objekten bei der stapelweisen Standardsprüfung verwendet werden sollen.
Jede Zeichnung anhand der zugehörigen Standardsdateien überprüfen
Legt fest, dass jede Zeichnung unter Verwendung der mit ihr verknüpften Standardsdateien überprüft wird. Wenn diese Option ausgewählt ist, sind die übrigen Optionen auf der Registerkarte nicht verfügbar.
Alle Dateien anhand der folgenden Standardsdateien überprüfen
Gibt an, dass die Standardsdateien, die mit den einzelnen Zeichnungen verknüpft sind, ignoriert werden, und dass stattdessen die unter Standards zum Prüfen aller Zeichnungen ausgewählten Dateien verwendet werden.
Listet die Standardsdateien auf, die zum Prüfen der Zeichnungen verwendet werden. Zum Hinzufügen einer Standardsdatei wählen Sie Standardsdatei hinzufügen. Zum Entfernen einer Standardsdatei wählen Sie Standardsdatei entfernen. Wenn zwischen mehreren Standards in dieser Liste Konflikte auftreten (zum Beispiel, wenn zwei Standardsdateien Layer mit demselben Namen, aber mit unterschiedlichen Eigenschaften angeben), hat die Standardsdatei Priorität, die zuerst in der Liste erscheint. Zum Ändern der Position einer Standardsdatei in der Liste wählen Sie die Datei aus, und klicken Sie dann auf Nach oben oder Nach unten.
Fügt eine Standardsdatei zur Liste unter Standards zum Prüfen aller Zeichnungen hinzu.
Entfernt eine Standardsdatei aus der Liste unter Standards zum Prüfen aller Zeichnungen.
Nach oben
Verschiebt eine Standardsdatei in der Liste unter Standards zum Prüfen aller Zeichnungen um eine Position nach oben.
Nach unten
Beschreibung
Enthält Übersichtsinformationen über die in der Liste ausgewählte Standardsdatei.
Registerkarte Plugins (Stapelweise Standardsprüfung)
Führt die Standards-Plugins auf, die auf dem aktuellen System installiert sind. Für jedes der benannten Objekte, für das Standards definiert werden können (Bemaßungsstile, Layer, Linientypen und Textstile), wird ein Standards-Plugin installiert. In Zukunft soll auch Drittanbieteranwendungen ermöglicht werden, weitere Plugins zu installieren.
Beim Prüfen der Standards verwendete Plugins
Zeigt eine Liste aller Standards-Plugins auf dem aktuellen System an. Sie legen mindestens ein zu verwendendes Plugin fest, wenn Sie eine Zeichnung durch Auswahl aus der Liste überprüfen. Die ausgewählten Plugins werden bei der Überprüfung von Standards für die gesamte Reihe von Zeichnungen verwendet.
Beschreibung
Enthält Übersichtsinformationen über das in der Liste ausgewählte Plugin.
Registerkarte Anmerkungen (Stapelweise Standardsprüfung)
Ermöglicht Ihnen, den XML-Bericht mit Anmerkungen zu ergänzen.
Geben Sie die Anmerkungen ein, die in den Bericht aufgenommen werden sollen
Ermöglicht die Eingabe zusätzlicher Anmerkungen in den Bericht.
Registerkarte Fortschritt (Stapelweise Standardsprüfung)
Bietet Übersichtsinformationen über den Status der aktuellen stapelweisen Standardsprüfung.
Neu
Erstellt eine neue Standardsprüfdatei mit der Erweiterung .chx. Standardsprüfungsdateien geben an, welche Zeichnungs- und Standardsdateien bei der stapelweisen Prüfung verwendet werden.
Öffnen
Öffnet ein Standarddialogfeld zur Dateiauswahl, in dem Sie eine Standardsprüfdatei auswählen können.
Speichern
Speichert die aktuelle Standardsprüfdatei.
Speichern unter
Öffnet ein Standarddialogfeld zum Speichern von Dateien, in dem Sie einen Namen und einen Speicherort zum Speichern einer Standardsprüfungsdatei angeben können.
Prüfung starten
Beginnt eine stapelweise Prüfung unter Verwendung der geladenen Standardsprüfdatei. Diese Schaltfläche ist nur verfügbar, wenn Sie Zeichnungen hinzugefügt, eine Standardsdatei zugeordnet und mindestens ein Plugin ausgewählt haben, das beim Prüfen auf Standardsverletzungen verwendet werden soll.
Prüfung beenden
Beendet eine zuvor gestartete stapelweise Prüfung. Diese Schaltfläche ist nur verfügbar, während eine stapelweise Prüfung ausgeführt wird.
Bericht anzeigen
Zeigt einen HTML-Bericht an, der die Ergebnisse der stapelweisen Prüfung zusammenfasst. Diese Taste steht zur Verfügung, wenn ein Prüfungsbericht angezeigt werden kann. Der Inhalt des Berichts wird in die Standardsprüfungsdatei eingefügt.
Bericht exportieren
Exportiert einen HTML-Bericht, der an andere Benutzer weitergegeben werden kann. Diese Schaltfläche ist nur verfügbar, wenn eine stapelweise Prüfung abgeschlossen wurde und ein Bericht zum Export zur Verfügung steht. Über diese Schaltfläche können Sie vorhandene, mit einer Vorgängerversion der CAD-Standards-Funktion erstellte XML-Berichte optimieren, um die Druckqualität des Berichts zu verbessern.
