Passt die Werte für Fade, Kontrast und Monochrom der ausgewählten Unterlage (DWF, DWFx, PDF oder DGN) oder des ausgewählten Bilds an.
Mit dem Befehl ANPASS können Sie verschiedene Darstellungseinstellungen für gewählte Bilder und Unterlagen steuern (DWF, DWFx, PDF und DGN-Unterlagen). Benutzen Sie die Palette Eigenschaften, um die Einstellungen zu bestätigen.
Die folgenden Aufforderungen werden angezeigt:
Die Liste der Eingabeaufforderungen hängt davon ab, ob Sie ein oder mehr Bilder oder eine oder mehr Unterlagen auswählen.
Steuert den Fade-Effekt des Bildes. Gültige Werte liegen im Bereich von 0 bis 100. Je höher der Wert, desto heller das Bild. Diese Einstellung hängt indirekt mit dem Kontrasteffekt zusammen. Bei einem hohen Kontrastwert wird das Bild in den Hintergrund verschoben, wenn für Fade ein höherer Wert festgelegt wurde.
Steuert den Kontrast (und indirekt auch den Fading-Effekt) des Bilds. Gültige Werte liegen im Bereich von 0 bis 100. Je höher der Wert, desto stärker der Kontrast
Regelt die Helligkeit und indirekt auch den Kontrast des Bildes. Gültige Werte liegen im Bereich von 0 bis 100. Je größer der Wert ist, um so heller erscheint das Bild und um so mehr Pixel werden weiß, wenn der Kontrast vergrößert wird.
Steuert den Fade-Effekt der Unterlage. Gültige Werte liegen im Bereich von 0 bis 100. Je höher der Wert ist, desto heller sind die Linien in der Unterlage. Diese Einstellung hängt indirekt mit dem Kontrasteffekt zusammen. Bei einem hohen Kontrastwert wird die Unterlage in den Hintergrund verschoben, wenn für Fade ein höherer Wert festgelegt wurde.
Steuert den Kontrast und indirekt auch den Fading-Effekt der Unterlage. Gültige Werte liegen im Bereich von 0 bis 100. Je höher der Wert, desto stärker der Kontrast.
Steuert die Farbsättigung aller Flächen während die Helligkeit beibehalten wird. Wenn diese Option aktiviert ist, wird die Unterlage in verschiedenen Grauschattierungen dargestellt, angefangen bei Schwarz, wenn die Helligkeit der Hintergrundfarbe bei mindestens 50 % liegt. Wenn die Helligkeit der Hintergrundfarbe weniger als 50 % beträgt, werden die Farben invertiert, d. h., die dunkelste Fläche wird weiß und die hellste Fläche schwarz angezeigt.
