Importieren und Exportieren von IGES-Dateien
Bei Initial Graphics Exchange Specification (IGES ) handelt es sich um ein neutrales Dateiformat, um 2D- und 3D-Zeichnungsdaten zwischen verschiedenen CAD-Systemen zu übertragen. Der IGES-Standard definiert zwei Dateiformate: das ASCII-Format mit fester Länge, in dem Informationen als Datensätze mit 80 Zeichen gespeichert werden, und das komprimiert ASCII-Format. Die Befehle IGESIMPORT und IGESEXPORT unterstützen nur das Format mit fester Länge.
Beschränkungen
Unter idealen Bedingungen wird die Darstellung und Funktionalität der Objekte durch die Konvertierung beibehalten. Bei diesem Verfahren gelten jedoch Einschränkungen, und einige Daten gehen bei einer Konvertierung zu IGES und zurück verloren.
Wenn beispielsweise ein Export in das IGES-Format erfolgt, wird eine 2D-Polylinie als IGES-Objekt 106:12 konvertiert. Beim Import aus IGES wird das Objekt 106:12 in einen Spline konvertiert. Wenn Sie zum Lesen einer mit IGESEXPORT erstellten Datei IGESIMPORT verwenden, ist die resultierende Zeichnung möglicherweise nicht mit der Originalzeichnung identisch.
Ähnliche Datenverluste können auftreten, wenn Sie Daten mit IGES zwischen AutoCAD und einem anderen CAD-System übertragen. Normalerweise stellt eine einmalige Konvertierung in oder aus dem IGES-Format kein größeres Problem dar. Wenn Zeichnungen jedoch wiederholt in oder aus dem IGES-Format konvertiert werden, kann dies zu Datenverlust führen.
Empfehlungen
Prüfen Sie die Konvertierungstabellen der IGES-Konvertierungsprogramme für das CAD-Quellprogramm und AutoCAD. Erfahren Sie, welche Objekte unterstützt werden. Strukturieren Sie die Zeichnung um, sodass die Verwendung von Objekten, bei denen Kompromisse und Ersetzungen erforderlich sind, auf ein Minimum reduziert wird.
Details zum Umfang des IGES-Konvertierungsprogramms finden Sie in der Konvertierungstabelle für IGESIMPORT.
