MFÜHRUNGSSTIL (Befehl) Finden:
Die folgenden Optionen sind verfügbar:
Legt fest, ob die Multi-Führungslinie Text oder einen Block enthält. Diese Auswahl wirkt sich auf die anderen Optionen in diesem Dialogfeld aus.
Steuert das Erscheinungsbild des Textes.
Legt den Vorgabetext für den Multi-Führungslinien-Inhalt fest. Mit der Schaltfläche [...] wird der MTEXT-Editor für die Direktbearbeitung geöffnet.
Listet die verfügbaren Textstile auf.
Zeigt das Dialogfeld Textstil an, in dem Sie Textstile erstellen und bearbeiten können
Bestimmt den Drehwinkel des Textes.
Bestimmt die Farbe des Texts.
Gibt die Höhe des Textes an.
Gibt an, dass der Text immer links ausgerichtet ist.
Setzt ein Textfeld als Rahmen um den Textinhalt.
Mit der Einstellung Abstand der Verlängerung steuern Sie den Abstand zwischen dem Text und dem Rahmen.
Steuert die Führungslinien-Verbindungseinstellungen für die Multi-Führungslinie.
Führungslinien können horizontal oder vertikal verbunden sein.
Bei der horizontalen Zuordnung wird die Führungslinie links oder rechts vom Textinhalt eingefügt. Eine horizontale Zuordnung enthält eine Verlängerungslinie zwischen dem Text und der Führungslinie.
Steuert die Zuordnung der Verlängerungslinie zum Text, wenn sich der Text rechts von der Führungslinie befindet.
Steuert die Zuordnung der Verlängerungslinie zum Text, wenn sich der Text links von der Führungslinie befindet.
Gibt den Abstand zwischen der Verlängerungslinie und dem Text an.
Erweitert die Verlängerungslinie bis zum Ende der Kante der Textlinie, an der die Führungslinie verbunden ist, und nicht bis zur Kante des mehrzeiligen Textfelds.
Die Länge des mehrzeiligen Textfelds wird von der Länge der längsten Textzeile und nicht von der Länge des Umgrenzungsfelds bestimmt.
Fügt die Führungslinie am oberen oder unteren Rand des Textinhalts hinzu. Eine vertikale Zuordnung enthält keine Verlängerungslinie zwischen dem Text und der Führungslinie.
Fügt die Führungslinie oben in der Mitte des Textinhalts hinzu. Klicken Sie auf das Dropdown-Listenfeld, um einen Überstrich zwischen der Führungslinien-Zuordnung und dem Textinhalt einzufügen.
Fügt die Führungslinie am unteren Rand des Textinhalts hinzu. Klicken Sie auf das Dropdown-Listenfeld, um einen Unterstrich zwischen der Führungslinien-Zuordnung und dem Textinhalt einzufügen.
Steuert die Eigenschaften des Blockinhalts in einem Multi-Führungslinien-Objekt.
Gibt den Block an, der für den Multi-Führungslinien-Inhalt verwendet wird.
Gibt an, wie der Block dem Multi-Führungslinienobjekt zugeordnet wird. Sie können den Block verbinden, indem Sie den Einfügepunkt des Blocks oder den Mittelpunkt des Blocks angeben.
Gibt die Farbe für den Multi-Führungslinien-Block an. Das Block-Farbsteuerelement auf der Registerkarte Inhalt von MFÜHRUNGSSTIL wird nur dann verwendet, wenn die im Block enthaltene Objektfarbe auf VonBlock gesetzt ist.
Legt den Maßstab für den Quader beim Einfügen fest. Wenn der Block z.B. ein Quadrat mit 1 Zoll aufweist und für den Maßstab der Wert 0.5000 festgelegt wurde, wird der Block als Quadrat mit 1/2 Zoll eingefügt.
