Ein Linientyp ist eine visuelle Eigenschaft, die geometrischen Objekten zugewiesen wird. Bei Linientypen kann es sich um ein Muster aus Strichen, Punkten, Text und Symbolen handeln, und sie können durchgängig oder unterbrochen sein.
Bevor Sie verschiedene Linientypen verwenden können, müssen Sie sie mit dem Linientyp-Manager in die Zeichnung laden. Finden
Linientypen, die Sie häufig verwenden, können Sie in eine Zeichnungsvorlage laden. Wenn Sie dann Zeichnungen aus der Vorlage erstellen, sind die Linientypen bereits geladen.
Linientypen werden in einer Linientypdefinitionsdatei (LIN) definiert. Wenn Sie einen Linientyp laden, wählen Sie die Linientypdefinitionsdatei und einen bestimmten Linientyp aus dieser Datei aus. Es sind zwei Linientypdefinitionsdateien verfügbar: acad.lin für britische Maßeinheiten und acadiso.lin für metrische Maßeinheiten.
Nicht referenzierte Linientypdefinitionen können mit dem Befehl BEREINIG oder im Linientyp-Manager aus einer Zeichnung entfernt werden. Die Linientypen VONBLOCK, VONLAYER und CONTINUOUS können nicht gelöscht werden.
Der Linientypfaktor steuert die Größe und den Abstand der Wiederholungen des Linientypmusters für jede Zeichnungseinheit. Es gibt eine Reihe von Skalierungsoptionen, die beeinflussen, wie Linientypen angezeigt und geplottet werden.
Der globale Skalierfaktor wirkt sich auf die Anzeige aller Linientypen in der Zeichnung aus. Sie können die globalen Skalierfaktor festlegen, indem Sie die Systemvariable LTSCALE an der Eingabeaufforderung ändern, oder mit dem Linientyp-Manager. Der vorgegebene globale Skalierfaktor ist 1,0. Je kleiner der Skalierfaktor, desto mehr Wiederholungen und desto geringer der Abstand in jedem Linientypmuster.
Wenn Sie den globalen Skalierfaktor ändern, ändert sich die Darstellung aller Linientypen in der Zeichnung.
Die aktuelle Objektskalierung, auch aktueller Linientypfaktor, steuert den Linientypfaktor für neue Objekte. Sie können die aktuelle Objektskalierung ändern, indem Sie die Systemvariable CELTSCALE ändern, oder mit dem Linientyp-Manager. Die vorgegebene aktuelle Objektskalierung beträgt 1,0. Wenn Sie Geometrie erstellen, wird der Wert für die aktuelle Objektskalierung zur Eigenschaft des Linientypfaktors des Objekts. Sie können den Linientypfaktor eines vorhandenen Objekts in der Eigenschaftenpalette ändern.
Der Linientypfaktor für Objekte basiert sowohl auf dem globalen Skalierfaktor als auch auf der Eigenschaft des Linientypfaktors. Eine in einer Zeichnung mit LTSCALE = 0,5 erzeugte Linie mit CELTSCALE = 2 erscheint genauso wie eine Linie mit CELTSCALE = 1 in einer Zeichnung mit LTSCALE = 1.
Beim Arbeiten im Papierbereich haben die Layout-Ansichtsfenster möglicherweise unterschiedliche Maßstäbe. Legen Sie die Systemvariable PSLTSCALE beim Plotten aus dem Papierbereich auf 1 fest, um alle Linientypmuster in den Ansichtsfenstern einheitlich zu plotten, unabhängig von der Skalierung. Wenn PSLTSCALE auf 0 eingestellt ist, verwenden alle Linientypen die globale Einstellung LTFAKTOR.
Wenn Sie in der Registerkarte Modell arbeiten, kann sich der Beschriftungsmaßstab auf den Linientypfaktor auswirken. Wenn Sie nicht möchten, dass sich der Beschriftungsmaßstab beim Plotten aus der Registerkarte Modell auf Linientypen auswirkt, setzen Sie die Systemvariable MSLTSCALE auf 0. Der Vorgabewert für MSLTSCALE beträgt 1.
Wenn der Linientyp eines Objekts fest erscheint, obwohl Sie einen Linientyp mit Muster zugewiesen haben, müssen Sie unter Umständen einen anderen Linientypfaktor für das Objekt festlegen.
Sie können den Linientypfaktor des Objekts in der Eigenschaftenpalette ändern, um das gewünschte Aussehen zu erhalten.
Bei Polylinien können Sie festlegen, ob ein Linientypmuster auf den einzelnen Segmenten zentriert oder über die Scheitelpunkte der gesamten Länge einer Polylinie ausgezogen wird.
Legen Sie diese Option mithilfe der Systemvariable PLINEGEN für neue Objekte fest. Sie können vorhandene Polylinien in der Palette Eigenschaften in der Einstellung für die Linientyperstellung aktualisieren.
