Dialogfeld Layeranzeige
Zeigt die Objekte auf Layern, die Sie in der Layerliste auswählen, dynamisch an.
LAYANZEIG (Befehl) Finden
Die Anzahl der Layer in der Zeichnung wird im Titel des Dialogfelds angegeben. Beim Beenden können Sie den aktuellen Layerstatus ändern, den Layerstatus speichern und Layer, die nicht referenziert sind, entfernen.
Verwenden Sie das Dialogfeld Layeranzeige in einem Papierbereich-Ansichtsfenster, um Layer zur Aktivierung auszuwählen und in der Layertabelle und dem aktuellen Ansichtsfenster zu tauen. Alle Layer, die nicht in der Layerliste ausgewählt wurden, werden im aktuellen Ansichtsfenster gefroren. Sie können die Anzeige eines Ansichtsfensters ohne Einfluss auf die Anzeige eines anderen Ansichtsfensters ändern.
Liste der Optionen
Die folgenden Optionen sind verfügbar:
Filter
Schaltet den aktiven Filter ein und aus. Wenn dieses Kontrollkästchen ausgewählt ist, werden in der Liste nur die Layer angezeigt, die dem aktiven Filter entsprechen. Ist das Kontrollkästchen deaktiviert, wird die vollständige Layerliste angezeigt. (Diese Option steht nur zur Verfügung, wenn ein aktiver Filter vorhanden ist.) Um einen aktiven Filter einzuschalten, geben Sie entweder ein Platzhalterzeichen in die Filterliste ein und drücken die EINGABETASTE, oder wählen Sie einen gespeicherten Filter aus.
Layerliste
Wenn ein Filter aktiv ist, wird eine Liste der Layer angezeigt, die in diesem Filter definiert sind. Wenn kein Filter aktiv ist, wird eine Liste der Layer in der Zeichnung angezeigt. Doppelklicken Sie auf einen Layer, um Immer anzeigen zu aktivieren (links vom Layer wird ein Sternchen angezeigt). Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Layer, um weitere Optionen anzuzeigen.
In der Layerliste haben Sie die folgenden Möglichkeiten:
  • Klicken Sie auf einen Layernamen, um den Inhalt des Layers anzuzeigen.
  • Doppelklicken Sie auf einen Layer, um Immer anzeigen zu aktivieren oder zu deaktivieren.
  • Halten Sie die STRG-Taste gedrückt und klicken Sie auf einzelne Layer, um mehrere Layer auszuwählen.
  • Halten Sie beim Klicken die UMSCHALT-Taste gedrückt, um mehrere aufeinander folgende Layer auszuwählen.
  • Halten Sie entweder die UMSCHALT- oder die STRG-Taste gedrückt, und doppelklicken Sie in die Layerliste, um die Option Immer anzeigen zu aktivieren oder zu deaktivieren.
  • Klicken und ziehen Sie die Maus in der Layerliste, um mehrere Layer auszuwählen.
    Um weitere Optionen für die Layerliste anzuzeigen, klicken Sie mit der rechten Maustaste, um das Kontextmenü der Layerliste aufzurufen.
Optionen des Layerlisten-Kontextmenüs
Zeigt eine Liste von Optionen für die in der Layerliste ausgewählten Layer an.
Auswahl halten
Aktiviert die Option Immer anzeigen für ausgewählte Layer. Links von den gehaltenen Layern wird jeweils ein Sternchen (*) angezeigt.
Auswahl freigeben
Deaktiviert die Option Immer anzeigen für ausgewählte Layer.
Alle freigeben
Deaktiviert die Option Immer anzeigen für alle Layer.
Alle wählen
Dient zur Auswahl und Anzeige aller Layer.
Alle löschen
Löscht die Auswahl aller Layer.
Auswahl invertieren
Löscht die Auswahl der aktuellen Layer und wählt alle anderen Layer zur Anzeige aus.
Unreferenzierte auswählen
Wählt alle unreferenzierten Layer aus. Verwenden Sie die Option mit der Schaltfläche Bereinigen, um alle nicht verwendeten Layer zu entfernen.
Speichert die aktuelle Auswahl von Layern als Layerstatus, der vom Layerstatus-Manager verwendet werden kann.
Prüfen
Zeigt die Anzahl der Layer in der Zeichnung, die Anzahl der ausgewählten Layer sowie die Anzahl der Objekte auf den ausgewählten Layern an.
Als Filter kopieren
Zeigt den Namen des ausgewählten Layers im Textfeld Filter an. Kann zum Erstellen von Platzhalterzeichen verwendet werden.
Aktuellen Filter speichern
Speichert den aktuellen Filter, damit er in der Filterliste zur Wiederverwendung verfügbar ist.
Aktuellen Filter löschen
Entfernt den aktuellen Filter aus der Filterliste.
Objekte auswählen
Wählt Objekte und deren Layer aus.
Filterliste
Filtert die Layerliste. Geben Sie ein Platzhalterzeichen ein, und drücken Sie die EINGABETASTE, um nur die Layer anzuzeigen und zu markieren, deren Namen mit dem Platzhalterausdruck übereinstimmen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um Filter zu speichern oder zu löschen. In der Filterliste werden nur gespeicherte Filter angezeigt.
Informationen zur Verwendung der Platzhaltersuche finden Sie unter Platzhalterzeichen - Referenz.
Bereinigen
Entfernt ausgewählte Layer aus der Zeichnung, die nicht referenziert sind. Um eine Liste der Layer anzuzeigen, die bereinigt werden können, klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Layerliste und wählen Sie Unreferenzierte auswählen. Die unreferenzierten Layer werden in der Liste markiert. Sie können diese Layer bereinigen.
Beim Beenden wiederherst.
Setzt die Layer auf ihren vorherigen Status zurück, wenn Sie das Dialogfeld beenden. Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, werden alle vorgenommenen Änderungen gespeichert.
