SPLINEEDIT (Befehl)
Ändert die Parameter für einen Spline oder wandelt eine Spline-angeglichene Polylinie in einen Spline um.
Finden
Ändert die Daten, die einen Spline definieren, beispielsweise die Anzahl und die Stärke der Kontrollscheitelpunkte, die Anpassungstoleranz und die Start- und Endtangenten.
Anmerkung: Der Befehl SPLINEEDIT konvertiert Spline-angepasste Polylinien automatisch in Splines, selbst wenn Sie nach Auswählen der Spline-angepassten Polylinie den Befehl SPLINEEDIT sofort beenden.
Die Daten, die einen Spline definieren, werden in einem von zwei Formaten dargestellt: als Steuerrahmen oder als Anpassungspunkte. Das Format kann sich ändern, abhängig davon, wie der Spline ursprünglich erstellt wurde, den aus den Griffmenüs ausgewählten Optionen oder den für SPLINEEDIT verwendeten Optionen.
Sie können die folgenden Daten ändern
Anmerkung: Beim Wechseln von der Anzeige von Kontrollscheitelpunkten zu Anpassungspunkten wird der ausgewählte Spline automatisch auf Grad 3 gesetzt. Splines, die ursprünglich mit Gleichungen höheren Grads erstellt wurden, ändern daraufhin wahrscheinlich ihre Form. Außerdem werden, wenn der Spline mit einem positiven Toleranzwert erstellt wurde, die Anpassungspunkte zu den Knoten auf dem Spline verschoben, und der Toleranzwert wird auf 0 zurückgesetzt.
Die folgenden Aufforderungen werden angezeigt:
Spline wählen
Gibt an, welchen Spline Sie ändern möchten.
Schließen/Öffnen
Eine der folgenden Optionen wird angezeigt, je nachdem, ob der ausgewählte Spline offen oder geschlossen ist. Ein offener Spline hat zwei Endpunkte, während ein geschlossener Spline eine Schleife bildet.
Schließen
Schließt einen offenen Spline, indem der letzte Punkt als zusammenfallend mit dem ersten definiert wird. Vorgabemäßig sind geschlossene Splines periodisch, wobei die Krümmungskontinuität (C2) entlang der gesamten Kurve beibehalten wird.
Öffnen
Öffnet einen geschlossenen Spline durch Entfernen des letzten Kurvensegments zwischen dem ersten und dem letzten Punkt, das angegeben wurde, als der Spline ursprünglich erstellt wurde.
Verbinden
Kombiniert einen ausgewählten Spline mit anderen Splines, Linien, Polylinien und Bogen an zusammenfallenden Endpunkten, um einen größeren Spline zu bilden. Objekte werden mit Knicken an den Punkten aneinandergefügt, an denen sie verbunden sind (C0-Kontinuität).
Anpassungsdaten
Bearbeitet Anpassungspunktdaten mithilfe folgender Optionen
Hinzufügen
Fügt dem Spline Anpassungspunkte hinzu.
Nachdem Sie einen Anpassungspunkt ausgewählt haben, geben Sie einen neuen Anpassungspunkt an, der in die Richtung des nächsten Anpassungspunkts zum Spline hinzugefügt werden soll. Dieser Anpassungspunkt wird automatisch markiert.
Wenn Sie den letzten Anpassungspunkt auf einem offenen Spline auswählen, wird der neue Anpassungspunkt zum Ende des Splines hinzugefügt.
Wenn Sie den ersten Anpassungspunkt auf einem offenen Spline auswählen, können Sie den neuen Anpassungspunkt vor oder nach dem ersten Punkt hinzufügen.
Schließen/Öffnen
  • Schließen.Schließt einen offenen Spline, indem der letzte Punkt als zusammenfallend mit dem ersten definiert wird. Vorgabemäßig sind geschlossene Splines periodisch, wobei die Krümmungskontinuität (C2) entlang der gesamten Kurve beibehalten wird.
  • Öffnen.Öffnet einen geschlossenen Spline durch Entfernen des letzten Kurvensegments zwischen dem ersten und dem letzten Punkt, das angegeben wurde, als der Spline ursprünglich erstellt wurde.
Löschen
Entfernt die ausgewählten Anpassungspunkte von einem Spline.
Knick
Fügt einen Knoten und einen Anpassungspunkt an der angegebenen Position auf dem Spline hinzu, der an diesem Punkt nicht die Tangente oder Krümmungskontinuität beibehält.
Schieben
Verschiebt Anpassungspunkte an neue Positionen.
  • Neue Position.Verschiebt den ausgewählten Anpassungspunkt an die angegebene Position.
  • Weiter. Wählt den nächsten Anpassungspunkt aus.
  • Zurück. Wählt den vorherigen Anpassungspunkt aus.
  • Punkt wählen.Wählen Sie einen beliebigen Anpassungspunkt auf dem Spline aus.
Bereinigen
Ersetzt die Anpassungsdaten des Splines durch Kontrollscheitelpunkte.
TAngenten
Ändert die Start- und Endtangenten eines Splines. Geben Sie einen Punkt an, um eine tangentiale Richtung zu erstellen. Sie können den Objektfang verwenden, z. B. Lotrecht oder Parallel.
  • Tangente angeben. (Verfügbar bei geschlossenen Splines) gibt eine neue Tangentenrichtung am Abschlusspunkt an.
  • Systemvorgabe. Berechnet die standardmäßigen Endtangenten.
Toleranz
Passt den Spline erneut den vorhandenen Anpassungspunkten entsprechend des neuen Toleranzwerts an.
Beenden
Kehrt zur vorhergehenden Eingabeaufforderung zurück.
Scheitelpunkt bearbeiten
Bearbeitet Steuerrahmendaten mithilfe folgender Optionen:
Hinzufügen
Fügt einen neuen Kontrollscheitelpunkt an dem Punkt hinzu, den Sie angeben und der sich zwischen zwei vorhandenen Kontrollscheitelpunkten befindet.
Löschen
Entfernt einen ausgewählten Kontrollscheitelpunkt.
Höherer Grad
Erhöht die Polynominal-Reihenfolge (Grad plus eins) des Splines. Dies erhöht die Anzahl der Kontrollscheitelpunkte auf dem Spline.
Der maximale Wert ist 26.
Schieben
Positioniert einen ausgewählten Kontrollscheitelpunkt neu.
  • Neue Position
  • Nächstes
  • Vorher
  • Wählen
Gewicht
Ändert die Stärke des angegebenen Kontrollscheitelpunkts.
  • Neues Gewicht.Berechnet den Spline auf Grundlage des neuen Stärkewerts für den angegebenen Kontrollscheitelpunkt neu. Ein größerer Wert zieht den Spline näher an den Kontrollscheitelpunkt.
Beenden
In Polylinie konvertieren
Wandelt die Spline in eine Polylinie um
Der Genauigkeitswert bestimmt, wie genau die resultierende Polylinie dem Spline entspricht. Gültige Werte sind Ganzzahlen zwischen 0 und 99.
Anmerkung: Ein sehr hoher Genauigkeitswert kann die Systemleistung verringern.
Die Systemvariable PLINECONVERTMODE bestimmt, ob die Polylinien aus Linien- oder Bogensegmenten erstellt werden.
Die Systemvariable DELOBJ legt fest, ob der ursprüngliche Spline beibehalten wird.
Richtung wechseln
Kehrt die Richtung des Splines um. Diese Option wird vorrangig für Anwendungen genutzt, die von Drittanbietern stammen.
Rückgängig
Macht die letzte Aktion rückgängig.
Beenden
Beendet den Befehl.
