BAAUSRICHT (Befehl)
Beschränkt den Abstand zwischen zwei Punkten auf verschiedenen Objekten.
Finden
Dieser Befehl entspricht der Option Ausrichtung in BEMABHÄNG.
In der folgenden Tabelle sind die gültigen Abhängigkeits-Objekte und -Punkte aufgeführt:
Gültige Objekte oder Punkte
Merkmale
Line
Polyliniensegment
Bogen
Zwei Abhängigkeitspunkte auf Objekten
Linie und Abhängigkeitspunkt
Zwei Linien
  • Wenn eine Linie oder ein Bogen ausgewählt sind, wird der Abstand zwischen den Endpunkten des Objekts eingeschränkt.
  • Wenn eine Linie und ein Abhängigkeitspunkt ausgewählt sind, wird der Abstand zwischen dem Punkt und dem nächstgelegenen Punkt auf der Linie eingeschränkt.
  • Wenn zwei Linien ausgewählt sind, werden die Linien parallel angeordnet, und die Entfernung zwischen ihnen wird beschränkt.
Die folgenden Aufforderungen werden angezeigt:
Abhängigkeitspunkt
Gibt einen Abhängigkeitspunkt des Objekts an.
Erster Abhängigkeitspunkt
Legt den ersten Punkt des Objekts fest, der beschränkt werden soll.
Zweiten Abhängigkeitspunkt angeben
Legt den zweiten Punkt des Objekts fest, das beschränkt werden soll.
Position der Maßlinie
Legt fest, wo sich die Maßlinie auf dem beschränkten Objekt befindet.
Objekt
Wählt ein Objekt anstatt eines Abhängigkeitspunkts aus.
Bemaßungslinien-Position definieren
Punkt und Linie
Wählt einen Punkt und ein Linienobjekt aus. Die Abhängigkeit Ausgericht steuert den Abstand zwischen einem Punkt und dem nächstgelegenen Punkt auf einer Linie.
Abhängigkeitspunkt
Abhängigkeitspunkt
Line
Wählt ein Linienobjekt aus.
2Linien
Wählt zwei Linienobjekte. Die Linien werden parallel angeordnet und die ausgerichtete Abhängigkeit steuert den Abstand zwischen den zwei Linien.
Erste Linie
Wählen Sie die erste Linie, die beschränkt werden soll.
Zweite Linie für Parallele wählen
Wählen Sie die zweite Linie, um den Abstand zwischen den beiden gewählten Linien zu begrenzen.
