Steuert die Anzeige von Alternativeinheiten in Maßwerten und legt Format sowie Genauigkeit fest.
BEMSTIL (Befehl) Finden:
Die folgenden Optionen sind verfügbar:
Fügt alternative Maßeinheiten zum Maßtext hinzu. Setzt die Systemvariable DIMALT auf 1.
Bestimmt das Alternativeinheitenformat für alle Bemaßungstypen außer Winkelbemaßungen und zeigt es an.
Legt das Format für Alternativeinheiten fest. (Systemvariable DIMALTU)
Die relativen Größen von Zahlen in untereinander angeordneten Brüchen basieren auf der Systemvariablen DIMTFAC (in der gleichen Weise, wie diese Systemvariable für Toleranzwerte verwendet wird).
Steuert die Anzahl der Dezimalstellen für Alternativeinheiten. (Systemvariable DIMALTD)
Legt einen Faktor zur Umwandlung von Primäreinheiten in Alternativeinheiten fest. Um beispielsweise Zoll in Millimeter umzuwandeln, geben Sie 25.4 ein. Winkelbemaßungen werden nicht beeinflusst. Außerdem wird der Längenskalierfaktor nicht auf Rundungswerte und Plus- oder Minustoleranzen angewandt. (Systemvariable DIMALTF)
Bestimmt die Rundungsregeln für die Alternativeinheiten bei allen Bemaßungstypen, mit Ausnahme der Winkelbemaßungen. Wenn Sie hier den Wert 0.25 eingeben, werden alle Alternativeinheiten auf die nächste Viertelstufe gerundet. Wenn Sie den Wert 1.0 eingeben, werden alle linearen Bemaßungen auf die nächste Ganzzahl gerundet. Die Anzahl der Ziffern hinter dem Dezimaltrennzeichen hängt von der Einstellung Genauigkeit ab. (Systemvariable DIMALTRND)
Fügt dem alternativen Maßtext ein Präfix hinzu. Geben Sie einen Text ein, oder verwenden Sie Steuercodes zur Anzeige von Sonderzeichen. Mit dem Steuercode %%c wird beispielsweise das Durchmessersymbol angezeigt. (Systemvariable DIMAPOST)
Weitere Informationen finden Sie unter "Steuercodes und Sonderzeichen".
Fügt ein Suffix in den alternativen Maßtext ein. Geben Sie einen Text ein, oder verwenden Sie Steuercodes zur Anzeige von Sonderzeichen. Bei der Eingabe von cm erhalten Sie beispielsweise den abgebildeten Maßtext. Geben Sie ein Suffix ein, werden alle vorgegebenen Suffixe überschrieben. (Systemvariable DIMAPOST)
Steuert die Unterdrückung von führenden und nachstehenden Nullen sowie von Fuß und Zoll mit Nullwerten. (Systemvariable DIMALTZ)
Unterdrückt vorgestellte Nullen in allen Dezimalbemaßungen. So wird beispielsweise 0.5000 zu .5000.
Bestimmt die Anzahl der Untereinheiten je Einheit. Dient zur Berechnung des Maßabstands in Untereinheiten, wenn der Abstand weniger als eine Einheit beträgt. Geben Sie zum Beispiel 100 ein, wenn der Suffix m ist und und der Untereinheitssuffix in cm angezeigt werden soll.
Schließt ein Suffix für die Untereinheit des Bemaßungwerts ein. Geben Sie einen Text ein, oder verwenden Sie Steuercodes zur Anzeige von Sonderzeichen. Geben Sie zum Beispiel cm ein, damit 0,96 m als 96 cm angezeigt werden.
Unterdrückt nachgestellte Nullen in allen Dezimalbemaßungen. So wird beispielsweise 12.5000 zu 12.5 und 30.0000 zu 30.
Unterdrückt die Angabe von Fuß bei bei einer Bemaßung in Fuß und Zoll, wenn der Abstand kleiner als 1 Fuß ist. So wird beispielsweise 0'-6 1/2" zu 6 1/2".
Unterdrückt die Angabe von Zoll einer Bemaßung in Fuß und Zoll, wenn der Abstand eine Ganzzahl in Fuß ist. So wird beispielsweise 1'-0" zu 1'.
Steuert die Positionierung der Alternativeinheiten im Maßtext.
Stellt die Alternativeinheiten den Primäreinheiten im Maßtext nach.
Zeigt Musterabbildungen von Bemaßungen an, nachdem Änderungen in den Einstellungen für den Bemaßungsstil vorgenommen wurden.
