Sie können Objekte in einer bestimmten Richtung verlängern bzw. verkürzen oder proportional vergrößern oder verkleinern.
Sie können bestimmte Objekte auch durch Verschieben eines End-, Scheitel- oder Kontrollpunkts strecken.
Mit LÄNGE können Sie den eingeschlossenen Winkel von Bogen sowie die Länge der folgenden Objekte ändern:
Sie erzielen damit ein ähnliches Ergebnis wie beim Dehnen und Stutzen. Sie können
Mit STRECKEN können Sie die Endpunkte von Objekten verschieben, die innerhalb eines Kreuzen-Auswahlfensters liegen oder dieses kreuzen.
Um ein Objekt zu strecken, legen Sie zunächst einen Basispunkt und dann einen Verschiebungspunkt fest.
Verwenden Sie zum exakten Strecken Objektfänge, Rasterfänge und relative Koordinateneinträge.
Mit SKALIEREN können Sie ein Objekt gleichmäßig vergrößern oder verkleinern. Um ein Objekt zu skalieren, müssen Sie einen Basispunkt und einen Skalierfaktor festlegen. Alternativ können Sie eine Länge angeben, die auf Basis der aktuellen Zeichnungseinheiten als Skalierfaktor verwendet wird.
Ist der Skalierfaktor größer als 1, wird das Objekt vergrößert. Bei einem Faktor zwischen 0 und 1 wird es verkleinert.
Beim Skalieren ändert sich die Größe aller Bemaßungen eines ausgewählten Objekts. Ist der Skalierfaktor größer als 1, wird das Objekt vergrößert. Ist der Skalierfaktor kleiner als 1, wird das Objekt verkleinert.
Sie können auch mit einer Bezugsgröße skalieren. Beim Skalieren mit Bezugsgröße wird ein vorhandener Abstand als Basis für die neue Größe verwendet. Geben Sie zum Skalieren mit Bezugsgröße den aktuellen Abstand und dann die neue Größe ein. Wenn eine Seite eines Objekts zum Beispiel 4.8 Einheiten lang ist und auf 7.5 Einheiten vergrößert werden soll, verwenden Sie 4.8 als Bezugslänge.
Sie können mit der Option Bezug eine ganze Zeichnung skalieren. Das ist zum Beispiel dann sinnvoll, wenn die ursprünglichen Zeicheneinheiten geändert werden müssen. Wählen Sie alle Objekte in der Zeichnung aus. Verwenden Sie dann die Option Bezug, um zwei Punkte auszuwählen, und geben Sie den gewünschten Abstand an. Alle Objekte in der Zeichnung werden entsprechend skaliert.
