Falls erforderlich, klicken Sie auf die Registerkarte Layout.
Legen Sie den aktuellen Layer auf einen Layer fest, der für Layout-Ansichtsfenster reserviert ist (empfohlen).
Die Sichtbarkeit des Rahmens von Layout-Ansichtsfenstern wird durch die Layer-Sichtbarkeit gesteuert. Ob diese Layer geplottet wird, hängt von der Einstellung in der Spalte Plot im Layereigenschaften-Manager ab.
Klicken Sie auf die Registerkarte LayoutFenster Layout-AnsichtsfensterAnsicht einfügen.
Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
Wenn benannte Ansichten nicht im Modellbereich gespeichert wurden, klicken Sie auf zwei Punkte, um eine rechteckige Ansicht im erweiterten Modellbereich zu definieren. Drücken Sie die Eingabetaste, um die Ergebnisse zu übernehmen, oder legen Sie zwei weitere Punkte fest.
Wenn eine oder mehrere benannte Ansichten zuvor im Modellbereich gespeichert wurden, klicken Sie, um eine benannte Ansicht aus dem Katalog auszuwählen.
Wenn eine oder mehrere benannte Ansichten zuvor im Modellbereich gespeichert wurden, klicken Sie unten im Katalog auf die Schaltfläche Neue Ansicht. Klicken Sie anschließend auf zwei Punkte, um eine rechteckige Ansicht im erweiterten Modellbereich zu definieren. Drücken Sie die Eingabetaste, um die Ergebnisse zu übernehmen, oder legen Sie zwei weitere Punkte fest.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Liste von Maßstäben, und wählen Sie einen aus.
Klicken Sie, um das Layout-Ansichtsfenster in das Layout einzufügen.
Um Größe, Form und Rahmen des neuen Layout-Ansichtsfensters anzupassen, wählen Sie das Layout-Ansichtsfenster aus und klicken Sie auf einen Größengriff an einer der Ecken des Ansichtsfensterobjekts.
Um das Layout-Ansichtsfenster zu verschieben, klicken Sie auf den Verschiebegriff in der Mitte des Ansichtsfensters und dann auf die neue Position. Alternativ können Sie den Befehl Verschieben verwenden.
Um den Anzeigemaßstab zu ändern, klicken Sie auf den dreieckigen Skalierungsgriff in der Mitte des Layout-Ansichtsfensters. Sie können auch die Kante des Ansichtsfensterobjekts auswählen und den Maßstab des Ansichtsfensters in der Eigenschaftenpalette angeben.
