Mit der polaren Spurverfolgung werden die Cursorbewegungen auf bestimmte Winkel festgelegt. Mit PolarSnap erfolgen die Cursorbewegungen in bestimmten Einheiten entlang eines polaren Winkels.
Bei der Erstellung und Änderung von Objekten lassen sich mit polarer Spurverfolgung temporäre Ausrichtungspfade einblenden, deren Lage durch die von Ihnen angegebenen Polarwinkel definiert wird. In 3D-Ansichten steht über die polare Spurverfolgung ein Ausrichtungspfad nach oben und unten zur Verfügung. In diesem Fall wird in der QuickInfo +Z oder -Z für den Winkel angezeigt.
Polare Winkel sind relativ zur Ausrichtung des aktuellen Benutzerkoordinatensystems (BKS) und zur Einstellung für die Basiswinkelkonvention in einer Zeichnung, die im Dialogfeld Zeichnungseinheiten festgelegt wird.
PolarSnap™ ermöglicht den Objektfang mit bestimmten Abständen zum polaren Ausrichtungspfad. Im folgenden Beispiel ziehen Sie eine Linie von zwei Einheiten Länge von Punkt 1 nach Punkt 2 und dann in einem Winkel von 45 Grad eine zweite Linie von zwei Einheiten Länge nach Punkt 3. Schalten Sie das Polarwinkelinkrement 24 Grad ein. Bei Aktivierung eines Polarwinkelinkrements von 45 Grad werden ein Ausrichtungspfad und eine QuickInfo angezeigt, wenn der Cursor den 0- oder 45-Grad-Winkel passiert. Ausrichtungspfad und QuickInfo werden wieder ausgeblendet, wenn der Cursor sich von dem Winkel fort bewegt.
Wenn Sie den Cursor in die Nähe angegebener Polarwinkel bewegen, werden Ausrichtungspfade und QuickInfos angezeigt. Die vorgegebene Einstellung für die Winkelmessung beträgt 90 Grad. Zeichnen Sie das Objekt mithilfe des Ausrichtungspfades und der QuickInfo. Die polare Spurverfolgung kann zusammen mit den Objektfangmodi Schnittpunkt oder Angenommener Schnittpunkt eingesetzt werden, um den Schnittpunkt des polaren Ausrichtungspfads mit einem anderen Objekt zu ermitteln.
Mit polarer Spurverfolgung können Sie die Spuren an den Polarwinkelinkrementen 90, 60, 45, 30, 22.5, 18, 15, 10 und 5 Grad entlang verfolgen. Sie können auch andere Winkel angeben. In der folgenden Abbildung wird die Anzeige des Ausrichtungspfads dargestellt, während Sie den Cursor bei einem Polarwinkelinkrement von 30 Grad um 90 Grad bewegen.
Die Ausrichtung 0 richtet sich nach dem Winkel, den Sie im Dialogfeld Zeichnungseinheiten festgelegt haben. Die Fangrichtung (im oder entgegen dem Uhrzeigersinn) richtet sich nach der Einheitenrichtung, die Sie beim Festlegen der Maßeinheiten angegeben haben.
PolarSnap beschränkt die Cursorbewegungen auf inkrementelle Abstände entlang eines polaren Verfolgungswinkels. Wenn Sie beispielsweise einen Abstand von 4 Einheiten angeben, wird der Cursor vom ersten Punkt aus bei Länge 0, 4, 8, 12, 16 usw. gefangen. Während der Cursorbewegung zeigt eine QuickInfo das nächste PolarSnap-Inkrement an. Damit die Punkteingabe auf polare Abstände beschränkt bleibt, müssen die polare Spurverfolgung und der Fangmodus (Einstellung PolarSnap) aktiviert sein.
