Ändert die Eigenschaften des ausgewählten Schnittansichtsobjekts
Die folgenden Optionen sind verfügbar:
Diese Gruppe ist nur sichtbar, wenn Sie eine Schnittansicht bearbeiten, die aus einem Inventor-Modell erstellt wurde. Welche Optionen Sie anzeigen können, hängt von den Eigenschaften des ausgewählten Modells ab. Sie können nur die Werte für die Konstruktionsansicht bearbeiten.
Legt den Anzeigestil für die ausgewählte Schnittansicht fest.
Gibt den absoluten Maßstab für die ausgewählte Ansicht an. Wählen Sie einen Standardmaßstab aus der Dropdown-Liste aus, oder geben Sie einen nicht standardmäßigen Maßstab direkt ein.
Zeigt eine Liste der Objekte für die ausgewählte Ansicht an.
Gibt an, ob die aus einer Schnittansicht erstellte Ansicht den Schnitt übernimmt.
Ruft das Dialogfeld Ansichtsoptionen auf. Dieses Dialogfeld gibt an, wie die Schnittansicht verankert wird und wie die Inventor-Referenzbauteile angezeigt werden.
Gibt als Schnittansichtstyp normal oder orthogonal an.
Diese Option ist nur verfügbar, wenn die Schnittansicht im Layout platziert wurde.
Gibt den Tiefenabstand an, sodass die Geometrie außerhalb der Schnittebene der Schnittlinie in der Schnittansicht enthalten sein oder daraus entfernt werden kann.
Diese Option ist nur verfügbar, wenn für die Tiefe die Option Abstand ausgewählt wurde.
Gibt die Bezeichnung für die Schnittlinie und die resultierende Schnittansicht an.
Das Programm bestimmt immer anhand der Zeichnung die nächste freie Abschnittsbezeichnung. Die Bezeichnungen I, O, Q, S, X und Z werden vorgabemäßig ausgeschlossen, können jedoch manuell überschrieben werden. Die auszuschließenden Buchstaben legen Sie im Dialogfeld Schnittansichtsstil ändern fest.
Gibt an, ob der Beschriftungstext für die Schnittansicht angezeigt wird.
Legt fest, ob die Schraffur in der ausgewählten Schnittansicht angezeigt wird. Klicken Sie auf die Schraffur klicken, wird die kontextabhängige Registerkarte Schraffur-Editor für Zeichnungsansicht der Multifunktionsleiste angezeigt. Damit können Sie die Schraffureigenschaften bearbeiten.
Speichert die Änderungen und schließt die kontextabhängige Registerkarte Schnittansichts-Editor der Multifunktionsleiste
Schließt die kontextabhängige Registerkarte Schnittansichts-Editor der Multifunktionsleiste, ohne die vorgenommenen Änderungen zu speichern.
Verhindert, dass die ausgewählte Zeichnungsansicht auf Eigenschaftenänderungen reagiert, bis Sie auf OK klicken oder die Option Aktualisierungen aufschieben deaktivieren. Diese Option wird in der Regel für Zeichnungsansichten großer Modelle verwendet, bei denen jede Eigenschaftenänderung in Echtzeit einige Zeit in Anspruch nehmen kann.
