Erstellen von 3D-Flächen
Die Flächenmodellierung bietet die Möglichkeit, assoziative Flächen oder NURBS-Oberflächen zu erstellen und zu bearbeiten.
Eine Fläche ist ein 3D-Objekt mit einer unendlich dünnen Hülle. Es gibt zwei Arten von Flächen: prozedurale Flächen und NURBS.
Verwenden Sie prozedurale Flächen, um die Vorteile des assoziativen Modellierens zu nutzen, und verwenden Sie NURBS-Flächen, um Profile mit Kontrollscheitelpunkten auszuformen. Die Abbildung unten zeigt eine prozedurale Fläche auf der linken und eine NURBS-Fläche auf der rechten Seite.
3D-Flächenmodellierung
Ein Flächenmodell ist eine dünne Hülle, die weder über Masse noch über Volumen verfügt. AutoCAD bietet zwei Arten von Flächen: prozedurale Flächen und NURBS-Flächen.
Ein typischer Modellierungs-Arbeitsablauf umfasst das Erstellen eines einfachen Modells mit Netz-, Volumenkörper- und prozeduralen Flächen und das Umwandeln dieser in NURBS-Flächen für weitere Formung.
Sie können Flächenmodelle mit weitgehend denselben Werkzeuge erstellen wie Volumenkörpermodelle, nämlich Schwenken, Anheben, Extrudieren und Drehen. Sie können Flächen auch durch Zusammenführen, Flicken, Versetzen, Abrunden und Verlängern anderer Flächen erstellen.
Wählen einer Flächenerstellungsmethode
Erstellen Sie prozedurale Flächen und NURBS-Flächen mit einer der folgenden Methoden:
Verstehen von Flächen-Kontinuität und -Wölbunggröße
Flächen-Kontinuität und Wölbunggröße sind Eigenschaften, die beim Erstellen von Flächen häufig verwendet werden. Wenn Sie eine neue Fläche erstellen, können Sie die Kontinuität und die Wölbunggröße mit bestimmten Griffen bestimmen.
Kontinuität ist ein Maß dafür, wie allmählich zwei Kurven oder Flächen ineinander übergehen. Der Typ der Kontinuität kann wichtig sein, wenn Sie Ihre Flächen in andere Anwendungen exportieren müssen.
Kontinuitäts-Typen umfassen die Folgenden:
Wölbungsgröße ist ein Maß dafür, wie stark eine Fläche kurvt oder sich wölbt, während sie in eine andere Fläche übergeht. Die Größe kann zwischen 0 und 1 liegen, wobei 0 flach ist und 1 maximales Kurven bedeutet.
Einstellen von Flächeneigenschaften vor und nach der Erstellung
Legen Sie vor und nach der Erstellung Vorgaben fest, die eine Vielzahl von Flächeneigenschaften steuern.
