-AFENSTER - Modellbereich-Ansichtsfenster
Erstellt mehrere Ansichtsfenster im Modellbereich.
Die Anzahl und das Layout der aktiven Ansichtsfenster und die damit verbundenen Einstellungen werden als Ansichtsfensterkonfigurationen bezeichnet.
Die folgenden Aufforderungen werden angezeigt:
Speichern
Speichert die aktuelle Ansichtsfensterkonfiguration unter einem bestimmten Namen.
Holen
Stellt eine zuvor gespeicherte Ansichtsfensterkonfiguration wieder her.
Löschen
Löscht eine benannte Ansichtsfensterkonfiguration.
Verbinden
Verbindet zwei nebeneinander liegende Modellansichtsfenster zu einem größeren Ansichtsfenster.
Die beiden Modellansichtsfenster müssen eine Kante von gleicher Länge gemeinsam haben. Das entstehende Ansichtsfenster übernimmt die Ansicht des dominanten Ansichts­fensters.
Eine
Setzt die Zeichnung in ein einzelnes Ansichtsfenster zurück. Dabei wird die Ansicht des aktuellen Ansichtsfensters verwendet.
? - Liste der Ansichtsfensterkonfigurationen
Zeigt die Identifikationsnummern und Bildschirmpositionen der Ansichtsfenster im Modellbereich an.
Die Position eines Ansichtsfensters wird durch seine untere linke und obere rechte Ecke festgelegt. Bei diesen Ecken wird ein Wert zwischen 0.0,0.0 (untere linke Ecke des Zeichenbereichs) und 1.0,1.0 (obere rechte Ecke) verwendet. Das aktuelle Ansichtsfenster wird zuerst aufgeführt.
2
Teilt das aktuelle Ansichtsfenster in zwei Hälften.
3
Teilt das aktuelle Ansichtsfenster in drei Ansichtsfenster auf.
Die Optionen Horizontal und Vertikal dritteln den Bereich. Mit den Optionen Oberhalb, Unterhalb, Links und Rechts können Sie bestimmen, wo das größere Ansichtsfenster platziert wird.
4
Teilt das aktuelle Ansichtsfenster in vier gleich große Ansichtsfenster auf.
Wechseln
Wechselt zwischen der vorherigen Ansichtsfensterkonfiguration für mehrere Ansichtsfenster und der eines einzelnen Ansichtsfensters. Wenn keine vorherige Ansichtsfensterkonfiguration vorhanden ist, werden für die Option vier Ansichtsfenster als Vorgabe verwendet.
MOdus
Legt fest, ob spätere Änderungen an der Anzahl der Ansichtsfenster nur für das aktuelle Ansichtsfenster oder für den gesamten Anzeigebereich gelten.
