Legt die Position des Basispunkts, der Abhängigkeiten und der Tangente fest, wenn Sie das 3D-Bearbeitungsleisten-Gizmo verwenden.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das 3D-Bearbeitungsleisten-Gizmo.
3DBEARBLEISTE
Im Kontextmenü der 3D-Bearbeitungsleiste werden verschiedene Optionen angezeigt. Diese richten sich danach, ob ein Spline oder eine NURBS-Fläche ausgewählt wurde, an welcher Stelle Sie klicken und welche Bearbeitungsmethode (Verschieben oder Tangente) aktiviert ist.
Die Abbildung zeigt eine imaginäre UV-Ebene in Gelb, die tangential zur Oberfläche ist und den Basispunkt enthält. Zeigt die U-Achse in Rot, die V-Achse in Grün und die W-Achse, die normal zur Fläche ausgerichtet ist, in Blau.
Objekt. Die folgenden Optionen sind verfügbar:
Ändert die Form des ausgewählten Objekts durch Verschieben des Basispunkts.
Ändert die Form des ausgewählten Objekts durch Ändern der Neigung der Tangente am Basispunkt.
Ermittelt den Tangentenpfeilgriff auf der U-Achse. Änderungen an der Tangente sind von der UW-Ebene abhängig.
Ermittelt den Tangentenpfeilgriff auf der V-Achse. Änderungen an der Tangente sind auf die VW-Ebene beschränkt.
Ermittelt den Tangentenpfeilgriff auf der W-Achse, die normal zur Fläche am Basispunkt ausgerichtet ist. Änderungen an der Tangente sind von der UW-Ebene abhängig.
Legt fest, ob die Änderung der Tangentialität oder der Punktposition auf eine bestimmte Achse oder Hauptebene beschränkt ist.
Gibt einen neuen Basispunkt auf der Kurve oder NURBS-Fläche an.
Richtet das Gizmo am WKS oder BKS oder an einer ausgewählten Fläche oder einem ausgewählten Objekt aus.
