Steuert den Winkel zwischen Linien- oder Polyliniensegmenten, den gesweepten Winkel eines Bogens oder eines Polylinienbogen-Segments oder den Winkel zwischen drei Punkten auf Objekten.
Dieser Befehl entspricht der Option Winkel in BEMABHÄNG.
Wenn Sie einen Winkelwert eingeben, der negativ oder größer als 360 Grad ist, wird die Zahl (z.B. 390) für den Ausdruck gespeichert, der angezeigte Wert hängt jedoch von der Formatierung der Einheiten ab ( z.B. 30 bei Dezimalgrad).
Wenn ein Ausdruck mit Variablen einen Wert größer als 360 Grad oder kleiner als -360 Grad evaluiert, wird der Abhängigkeitswert im Parameter-Manager entsprechend der in der Zeichnung verwendeten Einheiten angezeigt.
In der folgenden Tabelle sind die gültigen Abhängigkeits-Objekte und -Punkte aufgeführt:
Gültige Objekte oder Punkte |
Merkmale |
Linienpaar Paar Polyliniensegmente Drei Abhängigkeitspunkte Bogen |
Die folgenden Aufforderungen werden angezeigt:
Wählt ein Linienobjekt aus.
Definiert, dass die erste Linie beschränkt werden soll.
Definiert, dass die zweite Linie beschränkt werden soll.
Legt fest, wo sich die Maßlinie auf dem beschränkten Objekt befindet.
Wählt einen Bogen und beschränkt den Winkel.
Geben Sie die Position der Maßlinie an.
Wählt drei gültige Abhängigkeitspunkte auf dem Objekt.
Gibt den Scheitelpunkt des Winkels an, der sich am Mittelpunkt der Abhängigkeit befindet.
Bestimmt den Endpunkt des ersten Winkels des Bogens.
Bestimmt den Endpunkt des zweiten Winkels des Bogens.
Bemaßungslinien-Position definieren
