BEMTEDIT (Befehl)
Verschiebt und dreht Maßtext und positioniert die Maßlinie an einer anderen Stelle.
Finden
Verwenden Sie diesen Befehl zum Ändern oder Wiederherstellen der Position, der Ausrichtung und des Winkels des Maßtexts. Mit diesem Befehl können Sie auch die Position der Maßlinie ändern. Der begleitende Befehl, der den Maßtext bearbeitet und den Winkel der Hilfslinie ändert, heißt BEMEDIT. In vielen Fällen kann das Auswählen und Bearbeiten des Maßtextgriffs eine praktische Alternative sein.
Die folgenden Aufforderungen werden angezeigt:
Bemaßung auswählen
Gibt ein Bemaßungsobjekt an.
Position für Maßtext
Legt eine neue Position für den Maßtext fest. Die Maß- und Hilfslinien werden automatisch angepasst. Ob der Maßtext oberhalb, unterhalb oder in der Mitte der Maßlinie angezeigt wird, wird durch den Bemaßungsstil festgelegt.
Links
Richtet den Maßtext linksbündig an der Maßlinie aus.
Diese Option funktioniert nur bei Linear-, Radial- und Durchmesserbemaßungen.
Rechts
Richtet den Maßtext rechtsbündig an der Maßlinie aus.
Zentrum
Zentriert den Maßtext auf der Maßlinie.
Start
Verschiebt den Maßtext auf seine Vorgabeposition.
Beispiel:
Winkel
Ändert den Winkel des Maßtexts.
Der Textmittelpunkt ändert sich nicht. Wenn der Text verschoben oder die Bemaßung regeneriert wird, wird die Textwinkeleinstellung beibehalten. Wenn Sie einen Winkel von 0 Grad eingeben, wird der Text mit der Vorgabe-Ausrichtung angezeigt.
Der Textwinkel wird von der X-Achse des BKS aus gemessen.
