-TABELLE (Befehl)
Erstellt ein leeres Tabellenobjekt.
Die folgenden Aufforderungen werden angezeigt:
Spaltenanzahl
Legt die Anzahl der Spalten fest.
Zeilenanzahl
Legt die Anzahl der Zeilen fest.
Einfügepunkt
Legt die Position der oberen linken Ecke der Tabelle fest. Wenn im Tabellenstil die Richtung der Tabelle von unten nach oben festgelegt ist, ist der Einfügepunkt die untere linke Ecke der Tabelle.
Breite
Legt eine Breite für die Tabellenspalten fest.
Höhe
Legt die Höhe für die Tabellenzeilen fest.
Stil
Legt einen Tabellenstil für die Tabelle fest. Der festgelegte Tabellenstil muss eine Starttabelle beinhalten.
Weitere Informationen finden Sie unter "Arbeiten mit Tabellenstilen".
Auto
Legt Größe und Position der Tabelle fest. Wenn diese Option ausgewählt ist, können Sie entweder die Anzahl der Spalten oder die Spaltenbreite angeben, nicht jedoch beides. Die Anzahl der Zeilen und die Zeilenhöhe hängen von der Größe des definierten Fensters ab.
Erste Ecke
Höhe
Auto
Zeilenanzahl
Von Stil
Legt einen Tabellenstil für die Tabelle fest. Dazu können Sie das Zeigegerät verwenden oder in der Befehlszeile Koordinatenwerte angeben. Der festgelegte Tabellenstil muss eine Starttabelle beinhalten.
Weitere Informationen über Starttabellen finden Sie unter "Arbeiten mit Tabellenstilen".
Einfügepunkt
Stil
Geben Sie [?] ein, um eine Liste der in der Zeichnung verfügbaren Stile anzuzeigen.
Zeilen
Gibt die Anzahl der Zeilen an, die zu der in dem ausgewählten Tabellenstil gespeicherten Tabelle hinzugefügt werden sollen. Die Zeilen werden zu den bereits in der Tabelle vorhandenen Zeilen hinzugefügt.
Spalten
Gibt die Anzahl der Spalten an, die zu der in dem ausgewählten Tabellenstil gespeicherten Tabelle hinzugefügt werden sollen. Die Spalten werden zu den bereits in der angegebenen Tabelle enthaltenen Spalten hinzugefügt.
Optionen
Stellt spezielle Formatierungsoptionen zur Verfügung, die für die Tabelle verwendet werden können.
Bezeichnung
Behält Zeilen mit dem Zellentyp Bezeichnung bei, die in der Starttabelle des Tabellenstils vorhanden sind.
Der Zellentyp wird auf der Eigenschaftenpalette festgelegt. Die Zellenstile Header und Titel verwenden standardmäßig den Zellentyp Beschriftung.
Daten
Behält Zeilen mit dem Zellentyp Daten bei, die in der Starttabelle des Tabellenstils vorhanden sind.
Der Zellentyp wird auf der Eigenschaftenpalette festgelegt. Der Zellenstil Daten verwendet standardmäßig die Zellentypeigenschaft Daten.
Formeln (in AutoCAD LT nicht verfügbar)
Behält Formeln in der Starttabelle des angegebenen Tabellenstils bei.
Felder (in AutoCAD LT nicht verfügbar)
Behält Felder in der Starttabelle des angegebenen Tabellestils bei.
Datenverknüpfungen
Behält Datenverknüpfungen in der Starttabelle des angegebenen Tabellestils bei.
Weitere Informationen finden Sie unter "Verknüpfen einer Tabelle mit externen Daten".
Blöcke
Behält Blöcke in der Starttabelle des angegebenen Tabellenstils bei.
Zellenstilüberschreibungen
Behält Zellenstilüberschreibungen in der Starttabelle des angegebenen Tabellenstils bei.
Datenverknüpfung
Gibt eine Datenverknüpfung an, aus der eine Tabelle erstellt wird.
Geben Sie [?] ein, um eine Liste der in der Zeichnung verfügbaren Datenverknüpfungen anzuzeigen.
