Stellt Anzeigeoptionen für Schnittebenen ein
QUERSCHNITT (Befehl)
Enthält Anzeigeeinstellungen zum Erstellen von 2D- und 3D-Schnitten im Dialogfeld Schnitt/Ansicht generieren und für Live-Schnitte. Alle Einstellungen werden mit dem Schnittobjekt gespeichert.
Liste der Optionen
Die folgenden Optionen sind verfügbar:
Schnittebene
Legt die zu bearbeitende Schnittebene fest, falls diese noch nicht ausgewählt wurde
- Schnittebene auswählen
Schließt vorübergehend das Dialogfeld Schnittebene, sodass Sie ein Schnittobjekt im Zeichenbereich wählen können.
Einstellungstyp
Legt fest, welche Eigenschaftstypen in der Eigenschaftenliste angezeigt werden.
- 2D-Schnitt-/Erhebungsblockerstellungs-Einstellungen
Bestimmt, wie ein 2D-Schnitt eines 3D-Objekts beim Erstellen angezeigt wird.
- 3D-Schnittblockerstellungs-Einstellungen
Bestimmt, wie ein 3D-Objekt beim Erstellen angezeigt wird.
- Live-Schnitt-Einstellungen
Bestimmt, wie Schnittobjekte in der Zeichnung bei aktiviertem Live-Schnitt angezeigt werden.
- Live-Schnitt aktivieren
Aktiviert den Live-Schnitt für ein ausgewähltes Schnittobjekt.
Eigenschaften
Legt die Eigenschaften fest, die auf den neuen Schnittblock angewendet werden.
- Schnittmengenbegrenzung
Legt die Darstellung von Liniensegmenten fest, die die Schnittmengenoberfläche der Schnittobjektebene begrenzen.
Farbe:Legt die Farbe der Schnittmengenbegrenzung fest.
Layer Legt den Layer fest. Wählen Sie einen vorhandenen Layer, oder wählen Sie <Component_Name>*LayerByObject*, um die Block-Komponente auf separate Layer aufzuteilen. Falls Sie dem *LayerByObject*-Namen ein benutzerdefiniertes Präfix oder Suffix hinzufügen möchten, klicken Sie auf Neue Einstellungen für Layernamen, um das Dialogfeld Neuer Layer-Name zu öffnen. (Nur 2D- und 3D-Schnittblöcke)
LinientypStellt den Linientyp auf VonLayer, VonBlock oder den von Ihnen angegebenen Typ ein.
Linientyp-MaßstabLegt den Maßstab des Linientyps fest.
Plotstil Zeigt den aktuellen Plotstil an. (Nur 2D- und 3D-Schnittblöcke)
LinienstärkeLegt fest, ob die Einstellung der Linienstärke VonLayer, VonBlock, nach Vorgabe oder mit eindeutigem Wert ist.
Unterteilungslinien Legt fest, ob Unterteilungslinien angezeigt werden. (Nur 2D-Schnittblöcke)
Anzeigen Legt fest, ob die Schnittmengenbegrenzung angezeigt wird. (Nur 3D-Schnittblöcke)
- Schnittmengenfüllung
Bestimmt die optionale Füllung, die innerhalb des umgrenzten Bereich der Schnittfläche angezeigt wird, wo das Schnittobjekt das 3D-Objekt schneidet.
AnzeigenLegt fest ob eine Schnittmengenfüllung angezeigt wird.
Flächenschraffur Gibt das Schraffurmuster für die Schnittfläche an. Um ein Muster aus der Liste auszuwählen, klicken Sie auf Schraffurmustertyp auswählen.
Winkel.Legt den Schraffurwinkel fest.
SchraffurgrößeLegt die Schraffurgröße fest
SchraffurabstandGibt den Abstand zwischen Schraffurlinien an.
Farbe:Legt die Füllfarbe der Schnittmenge fest.
Layer(Nur 2D- und 3D-Schnittblöcke) Legt den Layer fest. Wählen Sie einen vorhandenen Layer, oder wählen Sie <Component_Name>*LayerByObject*, um die Block-Komponente auf separate Layer aufzuteilen. Falls Sie dem *LayerByObject*-Namen ein benutzerdefiniertes Präfix oder Suffix hinzufügen möchten, klicken Sie auf Neue Einstellungen für Layernamen, um das Dialogfeld Neuer Layer-Name zu öffnen.
LinientypmaßstabLegt den Maßstab des Linientyps fest.
Oberflächentransparenz Legt den Grad der Transparenz für die Schnittmengenfüllung fest. (Nur Live-Schnitt)
- Hintergrundlinien
Steuert die Anzeige von Hintergrundlinien. (Nur 2D- und 3D-Schnittblöcke)
AnzeigenLegt fest ob die Komponente angezeigt wird. (Nur 2D-Schnittblöcke)
Verdeckte Line Legt fest, ob verdeckte Linien (Linien, die in der 3D-Ansicht hinter anderen Linien liegen) angezeigt werden. (Nur 2D-Schnittblöcke)
Farbe:Legt die Farbe der Komponente fest.
LayerLegt den Layer der Komponente fest. Wählen Sie einen vorhandenen Layer, oder wählen Sie <Component_Name>*LayerByObject*, um die Block-Komponente auf separate Layer aufzuteilen. Falls Sie dem *LayerByObject*-Namen ein benutzerdefiniertes Präfix oder Suffix hinzufügen möchten, klicken Sie auf Neue Einstellungen für Layernamen, um das Dialogfeld Neuer Layer-Name zu öffnen.
LinientypStellt den Linientyp auf VonLayer, VonBlock oder Continuous ein.
- Zu entfernende Geometrie
Gibt die Eigenschaften für die zu entfernenden Objekte an.
Farbe: Legt die Farbe der zu entfernenden Geometrie fest.
Layer Legt den Layer der zu entfernenden Geometrie fest. Wählen Sie einen vorhandenen Layer, oder wählen Sie <Component_Name>*LayerByObject*, um die Block-Komponente auf separate Layer aufzuteilen. Falls Sie dem *LayerByObject*-Namen ein benutzerdefiniertes Präfix oder Suffix hinzufügen möchten, klicken Sie auf Neue Einstellungen für Layernamen, um das Dialogfeld Neuer Layer-Name zu öffnen. (Nur 2D- und 3D-Schnittblöcke)
Linientyp Stellt den Linientyp auf VonLayer, VonBlock oder Continuous ein.
Linientypmaßstab Legt den Maßstab des Linientyps fest.
Linienstärke Legt fest, ob die Einstellung der Linienstärke VonLayer, VonBlock, nach Vorgabe oder mit eindeutigem Wert ist.
Oberflächentransparenz Legt den Grad der Transparenz für die Fläche fest, die an der Schnittstelle des Live-Schnitt-Objekts mit den 3D-Objekten entsteht. (Nur Live-Schnitt)
Kantentransparenz Legt den Grad der Transparenz für die Kanten der Vordergrundlinien fest. (Nur Live-Schnitt)
- Kurventangentenlinien
Bestimmt die Berücksichtigung von Kurvenlinien, die die Schnittebene berühren. (Nur 2D-Schnittblöcke)
AnzeigenLegt fest, ob Kurventangentenlinien angezeigt werden
Farbe:Legt die Farbe der Kurventangentenlinien fest.
LayerLegt den Layer der Kurventangentenlinien fest. Wählen Sie einen vorhandenen Layer, oder wählen Sie <Component_Name>*LayerByObject*, um die Block-Komponente auf separate Layer aufzuteilen. Falls Sie dem *LayerByObject*-Namen ein benutzerdefiniertes Präfix oder Suffix hinzufügen möchten, klicken Sie auf Neue Einstellungen für Layernamen, um das Dialogfeld Neuer Layer-Name zu öffnen.
Einstellungen auf alle Schnittobjekte anwenden
Wenn diese Option aktiviert ist, werden alle Einstellungen auf alle Schnittobjekte in der Zeichnung angewendet. Ist die Option deaktiviert, gelten die Einstellungen nur für das aktuelle Schnittobjekt.
Rücksetzen
Setzt alle Einstellungen im Dialogfeld auf die Standardwerte zurück.
