Fügt einen Parameter mit Griffen zu einer dynamischen Blockdefinition hinzu.
Sie können den Befehl BPARAMETER nur im Blockeditor verwenden. Ein Parameter definiert benutzerspezifische Eigenschaften für die Blockreferenz. Nachdem Sie einen Parameter hinzugefügt haben, müssen Sie eine Aktion damit verknüpfen, um den Block dynamisch zu machen.
Die folgenden Aufforderungen werden angezeigt:
Kontextabhängige Registerkarte Blockeditor
Dreht die Blockreferenz um einen Punkt, um sie an anderen Objekten in der Zeichnung auszurichten.
Gibt den Griff an, um den Blockreferenz gedreht wird, um sich an einem anderen Objekt in der Zeichnung auszurichten.
Legt die benutzerdefinierte Eigenschaft Namen für diesen Parameter fest.
Bestimmt den Achswinkel für die Blockreferenz.
Legt fest, ob die Blockreferenz tangential oder lotrecht zu Objekten in der Zeichnung ausgerichtet wird.
Definiert einen veränderbaren Basispunkt für die dynamische Blockreferenz in Abhängigkeit zur Geometrie im Block.
Legt den vorgegebenen Speicherort des Basispunkts für die Blockdefinition fest. Dadurch wird die Position des Basispunkt-Giffs in der Blockreferenz definiert.
Definiert benutzerspezifische X- und Y-Eigenschaften für die Blockreferenz.
Bestimmt die X- und Y-Position des Punktparameters in der Blockdefinition. Dadurch wird die Position des Punktgriffs in der Blockreferenz definiert.
Definiert eine benutzerspezifische beschreibende Beschriftung für die Position des Parameters.
Bestimmt, ob der Parameter in dem Auswahlsatz einer Aktion enthalten ist, die mit einem anderen Parameter verknüpft ist.
Definiert eine erweiterte Beschreibung der benutzerdefinierten Eigenschaft Bezeichnung. Wenn die Blockreferenz eingefügt wird, wird diese Beschreibung unten in der Eigenschaftenpalette angezeigt.
Gibt an, ob die benutzerdefinierte Eigenschaft Bezeichnung in der Eigenschaftenpalette angezeigt wird, wenn die Blockreferenz in der Zeichnung ausgewählt wird.
Definiert den Abstand zwischen zwei wichtigen Punkten in der Blockdefinition.
Gibt die wichtigsten Punkte des Parameters in der Blockdefinition an.
Gibt die Eigenschaft Basisposition für den Parameter an.
Beschränkt die verfügbaren Werte für den Parameter auf die im Satz angegebenen Werte.
Gibt die Position der Parameterbezeichnung in der Blockdefinition an.
Bestimmt die Anzahl der Griffe, die in der Blockreferenz angezeigt werden.
Definiert einen Abstand und Winkel für zwei wichtige Punkte in der Blockdefinition.
Legt den Punkt in der Blockdefinition fest, relativ zu dem der Griff platziert wird.
Bestimmt den Abstand und den Winkel vom Basispunkt. Abstand und Winkel sind benutzerdefinierte Eigenschaften in der Eigenschaftenpalette.
Definiert einen X- und Y-Abstand vom Basispunkt einer Blockdefinition.
Bestimmt den maximalen X-Abstand für den Parameter.
Bestimmt den maximalen Y-Abstand für den Parameter.
Definiert einen Winkel für die Blockreferenz.
Bestimmt den Punkt, um den die ausgewählte Blockgeometrie gedreht wird.
Bestimmt den Abstand zwischen dem Basispunkt des Parameters und dem Griff.
Bestimmt die Position des Griffs in der Blockreferenz.
Gibt einen anderen Basiswinkel als 0 für den Parametergriff an.
Spiegelt Objekte oder die gesamte Blockreferenz um eine Spiegelachse.
Legt den ersten Punkt für die Spiegelachse fest. Der Parametergriff wird an diesem Punkt angezeigt.
Bestimmt den Endpunkt der Spiegelachse.
Definiert Objekte, die innerhalb der Blockdefinition entweder angezeigt werden oder nicht.
Bestimmt eine Position für den Parametergriff. Die Parameter können an einer beliebigen Stelle in der Blockdefinition platziert werden.
Definiert Benutzerparameter, die durch eine Abruftabelle definiert werden.
