BAPARAMETER (Befehl)
Wendet Abhängigkeitsparameter auf ausgewählte Objekte an und konvertiert Bemaßungsabhängigkeiten in Parameterabhängigkeiten.
Der Befehl BAPARAMETER wird im Blockeditor verwendet. Der Befehl wendet einen Abhängigkeitsparameter auf ein Objekt oder zwischen Abhängigkeitspunkten auf Objekte an.
Die folgenden Aufforderungen werden angezeigt:
Linear
Finden
Erstellt einen Parameter für eine horizontale oder vertikale Abhängigkeit, basierend auf den Positionen der Hilfslinien-Anfangspunkte und der Position der Maßlinie, ähnlich dem Befehl BEMLINEAR.
Objekt
Wählt ein Objekt anstatt eines Abhängigkeitspunkts aus. Drücken Sie die EINGABETASTE oder klicken Sie auf das Dropdown-Menü, um ein Objekt zu wählen.
Horizontal
Finden
Beschränkt den X-Abstand einer Linie oder zwischen zwei Punkten auf verschiedene Objekte. Gültige Objekte enthalten Linien und Polyliniensegmente
Objekt
Vertikal
Finden
Beschränkt den Y-Abstand einer Linie oder zwischen zwei Punkten auf verschiedene Objekte. Gültige Objekte enthalten Linien und Polyliniensegmente
Objekt
Ausgerichtet
Finden
Beschränkt die Länge einer Linie oder den Abstand zwischen zwei Linien, zwischen einem Punkt und einem Objekt und einer Linie oder zwischen zwei Punkten auf verschiedenen Objekten.
Objekt
Objekt
Punkt und Linie
Wählt einen Punkt und ein Linienobjekt aus. Die Abhängigkeit Ausgericht steuert den Abstand zwischen einem Punkt und dem nächstgelegenen Punkt auf einer Linie.
2Linien
Wählt zwei Linienobjekte. Die Linien werden parallel angeordnet und die ausgerichtete Abhängigkeit steuert den Abstand zwischen den zwei Linien.
Eckig
Finden
Beschränkt den Winkel zwischen zwei Linien oder Polyliniensegmenten. Dies ähnelt einer Winkelbemaßung.
3Punkt
Wählt drei gültige Abhängigkeitspunkte auf dem Objekt.
Gültige Objekte oder Punkte Merkmale
  • Linienpaar
  • Polylinie Unterobjektpaar
  • Drei Abhängigkeitspunkte
  • Bogen
  • Wenn Sie zwei Linien auswählen, wird der Winkel zwischen den Linien eingeschränkt. Der Anfangswert beträgt standardmäßig stets weniger als 180 Grad.
  • Bei der Festlegung von drei Anhängigkeitspunkten gilt Folgendes:
    • Erster Punkt - Scheitelpunkt des Winkels
    • Zweiter und dritter Punkt - Endpunkte der Schenkel
  • Wenn Sie einen Bogen auswählen, wird eine 3-Punkt-Winkelabhängigkeit erstellt. Der Scheitelpunkt liegt in der Mitte des Bogens und die Endpunkte des Bogens sind die Endpunkte des Winkels.
Wenn Sie einen Winkelwert eingeben, der negativ oder größer als 360 Grad ist, wird die Zahl (z.B. 390) für den Ausdruck gespeichert, der angezeigte Wert hängt jedoch von der Formatierung der Einheiten ab ( z.B. 30 bei Dezimalgrad).
Wenn ein Ausdruck mit Variablen einen Wert größer 360 Grad oder kleiner als -360 Grad annimmt, wird der Abhängigkeitswert in der Parameter-Manager-Palette entsprechend der in der Zeichnung verwendeten Einheiten angezeigt.
Radial
Finden
Erstellt einen Parameter für eine radiale Abhängigkeit für einen Kreis, einen Bogen oder ein Mehrbogensegment.
Gültiges Objekt oder Punkte Merkmale
Kreis Schränkt den Radius des Kreises oder Bogens ein.
Bogen
Durchmesser
Finden
Erstellt einen Parameter für eine Durchmesserabhängigkeit für einen Kreis, einen Bogen oder ein Mehrbogensegment.
Kreis Schränkt den Durchmesser des Kreises oder Bogens ein.
Bogen
Konvert
Finden
Wandelt die Bemaßungsabhängigkeiten in Abhängigkeitsparameter um.
Andere Objekte als Bemaßungsabhängigkeiten werden ignoriert und aus dem Auswahlsatz gefiltert.
