Das Renderfenster ist in folgende zwei Fensterbereiche aufgeteilt:
Die Renderausgabe aus einer Zeichnung wird immer im entsprechenden Renderfenster angezeigt.
Hier können Sie folgende Aufgaben durchführen:
Die folgenden Optionen sind verfügbar:
Speichert ein Bild in einer Rasterbilddatei. Weitere Informationen finden Sie unter "Speichern von gerenderten Bildern".
Die Verwendung des Befehls BILDSICH ist nicht möglich, wenn Sie in das Renderfenster rendern. Dieser Befehl gilt nur für das Rendern in einem Ansichtsfenster.
Vergrößert das gerenderte Bild im Bildfenster. Wenn Sie die Ansicht vergrößert haben, können Sie das Bild schwenken.
Verkleinert das gerenderte Bild im Bildfenster.
Sendet das gerenderte Bild an einen angegebenen Systemdrucker.
Bricht das aktuelle Rendering ab.
Primäres Ausgabeziel des Renderers.
Der Zoomfaktor reicht von 1 % bis 6400 %. Sie können auf die Schaltflächen Zoom + und Zoom - klicken, oder drehen Sie das Mausrad zum Ändern des aktuellen Zoomfaktors.
Die Fortschrittsanzeige zeigt die Anzahl der abgeschlossenen Ebenen, den Fortschritt der aktuellen Iteration und die Renderzeit insgesamt an.
Sie können ein Rendering abbrechen, indem Sie oben im Fenster Rendern auf Abbrechen klicken oder ESC drücken.
Es werden unter anderem die folgenden Daten in den Protokolleinträgen gespeichert:
Protokolleinträge, die über einen Dateinamen verfügen, werden gespeichert.
Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf einen Protokolleintrag klicken, wird ein Kontextmenü mit den folgenden Optionen angezeigt:
Führt den Renderer für den ausgewählten Protokolleintrag erneut aus.
Zeigt das Dialogfeld Render-Ausgabedatei an, in dem Sie das gerenderte Bild auf einem Datenträger speichern können.
Speichert das Bild an einem neuen Speicherort, ohne dass sich dies auf den im Eintrag gespeicherten Speicherort auswirkt. Das Dialogfeld Render-Ausgabedatei wird angezeigt.
Legt die Render-Voreinstellung fest, die mit dem ausgewählten aktuellen Protokolleintrag verknüpft ist.
Entfernt den Eintrag aus dem Protokoll, wobei die zugehörigen Bilddateien erhalten bleiben.
Entfernt die Bilddatei, die mit dem ausgewählten Protokolleintrag verknüpft ist, von der Festplatte.
