Beheben von Konflikten mit dem Druckmanager für das Betriebssystem
Sie müssen den entsprechenden Treiber für einen lokal angeschlossenen Plotter verwenden.
Wenn Sie einen nicht systemeigenen HDI-Druckertreiber und einen Systemdrucker für denselben lokal angeschlossenen Plotter konfigurieren, kann der nicht systemeigene HDI-Treiber den lokalen Anschluss nicht direkt ansteuern, da der Systemdruckertreiber die Kontrolle dieses Anschlusses übernommen hat. Die Ausgabe wird an den Druck-Spooler des Betriebssystems umgeleitet.
Wenn der Plotter an einen seriellen Anschluss angeschlossen ist, stellen Sie sicher, dass der serielle Anschluss korrekt ist. Diese Einstellungen sollten mit den Einstellungen des Plotters übereinstimmen und der verwendeten Verkabelung entsprechen. Sie können die Richtigkeit dieser Einstellungen überprüfen, indem Sie von einer anderen Anwendung aus auf dem entsprechenden Drucker einen Testdruck ausführen.
Das Plotten mit einem nicht systemeigenen HDI-Treiber über den Spooler ähnelt dem Plotten in eine Datei; die Datenübertragung verläuft ebenfalls nur einseitig. Die Geschwindigkeit hängt dabei vom jeweiligen Gerät ab.
