In diesem Beispiel wird erläutert, wie Sie einen dynamischen Block aus einer Werkzeugpalette einfügen und seine dynamischen Eigenschaften über die Eigenschaftenpalette ändern.
Anhand dieses Beispiels lernen Sie Folgendes:
Sie zeichnen Aktionen mit der Aktionsrekorder-Gruppe auf. Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Aktionsrekorder-Gruppe anzuzeigen und eine Aufzeichnung zu starten:
Sobald die Aufzeichnung gestartet wurde, können Sie die von Werkzeugen auf den Werkzeugpaletten ausgeführten Aktionen und Änderungen der Eigenschaften über die Eigenschaftenpalette aufzeichnen. Im Fenster Werkzeugpaletten platzieren Sie den dynamischen Block I-Träger - Britisch aus der Bau-Werkzeugpalette und ändern eine der dynamischen Eigenschaften des Blocks über die Eigenschaftenpalette. Führen Sie folgende Schritte aus:
Nachdem alle Aktionen aufgezeichnet wurden, können Sie die Aufzeichnung stoppen und die aufgezeichneten Aktionen in einer Aktionsmakro-Datei speichern. Führen Sie folgende Schritte aus:
Wenn Sie ein Aktionsmakro aufzeichnen, werden auch zusätzliche Aktionsmakros aufgezeichnet, die Sie bei der Wiedergabe des Aktionsmakros nicht anzeigen möchten. Während der Aufzeichnung dieses Beispiels wurden beispielsweise das Fenster Werkzeugpaletten und die Palette Eigenschaften angezeigt. Diese Vorgänge sind nicht erforderlich, um das Aktionsmakro wiederzugeben. Gehen Sie folgendermaßen vor, um eine Aktion zu entfernen:
Die Koordinatenwerte bei der Aufzeichnung eines Aktionsmakros haben dieselben Werte, die bei der Wiedergabe des Makros verwendet werden, wenn Sie keinen Basispunkt in das Aktionsmakro einfügen oder eine Pause für eine Benutzereingabe einfügen. Gehen Sie folgendermaßen vor, um zur Eingabe eines Koordinatenwerts aufzufordern:
Bei der Wiedergabe des Aktionsmakros werden Sie aufgefordert, den Einfügepunkt des Blocks anzugeben. Zur Anzeige der Ergebnisse des Aktionsmakros führen Sie folgende Schritte aus:
Wenn der Block eingefügt wird, wird die in der Eigenschaftenpalette ausgewählte Trägergröße verwendet.
