Erstellen von Befehlsaliasnamen
Ein Befehlsalias ist eine Abkürzung eines Befehlsnamens, die Sie in der Befehlszeile statt des vollständigen Befehlsnamens eingeben können.
Sie können beispielsweise definieren, dass Sie durch Eingabe von k statt kreis den Befehl KREIS aufrufen.
Anmerkung: Befehls-Aliasnamen dürfen nicht mit Tastaturkürzeln verwechselt werden. Tastaturkürzel sind Tastenkombinationen, wie z. B. Strg+S für Speichern.
In der Programmparameterdatei (PGP) werden Befehls-Aliasnamen gespeichert. Sie können vorhandene Befehlsaliasnamen ändern oder neue hinzufügen.
Ein Befehlsalias hat folgende Syntax:
abbreviation,*command
Abkürzung
Befehls-Aliasnamen, den Sie in der Befehlszeile eingeben.
Befehl
Der AutoCAD-Befehlsname, der abgekürzt wird.
Vor dem Befehlsnamen muss ein Sternchen (*) eingegeben werden, um die Zeile als Aliasdefinition zu kennzeichnen.
Sie können Befehls-Aliasnamen mit dem speziellen Präfix - (Bindestrich) erstellen, wie im folgenden Beispiel dargestellt. Hierdurch wird die Befehlsversion aufgerufen, durch die statt eines Dialogfelds eine Befehlszeile angezeigt wird.
-LA, *-LAYER
-CH, *-CHANGE
Anmerkung: In Skriptdateien können Sie keine Aliasnamen verwenden; diese sollten auch nicht in Makros vorkommen, die von der Benutzeroberfläche verwendet werden.
Wenn Sie die PGP-Datei bearbeiten, während das Programm ausgeführt wird, verwenden Sie die Systemvariable RE-INIT oder den Befehlt RENIT, um die überarbeitete Datei neu zu laden (nur für Windows). Wenn Sie das Programm neu starten, wird automatisch die PGP-Datei erneut geladen.
AutoKorrektur-Einträge und -Synonyme
Das Produkt lädt nicht nur in der Standarddatei gefundene Aliasnamen, sondern auch Aliasnamen, die in den beiden folgenden Dateien definiert sind:
Anmerkung: Es wird nicht empfohlen, die Dateien AutoCorrectUserDB.pgp und acadSynonymsGlobalDB.pgp direkt zu bearbeiten.
