Da Sie häufig zoomen und schwenken, wenn Sie mit Zeichnungen arbeiten, ist es wichtig, diese Operationen so effizient wie möglich auszuführen. Es gibt hilfreiche Verfahren, um zu steuern, welche Elemente angezeigt werden.
Sie wissen bereits, dass Sie mit dem Mausrad zoomen und schwenken können. Anhand des Feedback, das wir erhalten, wissen Sie möglicherweise einige Tipps zu schätzen. Erstens gibt es zwei grundlegende Tipps:
Sie können die Notwendigkeit für das Schwenken reduzieren, indem Sie Schwenken und Zoomen kombinieren.
Diese Technik verschiebt den relevanten Bereich zur Mitte der Zeichnung, wenn Sie die Ansicht vergrößern.
Darüber hinaus haben wir häufig die Bitte erhalten, die Geschwindigkeit verlangsamen zu können, mit der ein Bereich mithilfe des Mausrads vergrößert oder verkleinert wird.
Als Ergebnis erhalten Sie weichere und feinere Anpassungen, indem Sie das Mausrad verwenden.
Einige Zeichnungen sind so groß und komplex, dass ihre Darstellungen sehr unübersichtlich sein können. Dies kann Zeit kosten und zu Fehlern beim Schwenken und Zoomen führen. In der Regel deaktivieren oder frieren Sie alle Layer ein, die aktuell nicht gebraucht werden. Wussten Sie, dass Bereiche der Zeichnung mit der Funktion Objekte isolieren vorübergehend ausgeblendet werden können?
Beim Vorgang Objekte isolieren werden alle Objekte ausgeblendet, außer die Objekte, die Sie ausgewählt haben.
Derzeit können Sie über die Gruppe Navigieren auf der Registerkarte Ansicht zwischen vorherigen Ansichten hin- und herwechseln. Diese Gruppe ist jedoch vorgabemäßig ausgeblendet. Führen Sie die folgenden Schritte durch, um die Gruppe Navigieren anzuzeigen:
Wie Sie sehen, sind die Schaltflächen besonders nützlich, wenn Sie oft zwischen zwei oder drei Ansichten wechseln.
Wäre es nicht praktisch, über den Schnellzugriff-Werkzeugkasten zwischen vorherigen Ansichten rückwärts und vorwärts wechseln zu können?
Glücklicherweise ist dies kinderleicht einzustellen!
Hier sehen Sie beispielsweise die Eigenschaften für Ansicht rückwärts:
Durch diese zwei Makros werden die Schaltflächen Ansicht rückwärts und Ansicht vorwärts grau dargestellt, wenn der Anfang oder das Ende der vorherigen Ansichten erreicht wird.
Das Hinzufügen von diesen beiden Schaltflächen kann Ihre Effizienz steigern, insbesondere, wenn Sie einen Bereich wiederholt vergrößern oder verkleinern müssen.
Sie können das Verhalten der Zoom- und Schwenkoperationen durch das Festlegen von Systemvariablen oder das Erstellen benutzerdefinierter Schaltflächen steuern. Hier sind die am häufigsten verwendeten Befehle und Systemvariablen für das Zoomen und Schwenken.
| Befehl | Beschreibung |
| PAN | Verschiebt die Ansicht, ohne die Ansichtsrichtung oder die Größe zu ändern |
| AÜOPTIONEN | Zeigt eine Änderung der Ansicht als nahtlosen Übergang an |
| ZOOM | Vergrößert/verkleinert die Ansicht im aktuellen Ansichtsfenster |
| Systemvariable | Beschreibung | Vorgabewert | Gespeichert in |
| MBUTTONPAN | Steuert das Verhalten der dritten Taste oder des Rades des Zeigegeräts | 1 | Registrierung |
| VTDURATION | Legt die Dauer eines nahtlosen Ansichtsübergangs in Millisekunden fest | 750 | Registrierung |
| VTENABLE | Steuert die Verwendung nahtloser Ansichtsübergänge | 3 | Registrierung |
| VTFPS | Legt die Mindestgeschwindigkeit eines nahtlosen Ansichtsübergangs in Bildern pro Sekunde fest | 7 | Registrierung |
| ZOOMFACTOR | Steuert, inwieweit sich die Vergrößerung ändert, wenn das Mausrad nach vorne bzw. nach hinten bewegt wird | 60 | Registrierung |
| ZOOMWHEEL | Schaltet die Richtung der transparenten Zoomvorgänge um, wenn Sie das Mausrad drehen | 0 | Registrierung |
Verwenden Sie das AutoCAD-Hilfesystem, um mehr über diese Befehle und die unterstützten Werte für die aufgelisteten Systemvariablen zu erfahren. Sie können die Einstellungen der Systemvariablen ändern und so ermitteln, welche für Ihre Anforderungen geeignet sind.
