Angenommen, Sie haben ein Zeichnungsdetail im Modellbereich erstellt, und jetzt möchten Sie dieses schnell mit einer bestimmten Skalierung einem Layout hinzufügen. In Vorgängerversionen von AutoCAD mussten Sie zunächst ein neues Ansichtsfenster in einem Layout erstellen, das Detail vergrößern, die Skalierung angeben, zum Detail schwenken, möglicherweise die Größe des Ansichtsfensters anpassen und dann das Ansichtsfenster sperren, um versehentliche Änderungen zu verhindern. Im AutoCAD 2018 Update wurde eine neue Option eingeführt, mit der der Vorgang erheblich beschleunigt werden kann.
Hier sehen Sie ein Detail einer Stützmauer im Modellbereich. Sie haben die Geometrie vielleicht zusammen mit anderen Details auf einen Lageplan erstellt, oder Sie haben sie möglicherweise als Block eingefügt. In jedem Fall soll sie mit einer bestimmten Skalierung in einem Layout-Ansichtsfenster angezeigt werden. Für dieses Beispiel wird eine europäische Standardskalierung für Standarddetails verwendet. Wenn Sie den Vorgang anhand einer Ihrer eigenen Zeichnungen mitverfolgen wollen, wählen Sie ggf. die Skalierungen, die Sie normalerweise verwenden.
Alternativ können Sie MANSFEN, Option Neu in die Befehlszeile eingeben.
Damit wechseln Sie in den Modellbereich, der bis zu den Grenzen gezoomt wird.
Wenn die Umgrenzung nicht optimal ist, klicken Sie einfach auf zwei weitere Punkte.
Die Größe des Layout-Ansichtsfensters wird innerhalb des Layouts automatisch angepasst, Sie können jedoch auch eine andere Skalierung angeben.
Die Größe des Layout-Ansichtsfensters wird automatisch aktualisiert, sodass das skalierte Detail eingeschlossen wird. In diesem Fall wird eine gängige europäische Skalierung für Standarddetails verwendet.
Mit dem optimierten Befehl MANSFEN ist der Prozess zum Definieren und Hinzufügen eines vorskalierten Layout-Ansichtsfensters zu einem Layout jetzt viel schneller und einfacher als zuvor. Außerdem ist es viel einfacher, die Skalierung eines Layout-Ansichtsfensters zu bestätigen und anzupassen.
Sie können die Optionen zum Definieren und Einfügen von vorskalierten Layout-Ansichtsfenstern mit den MANSFEN-Befehlsoptionen Neu oder Benannt steuern, die Systemvariable MVIEWPREVIEW einstellen oder benutzerdefinierte Schaltflächen erstellen. Die Verknüpfungen sind unten aufgeführt.
| Befehl | Beschreibung |
| MANSFEN | Erstellt und steuert Layout-Ansichtsfenster. |
| Systemvariable | Beschreibung | Vorgabewert | Gespeichert in |
| MVIEWPREVIEW | Steuert das Voransichtsverhalten beim Einfügen eines benannten oder eines neuen Layout-Ansichtsfensters. | 0 | Registrierung |
Verwenden Sie das AutoCAD-Hilfesystem, um mehr über diesen Befehl und die unterstützten Werte für die aufgelistete Systemvariable zu erfahren. Sie können die Einstellungen der Systemvariable ändern und so ermitteln, welche für Ihre Anforderungen geeignet sind.
