Manchmal müssen Sie eine Position definieren, indem Sie einen vorhandenen Punkt oder ein vorhandenes Objekt als Referenz verwenden. Sie müssen beispielsweise eine Linie zeichnen, die 60 Einheiten rechts von und 60 Einheiten über einem vorhandenen Punkt beginnt. Es gibt jedoch keine Objekte in der Zeichnung, die Sie fangen können. Oder vielleicht haben Sie eine horizontale und eine vertikale Linie, die sich nicht schneiden, und Sie müssen ihren Schnittpunkt finden. Hier kommt die Objektfangspur ins Spiel. Sie können die Objektfangspur zusammen mit dem Objektfang verwenden, um entlang von Ausrichtungspfaden genaue Punkte zu ermitteln.
Wenn sie nicht bereits aktiviert sind, aktivieren Sie zunächst die Objektfänge, Spurverfolgung und Objektfangspur mithilfe der Statusleiste unten rechts.
Sie können den Objektfang auch mit der Taste F3, die Objektfangspur mit der Taste F11 und die Spurverfolgung mit der Taste F10 aktivieren und deaktivieren.
In dieser Übung verwenden wir die Objektfangoption Mittelpunkt. Stellen Sie sicher, dass der Mittelpunkt-Objektfang aktiviert ist.
Probieren wir es aus.
Angenommen, Sie haben ein Rechteck und möchten in dessen Mitte einen Kreis zeichnen.
Angenommen, Sie möchten einen Kreis zeichnen, der sich 60 Einheiten über und 60 Einheiten von einem bestimmten Punkt entfernt befindet. Sie können die temporäre Spur verwenden, um die genaue Position zu finden.
Ohne die Objektfangspur würden Sie zunächst einige temporäre Konstruktionslinien und den Kreis erstellen und dann die Konstruktionslinien löschen. Oder Sie erstellen den Kreis am Referenzpunkt und verschieben ihn dann. Durch die Verwendung eines temporären Spurpunkts werden diese zusätzlichen Schritte jedoch eliminiert.
Vorgabemäßig verfolgen die Objektfangspuren nur orthogonal. Sie können jedoch die Objektfangspur-Einstellungen ändern, sodass alle Polarwinkeleinstellungen verwendet werden. Angenommen, Sie möchten diesmal mithilfe der Objektfangspur einen Kreis am Mittelpunkt dieses Dreiecks zeichnen.
Sie können den Mittelpunkt mit nur der orthogonalen Spurverfolgung nicht finden. Sie benötigen einen Spurwinkel von 30 Grad.
Sie können die Spurfunktion aktivieren, indem Sie die UMSCHALTTASTE gedrückt halten und mit der rechten Taste des Zeigegeräts klicken, um das Kontextmenü Objektfang anzuzeigen.
Machen wir noch eine Übung. Nehmen wir an, dieses Mal möchten Sie einen Kreis am Mittelpunkt zwischen diesen beiden Punkten zeichnen.
Die Objektfangspur ist eine praktische Zeichenhilfe, mit der Sie genaue Punkte finden können, an denen noch kein Punkt zum Fangen vorhanden ist. Verwenden Sie die Tipps in diesem Abschnitt, wenn Sie beim Zeichnen Zeit sparen und präzise zeichnen möchten.
Hier finden Sie einige häufig verwendete Befehle und Systemvariablen im Zusammenhang mit der Objektfangspur.
| Befehl | Beschreibung |
| ZEICHEINST | Legt die Modi für Fang und Raster, polare und Objektfangspuren, Objektfang sowie die dynamische Eingabe und Schnelleigenschaften fest. |
| SPUR (Befehlsmodifizierer) | Sucht einen Punkt in einer Folge temporärer Punkte. |
| Systemvariable | Beschreibung | Vorgabewert | Gespeichert in |
| AUTOSNAP | Steuert die Anzeige der AutoSnap-Markierung, der QuickInfo und des Magneten. | 63 | Registrierung |
| POLARMODE | Steuert die Einstellungen für Polarfang und Objektfangspuren. | 0 | Registrierung |
| TRACKPATH | Steuert die Anzeige von Ausrichtungspfaden für Polarfang und Objektfangspuren. | 0 | Registrierung |
| POLARANG | Legt das Polarwinkelinkrement fest. | 90 | Registrierung |
| ORTHOMODE | Beschränkt Mauszeigerbewegungen auf die Lotrechte. | 0 | Zeichnung |
| OSMODE | Legt fortlaufende Objektfangmodi fest. | 4133 | Registrierung |
