Sie können Befehlsaliasse und Tastaturkürzel verwenden, um einen Befehl zu starten, ohne den Mauszeiger zwischen dem Zeichenbereich und der AutoCAD-Benutzeroberfläche zu bewegen. Befehlsaliasse und Tastaturkürzel lassen sich möglicherweise einfacher merken als der vollständige Befehlsname. Auch die Erstellung eigener Befehlsaliasse und Tastaturkurzbefehle kann Ihnen helfen, effizienter zu arbeiten.
Einige Befehlsaliasse sind im Produkt vordefiniert. Sie haben sie möglicherweise verwendet, ohne es zu wissen. Testen wir einige von ihnen.
Der Befehl KREIS wird gestartet.
Der Befehl LÖSCHEN wird gestartet.
Der Befehl LAYER wird gestartet, und die Palette Layereigenschaften-Manager wird geöffnet.
Es gibt auch vordefinierte Tastaturkürzel, die Sie ausprobieren können.
Das Raster wird jedes Mal aktiviert bzw. deaktiviert, wenn Sie dieses Tastaturkürzel drücken.
Die Palette Taschenrechner wird jedes Mal aktiviert bzw. deaktiviert, wenn Sie dieses Tastaturkürzel drücken.
Vollbild wird bei jedem Drücken dieses Tastaturkürzels aktiviert bzw. deaktiviert. Vom Vollbild nicht verdeckt werden der Schnellzugriffs-Werkzeugkasten, das Befehlsfenster und die Statusleiste.
Sie können Befehlsaliasse neu definieren oder hinzufügen, indem Sie die Datei acad.pgp oder, für AutoCAD LT, die Datei acadlt.pgp bearbeiten. In diesem Beispiel überschreiben Sie einen vorhandenen Alias mit einem eigenen und fügen einen neuen hinzu.
Hier einige Infos zum Format der PGP-Datei:
<Alias>,*<Full command name
A, *ARC
Diese Zeile in der Datei definiert A als Befehlsalias für den Befehl BOGEN.
Fügen Sie Ihre Aliasdefinitionen immer im Abschnitt für benutzerdefinierte Befehlsaliasnamen am Ende der Datei hinzu, auch wenn Sie einen vorhandenen Befehlsalias neu definieren. Die letzte Definition in der PGP-Datei ist die Definition, die vom Produkt geladen wird.
Dieser sollte wie folgt aussehen, wenn Sie fertig sind.
Mit diesem Befehl werden die neuesten Änderungen in die aktuelle AutoCAD-Sitzung geladen.
Ein Alias-Editor ist in AutoCAD als Express Tool verfügbar. Dieser Editor bietet eine Benutzeroberfläche zum Bearbeiten von Befehlsaliassen.
Führen Sie zum Öffnen des Alias-Editors einen der folgenden Schritte durch:
Das AutoCAD-Dialogfeld Alias-Editor wird geöffnet. Hier können Sie Befehlsaliasse hinzufügen, bearbeiten oder entfernen.
Befehlsaliasse können nur zum Starten eines AutoCAD-Befehls verwendet werden. Sie können keine Befehlsoptionen oder -werte übergeben. Ein einfaches AutoLISP-Programm eignet sich ideal, wenn Sie eine Option oder einen Wert an einen Befehl übergeben möchten. In diesem Beispiel definieren Sie drei Befehle mit abgekürzten Namen mithilfe von AutoLISP.
Die AutoLISP-Programmierung besteht aus drei grundlegenden Schritten: Erstellen, Laden und Testen.
(defun c:ZP ()(command "._zoom" "_p"))
(defun c:ZE ()(command "._zoom" "_e"))
(defun c:C2 ()(command "._-layer" "_m" "Obj" "" "._circle" "_2p"))Damit wird ein Alias definiert, der einen Layer mit dem Namen Obj erstellt, den neuen Layer als aktuellen Layer festlegt und den Befehl KREIS mit der Option Zwei Punkte startet.
AutoLISP-Dateien müssen geladen werden, bevor sie verwendet werden können. Sie können eine Datei für die aktuelle AutoCAD-Sitzung manuell laden. Außerdem können Sie Ihre LSP-Dateien so einrichten, dass sie bei jedem Start von AutoCAD automatisch geladen werden.
Sie können auch in der Befehlszeile APPLOAD eingeben.
Im Befehlsverlauf wird die Meldung angezeigt, dass die Datei geladen wurde.
Um die LSP-Datei bei jedem Öffnen von AutoCAD automatisch zu laden, führen Sie die folgenden Schritte aus.
Wenn Sie AutoCAD das nächste Mal starten oder eine Zeichnung öffnen, wird die LSP-Datei automatisch geladen, und die in der LSP-Datei definierten Befehle stehen zur Verfügung.
Der Befehl ZOOM mit der Option Vorher wird gestartet.
Der Befehl Zoom mit der Option Grenzen wird ausgeführt.
Der Layer Obj wird erstellt und als aktueller Layer festgelegt, und der Befehl KREIS mit der Option 2P wird gestartet.
Tastaturkürzel werden in einer Anpassungsdatei (CUIx-Datei) definiert. In diesem Beispiel definieren Sie ein Tastaturkürzel, um den Befehl REVWOLKE mit der Option Rechteckig auszuführen.
Dadurch wird eine vollständige Liste der definierten Tastaturkürzel auf der rechten Seite des Editors angezeigt.
Um ein neues Tastaturkürzel zu definieren, ziehen Sie einen Befehl aus der Befehlsliste auf den Knoten Tastaturkürzel und weisen ihm eine Tastenkombination zu.
Der Abschnitt Eigenschaften ist mit Ausnahme der Tastaturkürzel bereits ausgefüllt. Wir weisen Strg+Umschalt+R zu.
Das Ergebnis sollte nun aussehen wie in der folgenden Abbildung dargestellt.
Der Befehl REVWOLKE wird mit der Option Rechteckig ausgeführt.
Wenn Sie mit den vorgenommenen Änderungen nicht zufrieden sind, können Sie die CUIx-Datei entweder auf den zuvor gespeicherten Status oder auf die Programmvorgaben zurücksetzen.
Wenn Sie bestimmte Befehle häufig falsch schreiben, sollten Sie die AutoKorrektur ausprobieren. Wenn die AutoKorrektur aktiviert ist, enthält die Befehlszeilen-Vorschlagsliste Vorschläge auf der Grundlage früherer Rechtschreibfehler. Sie können auch manuell Befehle und Systemvariablen, die Sie häufig falsch schreiben, zur AutoKorrektur-Liste hinzufügen.
Damit können Sie in dieser Übung in einem Versuch ein falsch geschriebenes Wort mit einem Befehl verknüpfen.
Im Befehlsfenster wird Unbekannter Befehl angezeigt.
Dadurch wird der falsch geschriebene Befehl ADBDECKEN mit dem Befehl ABDECKEN verknüpft.
Der falsch geschriebene Befehl wird jetzt als der Befehl ABDECKEN erkannt.
Nun setzen wir die Optionen auf die Vorgabewerte zurück.
Sie können Befehle auch manuell in die AutoKorrektur-Datei eingeben.
Im Editor wird die Datei AutoCorrectUserDB.pgp geöffnet. Das Format dieser Datei ist INCORRECT, *CORRECT.
Sie sehen, dass die Schreibweise jetzt korrigiert ist und der Befehl KREIS gestartet wird.
Durch die Anpassung dieser Befehlszeilenfunktionen können Sie Ihre Effizienz weiter steigern. Durch die Definition eigener Befehlsaliasse und Tastaturkürzel können Sie auf lange Sicht Zeit sparen.
Hier finden Sie häufig verwendete Befehle und Systemvariablen im Zusammenhang mit Befehlsaliassen, Tastaturkürzeln und AutoKorrektur.
| Befehl | Beschreibung |
| ALIASEDIT | Erstellt, ändert und löscht AutoCAD-Befehlsaliasse. |
| APPLOAD | Lädt und beendet Anwendungen und definiert, welche Anwendungen beim Starten geladen werden. |
| ABI | Verwaltet die angepassten Benutzeroberflächenelemente im Produkt. |
| NEUINIT | Initialisiert den Digitalisierer sowie dessen Ein-/Ausgabe-Anschlüsse und die Programmparameterdatei neu. |
| Systemvariable | Beschreibung | Vorgabewert | Gespeichert in |
| RE-INIT | Initialisiert den Digitalisierer, den Anschluss des Digitalisierers und die Datei acad.pgp neu. (Bitcode) | 0 | Nicht gespeichert |
