Ortsbegrenzungsfläche (Dialogfeld)
Fügt eine Ortsbegrenzungsfläche um ein oder mehrere Betriebsmittel ein.
Finden
 Befehlseingabe:  AELOCATIONBOX
Anlagenbezeichnungen/Ortsbezeichnungen
Ort
Legt die Ortsbezeichnung fest.
  • Durchsuchen: Zeigt das Dialogfeld Ortsbezeichnungen an, in dem Sie eine Ortsbezeichnung aus dem Projekt, der aktiven Zeichnung oder einer externen LOC-Datei auswählen können.
  • "Entsprechende" auswählen: Schließt vorübergehend das Dialogfeld Ortsbegrenzungsfläche, damit Sie einen vorhandenen Ortsbezeichnungswert in der Zeichnung auswählen können.
Anlage
Legt die Anlagenbezeichnung fest.
  • Durchsuchen: Zeigt das Dialogfeld Anlagenbezeichnungen an, in dem Sie eine Anlagenbezeichnung aus dem Projekt, der aktiven Zeichnung oder einer externen INST-Datei auswählen können.
Vorhandene übergeordnete Symbolwerte entsprechend der Ortsbegrenzungsfläche aktualisieren
Standardmäßig·werden·alle·Orts-·und·Anlagenwerte·der·übergeordneten·Stromlaufplansymbole·in·der·Ortsbegrenzungsfläche aktualisiert, um den Werten der Ortsbegrenzungsfläche zu entsprechen. Deaktivieren Sie diese Option, um die Werte auf den Symbolen beizubehalten.
Ausblenden oder Einblenden der Anlagen- und Ortsattribute erzwingen
Standardmäßig werden die Orts- und Anlagenwerte auf allen Symbolen ausgeblendet.
  • Deaktivieren Sie die Option, damit keine Änderungen an der Sichtbarkeit vorgenommen werden.
  • Ist die Option aktiviert, wählen Sie die Sichtbarkeit für Orts- und Anlagenattribute aus.
Informationen zum gestrichelten Feld
Texthöhe
Legt die Höhe der Beschreibung fest. Die Beschreibungshöhe kann direkt in das Bearbeitungsfeld eingegeben oder aus einem vorhandenen Gerät in der aktiven Zeichnung ausgewählt werden.
Beschreibung des Feldes
Legt den Beschreibungstext fest.
Einfügepunkt der Beschreibung
Definiert den Einfügepunkt für die Beschreibung: oben, unten, links oder rechts. Geben Sie eine Beschreibung ein, um die Schaltfläche zu aktivieren.
Anmerkung:
Wenn die Ortsbegrenzungsfläche kein Rechteck ist, ist diese Schaltfläche deaktiviert.
Verwenden = Anlagen- + Ortswerte
Gibt ={Anlagenwert}+{Ortswert} als Beschreibung ein.
Orts-Anlagenwerte verwenden
Gibt ={Ortswert}-{Anlagenwert} als Beschreibung ein.
Zeichnung
Durchsucht die aktive Zeichnung nach Beschreibungen von Ortsbegrenzungsflächen. Zeigt das Dialogfeld Alle Beschreibungen der Ortsbegrenzungsflächen - Zeichnung an. Wählen Sie eine Beschreibung aus der Liste aus.
Wählt die Beschreibung eines Betriebsmittels in der aktiven Zeichnung aus.
Anmerkung: Verwenden Sie den AutoCAD Electrical-Toolset-Befehl Betriebsmittel bearbeiten, um die Werte für die Ortsbegrenzungsfläche zu ändern.
