Verwenden des Dienstprogramms Attributgröße ändern
Klicken Sie auf Registerkarte StromlaufplanGruppe Betriebsmittel bearbeitenDropdown-Liste Attribute ändernAttributgröße ändern. Finden
Wählen Sie die neue Attributgröße, indem Sie entweder ein ähnliches Text- bzw. Attributelement auswählen oder den Größenwert manuell in das Bearbeitungsfeld eingeben.
Geben Sie den neuen Breitenfaktor in das Bearbeitungsfeld ein. Klicken Sie, um die Breite zu übernehmen.
Sie können zum Ändern des Attributnamens die Attribute entweder einzeln, anhand des Typs oder durch Eingeben eines bestimmten Attributnamens auswählen.
Wenn Sie Attribute einzeln auswählen möchten, wählen Sie die Attribute in der Zeichnung aus. Der Attributtext wird automatisch an die neue Attributgröße angepasst.
Wenn Sie alle Attribute eines bestimmten Typs ändern möchten, wählen Sie ein Beispielattribut aus und geben die gesamte Zeichnung in einem Fenster aus. Hierdurch werden alle Attribute desselben Namens ermittelt und an die angegebene Größe angepasst.
Wenn Sie Attribute durch Eingeben eines Attributnamens auswählen möchten, geben Sie den Namen in das Bearbeitungsfeld ein. (Platzhalter sind zulässig.) Sie können mehrere Attributnamen für die Suche nach Übereinstimmungen eingeben, indem Sie die einzelnen Attributnamen durch ein Semikolon trennen.
Klicken Sie auf OK, und geben Sie die gesamte Zeichnung in einem Fenster aus.
Drücken Sie die Eingabetaste.
Verwenden der projektweiten Dienstprogramme
Klicken Sie auf Registerkarte ProjektGruppe ProjektwerkzeugeDienstprogramme. Finden
Wählen Sie im Dialogfeld Projektweite Dienstprogramme im Bereich Attribut ändern die Option Attributgröße ändern aus, und klicken Sie auf Einrichtung.
Wählen Sie im Dialogfeld Projektweite Änderung der Attributgröße die zu ändernden Attributtypen aus.
Geben Sie die Texthöhe und optional den Breitenfaktor ein, und klicken Sie auf OK.
Klicken Sie im Dialogfeld Projektweite Dienstprogramme auf OK.
Wählen Sie im Dialogfeld Stapelbearbeitung der Zeichnungen die Verarbeitung des Projekts aus, und klicken Sie auf OK.
Wählen Sie im Dialogfeld Zu verarbeitende Zeichnungen wählen die Zeichnungen aus, die verarbeitet werden sollen, und klicken Sie auf OK.
AutoCAD Electrical-Toolset verarbeitet die ausgewählten Zeichnungen und passt die Zielattribute an den angegebenen Wert an.
Verwenden der Dienstprogramme Text komprimieren und Text dehnen
Verwenden Sie das Werkzeug Attribut komprimieren, um ein Attribut an eine enge Stelle anzupassen (z. B. zwischen eng beieinander liegenden Betriebsmitteln). Verwenden Sie das Werkzeug Attribut/Text dehnen, um ein Attribut zu erweitern. Bei jedem Klicken auf das Attribut wird der Breitenfaktor des Attributs dynamisch um fünf Prozent angepasst.
Klicken Sie auf Registerkarte Stromlaufplan Gruppe Betriebsmittel bearbeitenDropdown-Liste Attribute ändernAttribut/Text komprimieren. Finden
Wählen Sie den zu ändernden Attributtext aus.
Der Text wird automatisch komprimiert.
Klicken Sie auf Registerkarte Stromlaufplan Gruppe Betriebsmittel bearbeitenDropdown-Liste Attribute ändernAttribut/Text dehnen. Finden
Der Text wird automatisch gedehnt.
Ändern des Attributtextstils
Mit diesem Werkzeug können Sie die Zuweisung einer Schriftart (projektweit oder zeichnungsweit) zum Textstil "WD" oder WD_IEC" anpassen.
Wählen Sie im Dialogfeld Projektweite Dienstprogramme im Bereich Attribut ändern die Option Stil ändern aus, und klicken Sie auf Einrichtung.
Wählen Sie im Dialogfeld Projektweite Änderung des AutoCAD Electrical-Toolset-Stils den Schriftnamen aus, der für den Textstil WD oder WD_IEC verwendet werden soll, und klicken Sie auf OK.
Geben Sie im Dialogfeld Zu verarbeitende Zeichnungen wählen an, dass bestimmte Dateien verarbeitet werden sollen, oder klicken Sie auf Alle, um alle Zeichnungen im aktiven Projekt zu verarbeiten. Klicken Sie auf OK.
AutoCAD Electrical-Toolset verarbeitet die ausgewählten Zeichnungen und passt den Textstil WD oder WD_IEC an den festgelegten Schriftnamen an.
