Symbol hinzufügen - Betriebsmittel (Dialogfeld)
Finden
 Befehlseingabe:  AEMENUWIZ
Der Symbolname und der Symbolblockname werden in der aktiven *.dat-Datei (z. B. ACE_JIC_MENU.DAT) gespeichert, sobald Sie im Dialogfeld Symbolmenü-Assistent auf OK klicken. Das Symbol wird dann am Ende der vorhandenen Symbolbilder im Symbolvorschau-Fenster des Dialogfelds Betriebsmittel einfügen angezeigt.
Wählen Sie die zu ändernde Menüdatei aus, und klicken Sie auf OK. Klicken Sie im Dialogfeld Symbolmenü-Assistent auf Hinzufügen, und wählen Sie dann Betriebsmittel.
Sie können dieses Dialogfeld auch aufrufen, indem Sie mit der rechten Maustaste in das Symbolvorschau-Fenster im Dialogfeld Symbolmenü-Assistent klicken und dann Symbol hinzufügen Betriebsmittel wählen.
Tipp: Um zu ermitteln, welche *.dat-Datei aktiv ist, erweitern Sie die Option Stromlaufplan-Symbolmenüdatei im Dialogfeld Projekteigenschaften auf der Registerkarte Projekteinstellungen im Abschnitt Pfad des Bibliotheks- und Symbolmenüs. Dies ist die Stromlaufplan-Symbolmenüdatei, die in der *.wdp-Datei aufgeführt ist.
Symboldetails
Definiert Symbolname und -bild.
Vorschau
Zeigt eine Bildvorschau der angegebenen Bilddatei an.
Name
Gibt den Namen für das Symbol, den Beschreibungstext und die QuickInfo für das Symbol an.
Bilddatei
Gibt die für das neue Symbol zu verwendende Bilddatei an. Sie können den Namen der Bilddatei (oder den vollständigen Pfad) eingeben oder mithilfe eines der folgenden Verfahren auswählen:
  • Durchsuchen: Sucht ein vorhandenes Bild, das für das Symbol verwendet werden soll. Sie können nach Bildern im Format .sld oder .png suchen.
  • Auswählen: Wählt einen vorhandenen Blocknamen in der aktuellen Zeichnung aus, der als Bilddateiname verwendet wird. Wenn Sie beispielsweise Block HPB11 wählen, wird im Bearbeitungsfeld des Bilddateinamens "HPB11" angezeigt.
  • Aktiv: (nicht verfügbar, wenn es sich um eine neue, noch nicht gespeicherte Zeichnung handelt) Wählt den Namen der aktiven Zeichnung aus, um sie als Bilddatei zu verwenden. Wenn der Name der aktiven Zeichnung beispielsweise "demo005" lautet, wird im Bearbeitungsfeld der Bilddatei "demo005" als Dateiname angezeigt.
Das gefundene Bild wird in den Bildordner kopiert und als relativer Pfad in der DAT-Datei gespeichert. Schließen Sie den Bildpfad in Anführungszeichen ein, wenn das Bild nicht in den Bildordner kopiert werden soll. Speichern Sie den vollständigen Pfad in der .dat-Datei, nicht den relativen Pfad. Der eingegebene Name für die Bilddatei kann "PB1" oder "STEUERRELAIS" lauten, und es kann sich um Dateinamen mit Erweiterungen wie "pb1.png" handeln. Sie können auch die Syntax {Diabibliothek oder DLL-Datei (Dia oder .PNG)} verwenden. Beispiel: "S2(pb)" oder "S7(Steuerrelais)".
Anmerkung: Der Name der Bilddatei darf keine ungültigen Zeichen wie \ / : " ? < > | enthalten, und nur Bilddateien in den Formaten .png und .sld werden unterstützt.
PNG-Datei aus aktueller Bildschirmanzeige erstellen
Erstellt die PNG-Datei aus der aktuellen Bildschirmanzeige. Wenn die angegebene Bilddatei nicht existiert, wird diese Option standardmäßig aktiviert. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn das Symbol nicht mit dem angezeigten Bild der aktiven Zeichnung erstellt werden soll.
Anmerkung: Diese Option ist nicht verfügbar, wenn Sie einen Bilddateinamen mit der Syntax {Diabibliothek oder DLL-Datei (Dia oder .PNG)} eingeben. Beispiel: "S2(pb)" oder "S7(Steuerrelais)". Sie ist ebenfalls nicht verfügbar, wenn das Bearbeitungsfeld der Bilddatei den Bilddateipfad statt den Bilddateinamen enthält.
Zoomen
(Nur verfügbar, wenn die Option PNG-Datei aus aktueller Bildschirmanzeige erstellen aktiviert ist.) Vergrößert den aktuellen Bildausschnitt mithilfe der Zoom-Funktion von AutoCAD. Sobald Sie den Zoom-Modus beenden und die EINGABETASTE drücken, wird das Dialogfeld wieder angezeigt, sodass Sie die Definition des neuen Symbols fertig stellen können.
Ort
(verfügbar, sobald die Bilddatei angegeben wurde) Zeigt den vollständigen Pfad des Bilddateispeicherorts an, wo die neuen Bilder erstellt oder wohin die gefundenen Bilder kopiert werden. Wenn Sie einen Dateinamen mit der Syntax {Diabibliothek oder dll-Datei (Dia oder .png)} für die Bilddatei eingegeben haben, wird der Pfad der DAT-Datei oder des WD_SLB-Ordners hier angezeigt.
Name des einzufügenden Blocks
Definiert den Symbolblock, der eingefügt wird, wenn Sie im Dialogfeld Betriebsmittel einfügen auf das Symbol klicken.
Blockname
Gibt den Namen des Symbolblocks an. Der Dateiname des Symbols kann entweder in das Bearbeitungsfeld eingegeben oder auf eine der folgenden Weisen ausgewählt werden:
  • Durchsuchen: Sucht eine vorhandene WBlocked-Zeichnungsdatei (*.dwg), die dem Symbol zugewiesen wird. In diesem Fall wird der vollständige Pfad der Zeichnungsdatei in das Bearbeitungsfeld eingefügt.
  • Auswählen: Wählt einen vorhandenen Block auf der aktuellen Zeichnung (z. B. einen vor kurzem mit dem Symbolgenerator erstellten Block). Eine WBlocked-Version (.dwg) muss vorhanden sein.
  • Aktiv: Fügt die aktive Zeichnung als Block ein.
