Dialogfeld Hersteller-Schaltschrank-Grundriss
Finden
 Befehlseingabe:  AEFOOTPRINTMFG
Wählen Sie das zu verwendende Menü aus, und klicken Sie auf OK.
Wenn Sie auf ein Symbol klicken, wird der Umriss in die aktive Zeichnung eingefügt, wie durch den Befehl in der .pnl-Datei definiert.
Registerkarten
  • Menü: Ändert die Sichtbarkeit der Menü-Strukturansicht.
  • Eine Ebene höher: Zeigt das Menü an, das sich in der Menü-Strukturansicht eine Ebene über dem aktuellen Menü befindet. Wenn in der Menü-Strukturansicht das Hauptmenü ausgewählt wurde, ist diese Ebene nicht verfügbar.
  • Ansichten: Ändert die Ansichtsanzeige für die Fenster Symbol-Vorschau und Zuletzt verw. Die aktuelle Ansichtsoption ist mit einem Häkchen gekennzeichnet. Folgende Optionen sind verfügbar: Symbol mit Text, Nur Symbol oder Listenansicht.
Menü
Die Verzeichnisstruktur wird durch Einlesen der Symbolmenüdatei (*.dat) erzeugt. Die Verzeichnisstruktur basiert auf der Anordnungsreihenfolge der Untermenüs, die in der .dat-Datei definiert ist.
Symbolvorschau-Fenster
Zeigt die Symbolbilder an, die dem Menü oder Untermenü entsprechen, das im Abschnitt Menü ausgewählt wurde. Wenn Sie auf das Symbol klicken, wird der Umriss in die aktive Zeichnung eingefügt, wie durch den Befehl in der .pnl-Datei definiert.
Zuletzt verw.
Zeigt die Betriebsmittel an, die während der letzten Bearbeitungssitzung zuletzt eingefügt wurden. Das zuletzt verwendete Symbol wird oben angezeigt. Dieses Listenfeld entspricht den Einstellungen für die Ansichtsoptionen im Symbolvorschaufenster (Symbol, Symbol mit Text oder Listenansicht). Die Anzahl der insgesamt angezeigten Symbole hängt von dem Wert ab, der im Bearbeitungsfeld Anzeige festgelegt wurde
Anzeigen
Gibt die Anzahl der im Listenfeld Zuletzt verwendet angezeigten Symbole an. Geben Sie eine ganze Zahl ein. Die Standardeinstellung ist 10.
Kein Bearbeitungsdialogfeld
Deaktiviert das Dialogfeld Betriebsmittel einfügen/bearbeiten, wenn Symbole in die Zeichnung eingefügt werden. Klicken Sie auf das Werkzeug Betriebsmittel bearbeiten, und wählen Sie das zu bearbeitende Betriebsmittel aus, um später Betriebsmittelinformationen hinzuzufügen.
Keine Betriebsmittel-Kennzeichnung
Fügt das Betriebsmittel unmarkiert ein (d. h. ohne eine eindeutige Betriebsmittel-Kennzeichnung zuzuweisen). Der angezeigte unmarkierte Wert entspricht dem Standardwert BMK1/BMK2 des Betriebsmittels. Klicken Sie auf das Werkzeug Betriebsmittel bearbeiten, und wählen Sie das zu bearbeitende Betriebsmittel aus, um später Betriebsmittelinformationen hinzuzufügen.
Immer zuletzt verwendetes Menü anzeigen
Gibt an, dass bei jedem Öffnen des Dialogfelds Betriebsmittel einfügen das zuletzt verwendete Menü angezeigt wird. Wenn Sie beispielsweise einen Drucktaster aus dem Menü Drucktaster einfügen, wird beim nächsten Mal, wenn Sie das Dialogfeld Betriebsmittel einfügen öffnen, standardmäßig das Menü Drucktaster angezeigt.
Maßstab
Gibt den Einfügungsmaßstab für den Betriebsmittelblock an. Standardmäßig wird der im Dialogfeld Schaltschrank-Zeichnungskonfiguration festgelegte Wert verwendet. Wenn Sie einen Wert festgelegt haben, wird dieser beibehalten, bis Sie ihn neu einstellen oder bis die Zeichnungsbearbeitungssitzung beendet ist. Für Stromlaufplan- und Schaltschrankbetriebsmittel gibt es unterschiedliche Skalierungsfaktoren.
Herstellermenü - Auswahl
Zeigt das Dialogfeld Herstellermenüauswahl an.
Eingabe
Geben Sie den einzufügenden Betriebsmittelblock manuell ein.
Durchsuchen
Sucht nach dem einzufügenden Betriebsmittel und wählt es aus.
Kontextmenüs
Optionen für die Menü-Strukturansicht
Klicken Sie mit der rechten Maustaste in der Menüverzeichnisstruktur-Ansicht auf das Hauptmenü oder Untermenü, um folgende Optionen anzuzeigen:
Optionen für das Symbolvorschau-Fenster
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Symbol oder in einen leeren Bereich im Fenster mit der Symbolvorschau, um die folgenden Optionen anzuzeigen:
