Modulspezifikationen (Dialogfeld)
Modulspezifikationen wurden zuvor beim Erstellen eines neuen Moduls definiert.
Finden
 Befehlseingabe:  AEPLCDB
Klicken Sie auf Modulspezifikationen.
Modulsteuerungselemente
Zeigen Hersteller, Serie, Serientyp und Bezeichnung (Katalognummer) des Moduls an.
Anmerkung: Diese Felder sind nicht aktiviert, da sie über die Verzeichnisstruktur im Fenster SPS-Auswahl geändert werden.
Listensteuerelemente zur erweiterten Beschreibung der SPS-Auswahl
Diese Steuerelemente werden als erweiterte Beschreibung angezeigt, wenn das Modul in der Verzeichnisstruktur des Dialogfelds SPS-Auswahl markiert wird. Hierzu zählen:
Beschreibung
Beschreibt das zu definierende SPS-Modul.
Modultyp
Gibt den abgekürzten Typ des SPS-Moduls an.
Basisadresse
Gibt an, ob die Adresse des SPS-Moduls einem Industriestandard entspricht. Zur Auswahl stehen Oktal, Dezimal, Hexadezimal und Eingabeaufforderung. Mit der Eingabeaufforderung werden Sie beim Einfügen aufgefordert, Oktal, Dezimal oder Hexadezimal auszuwählen.
Nennwert
Legt den Strom-Nennwert für das SPS-Modul fest.
Klemmen
Bestimmt die Gesamtanzahl von Klemmen, die im SPS-Modul definiert wurden.
Anmerkung:
Es ist nicht aktiviert, da es der Gesamtanzahl von Klemmen entspricht, die in der Klemmentyp-Rastersteuerung aufgelistet ist.
Adressierbare Punkte
Gibt die Gesamtanzahl der Endpunkte im SPS-Modul an, die SPS-Adressenattribute erhalten.
Einzufügender AutoCAD-Block
Gibt die AutoCAD-Blockdatei an, die direkt unterhalb des letzten parametrisch eingefügten E/A-Punkts hinzugefügt wird. Dies wird in der Regel für Blockdateien verwendet, die DIP-Schaltereinstellungen und Hinweise zur Konfiguration des SPS-Moduls enthalten.
AutoLISP-Datei, die beim Einfügen des Moduls ausgeführt wird
Gibt an, welche AutoCAD Lisp-Routine ausgeführt wird, nachdem das Programm die parametrische Erstellung des SPS-Moduls durchgeführt hat. Dies wird in der Regel für Einfügegruppen von Symbolen und Drähten oder zum Bearbeiten von Attributen für Symbole verwendet, um eine benutzerangepasste SPS-Modulerstellung zu ermöglichen.
Einfügungspunkt - Dienstprogramm Tabellenkalkulation-zu-SPS-E/A
Legt den Einfügpunkt für dieses Modul fest, wenn dieses während der Ausführung des Dienstprogramms Tabellenkalkulation-zu-SPS-E/A eingefügt wird. Wählen Sie aus der Liste mit den Optionen Mitte, Links/Oben oder Rechts/Unten aus.
Abmessungen des Modulfeldes
Öffnet das Dialogfeld zur Definition der äußeren Feldabmessungen des Moduls. Die Feldabmessungen werden vom Einfügepunkt der parametrisch erstellten SPS-Symbole berechnet.
Moduleingabeaufforderungen
Öffnet ein Dialogfeld mit bis zu neun Eingabeaufforderungen, die beim Einfügen des Moduls angezeigt werden. Sie können die Anzahl der Eingabeaufforderungen und den dazugehörigen Text festlegen oder Eingabeaufforderungen aus dem Dialogfeld entfernen.
