Bietet einen Überblick über die Befehle und Systemvariablen, die aus dieser und älteren Versionen entfernt wurden.
| Neue Befehle | Beschreibung |
| AECATALOGCONFIG | Konfigurieren Sie eine der unterstützten Datenbanken für Katalogdaten, und stellen Sie eine Verbindung her. |
| Neue Systemvariablen | Beschreibung |
| AEITEMRESEQUENCEMODE | Steuert die Version für den Befehl Betriebsmittel-Kennzeichnungen neu anordnen und zugehörige Projekteigenschaften. Die Vorgabe ist die Verwendung der 2017-Version des Befehls und der Eigenschaften, die projektweit nach Hersteller sortieren können. Die Projekteigenschaft Mit jeder Zeichnung zurücksetzen für die Betriebsmittelnummerierung ist in der Version 2017 nicht verfügbar. |
| AEINVLINKSETUP | Erstellt oder bearbeitet ein elektromechanisches Projekt, indem ein AutoCAD Electrical-Toolset-Projekt mit einer Inventor-Baugruppe verknüpft wird. |
| AEEMXDATAUPDATEMODE | Steuert, ob die elektromechanische Synchronisierung im Vordergrund oder Hintergrund stattfindet. |
| AELOCATIONVIEW | Steuert den Status der Registerkarte Ortsansicht im Projekt-Manager.
Anmerkung: Wenn das aktive Projekt mit einer Inventor-Baugruppe verknüpft wird, wird diese Systemvariable ignoriert, damit die Registerkarte Ortsansicht immer aktiviert ist.
| AECATALOGOPEN | Öffnet den Katalog-Browser, in dem Sie durch Auswahl eines Katalogwerts ein Betriebsmittel einfügen oder die Katalogdatenbank bearbeiten können |
| AECATALOGCLOSE | Schließt den Katalog-Browser |
| AECIRCCUT | Kopiert die ausgewählten Objekte in die Zwischenablage für Schaltkreise und entfernt sie aus der Zeichnung |
| AECIRCCOPYCLIP | Kopiert die ausgewählten Objekte in die Zwischenablage für Schaltkreise |
| AECIRCPASTE | Fügt Objekte aus der Zwischenablage für Schaltkreise in die aktuelle Zeichnung ein |
| AEWAGOEXPORT | Exportiert die ausgewählten Klemmenleisten in eine XML-Datei für den Import in die Anwendung WAGO ProServe Smart Designer |
| AEPHOENIXEXPORT | Exportiert ausgewählte Klemmenleisten in eine XML-Datei für den Import in die Anwendung Phoenix Contact CLIP Project |
| AEEXPORTMOBILEDATA | Exportiert die Projekt- und Zeichnungsdaten für den Import in die AutoCAD Electrical-Toolset Mobile App. Dieser Befehl kann verwendet werden, wenn die Daten nicht automatisch exportiert werden. Die Daten werden in den Ordner EXPORTED_MOBILE_DATA im Projektordner geschrieben. Anmerkung: Dieser Befehl gilt für AutoCAD Electrical 2018 als veraltet. |
| AEPUBLISH | Publiziert als PDF, als PDF mit Hyperlinks, als DWF oder als DWFx |
| AEPDFFONTALT | Legt fest, ob SHX-Schriften beim Publizieren als PDF durch TrueType-Schriften ersetzt werden |
| AEMOBILEDATAMODE | Legt fest, ob die Projekt- und Zeichnungsdaten automatisch zur Verwendung in der AutoCAD Electrical-Toolset Mobile App exportiert werden. Anmerkung: Diese Variable gilt für AutoCAD Electrical 2018 als veraltet. |
