Zeigt die Ergebnisse der Berichterstellung an. Die im Dialogfeld verfügbaren Optionen hängen von dem erstellten Bericht ab.
FindenBefehlseingabe: AESCHEMATICREPORT
FindenBefehlseingabe: AEPANELREPORT
FindenBefehlseingabe: AEINSERTSSTABLE
Die folgenden Optionen werden angezeigt:
Zeigt die ausgewählten Objekte am oberen Rand der jeweiligen Abschnitte im Bericht an.
Steuert den Abstand zwischen den Spalten. Wählen Sie "1" für den geringsten Abstand zwischen Spalten und "3" für den größten Abstand.
Fügt eine Leerzeile zwischen den Berichtseinträgen ein.
Zeigt ein Dialogfeld an, in dem Sie die Felder zum Sortieren des Berichts auswählen.
Zeigt ein Dialogfeld an, in dem Sie die Optionen für die Nachverarbeitung der Berichtsdaten auswählen. Jeder Bericht verfügt über eine zugehörige LISP-Datei (.lsp) und eine Dialogfeld-Definitionsdatei (.dcl). Diese Dateien können angepasst werden, um die erforderlichen Anforderungen für die Nachverarbeitung von Berichten zu erfüllen.
Ermitteln Sie die .lsp- und .dcl-Datei für einen Bericht anhand dieser Tabellen.
Stromlaufplanbericht | Name der Benutzeroptionendatei für .lsp und .dcl |
Stückliste - Normales tabellarisches Format |
Stückliste |
Stückliste - Norm. tabl. Form. (grupp. n. Anl./Ort) |
BOM_LOC |
Stückliste - Im Einkaufslistenformat anzeigen |
PUR_BOM |
Stückliste - Im Format "Nach BMK" anzeigen |
TAG_BOM |
Stückliste der BM ohne Katalogdaten |
NOCAT |
Betriebsmittel |
COMP |
Drahtverlauf |
WIREFRM2 |
Betriebsmitteldrahtliste |
WIRECON |
Stecker |
PJCON |
SPS-E/A-Adresse und Beschreibungen |
SPS-Ordner |
SPS-E/A-Betriebsmittelverbindung |
PLCCON |
Bisher verwendete SPS-E/A-Module |
PLCUSED |
Klemmennummern |
TERM |
Klemmenplan |
TERMPLAN |
Steckerübersicht |
QPINRPT |
Steckerdetails |
PINRPT |
Kabelübersicht |
KBL |
Kabelverlauf |
CABLECON |
Drahtbezeichnung |
WIRELABEL |
Schaltschrankbericht | Name der Benutzeroptionendatei für .lsp und .dcl |
BOMPNL |
PBOM_LOC |
PUR_PBOM |
TAG_PBOM |
Betriebsmittel |
PNLCOMP |
Leistungsschild |
PNL_NP |
Drahtverbindung |
PNLWCON |
Fehler im Schaltschrank-Betriebsmittel |
PNLXCPT |
Anschlussfehler |
PNLTXCPT |
Fehler bei Drahtbeschriftung |
PNLWANNO |
Öffnet ein Dialogfeld, in dem Sie angeben können, welche Felder in den Bericht aufgenommen werden sollen, sowie die Feldreihenfolge und die Feldbeschriftungen. Nachdem Sie das Berichtsformat geändert haben, können Sie es für spätere Verwendungszwecke in einer .set-Datei speichern.
(nur für Drahtbeschriftungsbericht) Sie können das Berichtsformat für zwei Kategorien ändern: Drahtbeschriftungen oder Kabelbeschriftungen. Das Format der Draht- und der Kabelbeschriftungen wird in der gleichen .set-Datei gespeichert.
Öffnet ein Dialogfeld, in dem Sie die Berichtsdaten bearbeiten können. Sie können Daten im Bericht nach oben oder unten verschieben, Linien aus einem Katalog hinzufügen und Linien löschen.
Öffnet ein Dialogfeld, in dem Sie die Tabelleneinstellungen festlegen und den Bericht als Tabelle einfügen können. Folgende Einstellungen sind verfügbar:
Öffnet ein Dialogfeld, in dem Sie die Dateieinstellungen definieren und den Bericht in einer Datei speichern können. Folgende Einstellungen sind verfügbar:
Druckt den Bericht. Wählen Sie den Drucker, den Druckbereich und die Anzahl der Kopien aus.
(Nur für Betriebsmittelbericht) Der Betriebsmittelbericht enthält alle Betriebsmittel und deren Katalognummern. Ein Betriebsmittel kann über einen primären Katalogwert, zugeordnete Katalogwerte für Unterbaugruppen und mehrere Katalogwerte verfügen. Diese Option entfernt die Unterbaugruppenwerte und mehrere Katalogwerte aus dem Bericht und zeigt nur den primären Katalogwert an.
(Nur für Steckerbericht) Der Anschlussplan zeigt die Anschluss- und Verdrahtungsinformationen zu einem ausgewählten Stecker. Wenn Sie Ein auswählen, wird ein Dialogfeld angezeigt, in dem Sie die Anschlussplanoptionen auswählen können.
(Nur für Bericht zu Klemmenplan) Formatiert den Bericht basierend auf den optionalen Bezeichnungen "I" (intern) und "E" (extern) auf der Drahtverbindung an der Klemme.
(Nur für Steckerdetailberichte) Diese drei Optionsschaltflächen verwenden das Typattribut P für Plug (Stecker) oder J für Jack (Buchse).
(Nur für Bericht zu Drahtbezeichnungen) Öffnet ein Dialogfeld, in dem Sie die Einrichtungsoptionen für die Beschriftungen festlegen können.
(Nur Bericht zu Drahtbeschriftungsfehlern) Öffnet ein Dialogfeld, in dem Sie zu den Betriebsmitteln im Bericht navigieren können.
