Einige Stromlaufplan-Betriebsmittel enthalten keine Hersteller- oder Kataloginformationen oder weisen eine Teilenummer auf, die nicht in der Umriss-Suchdatei aufgelistet ist. In diesem Fall kann AutoCAD Electrical-Toolset nicht bestimmen, welcher Umrissblock verwendet werden muss. Deshalb müssen Sie die Katalogzuordnungen und einen Umriss auswählen oder erstellen oder einen Sucheintrag erstellen.
Befehlseingabe:
AEFOOTPRINT Wählen Sie den einzufügenden Umriss aus.
Geben Sie die Kataloginformationen ein. Falls keine Katalogzuweisung vorhanden ist, verwenden Sie die Katalogsuche, um die Kataloginformationen zu suchen und auszuwählen. Das Programm versucht, eine Übereinstimmung bei der Umriss-Suche des Herstellers oder in der _PNLMISC-Suchdatei für Sonstiges zu finden.
Die Katalogzuweisung wird übersprungen. Wählen Sie eine der verfügbaren Optionen aus, um einen Umriss einzufügen.
Nur allgemeine Kennzeichnung verwenden |
Fügt einen Block mit der Kennzeichnung, dem Beschreibungstext usw. des Betriebsmittels ein. |
Formen zeichnen |
Zeichnet ein Rechteck, einen Kreis oder ein Achteck, um das Betriebsmittel darzustellen. Text und verborgene Informationen werden beim Zeichnen eingefügt. |
"Entsprechenden" Umriss auswählen |
Wählen Sie einen Block aus der Zeichnung aus. |
Durchsuchen |
Wählen Sie einen Block aus der Liste der .DWG-Dateien auf dem Datenträger aus. |
Auswählen |
Wählen Sie in der Zeichnung einen Block aus, der nicht aus AutoCAD Electrical-Toolset stammt, und lassen Sie ihn umgehend in einen intelligenten AutoCAD Electrical-Toolset-Block umwandeln. |
Eine Umriss-Suchdatenbank gleicht HERSTELLER/KAT-Teilenummernkombinationen mit ihren entsprechenden Umrissblöcken ab. Wenn eine HERSTELLER/KAT-Nummer vorgegeben ist, aber sich nicht in der Suchdatei befindet, aktiviert AutoCAD Electrical-Toolset diese Option.
Es gibt zwei weitere Kategorien von Schaltschrank-Grundriss-Suchdateien: Hersteller und Sonstiges.
Eintrag zu Hersteller hinzufügen |
Fügt der herstellerspezifischen Umriss-Suchtabelle einen neuen Eintrag hinzu und gleicht ihn mit einem vorhandenen Umrissblock oder einer Zeichnungsdatei ab. Der Name stimmt mit dem Namen des Herstellers des Betriebsmittels überein. |
Eintrag zu sonstiger hinzufügen |
Fügt der Umriss-Suchtabelle für Sonstiges (erfasst alle) mit Namen "_PNLMISC" einen neuen Eintrag hinzu. Der Umriss-Suchtabelle wird die HERSTELLER/KAT-Kombination hinzugefügt, die mit einem vorhandenen Umrissblock oder Bibliothekssymbol abgeglichen wird. Wenn die Suchtabelle nicht vorhanden ist, wird sie erstellt. |
Befehlseingabe:
AEFOOTPRINTMAN Die Katalogzuweisung wird übersprungen. Lassen Sie eine einfache Umrissdarstellung des ausgewählten Geräts zeichnen, suchen Sie nach einer Umriss-Blockdatei, wählen Sie einen vorhandenen Block in der aktuellen Zeichnung aus, um ihn in einen intelligenten AutoCAD Electrical-Toolset-Block zu konvertieren, oder rufen Sie ein externes Programm auf, um eine Umrissdarstellung einer bestimmten Katalognummer zu suchen und einzufügen.
Formen zeichnen |
Durchsuchen |
Auswählen |
Befehlseingabe:
AEPANELTERMINAL Wählen Sie den Klemmennummerntyp aus.
Wählen Sie eine der verfügbaren Optionen aus, um eine Klemmen-Grundfläche einzufügen.
Formen zeichnen |
Dient zum Zeichnen eines Rechtecks, Kreises oder Achtecks zur Darstellung der Klemme. Text und verborgene Informationen werden beim Zeichnen eingefügt. |
Durchsuchen |
Auswählen |
