Hier definieren Sie das Format für Tabellenquerverweise. Dabei legen Sie unter anderem auch fest, ob eine Grafikschrift oder eine Kontaktverknüpfung verwendet werden soll und ob der übergeordnete Verweis oder nicht verwendete Kontakte ein- oder ausgeblendet werden.
Dieses Format zeigt Querverweise in einer Tabelle an, die automatisch in Echtzeit aktualisiert werden, während Sie die anzuzeigenden Spalten festlegen. Damit Betriebsmittelquerverweise in einer Tabelle angezeigt werden können, müssen Sie einen vordefinierten Tabellenstil auswählen und die anzuzeigenden Spaltenüberschriften festlegen.
FindenKlicken Sie im Projekt-Manager mit der rechten Maustaste auf den Projekt- oder Zeichnungsnamen, und wählen Sie Eigenschaften. Klicken Sie auf die Registerkarte Querverweise. Wählen Sie im Abschnitt Anzeige der Betriebsmittelquerverweise die Option Tabellenformat, und klicken Sie auf Einrichten.
Wenn dem Betriebsmittel neue Kontakte hinzugefügt werden, wird die Querverweistabelle automatisch aktualisiert. Die Tabellenposition basiert auf Querverweisattributen. Sie können die Tabelle jedoch an eine beliebige Position in der Zeichnung verschieben, und die Tabelle verbleibt in der neuen Position.
Wenn Sie die Tabelleneinrichtung nach dem Einfügen der Tabelle in die Zeichnung ändern, müssen Sie das Betriebsmittelquerverweis-Werkzeug zum Aktualisieren der Tabelle verwenden.
Grafikschrift |
Zeigt das Querverweisformat mit einer Grafikschrift an. Sie zwischen der JIC-Schrift und der IEC-Schrift auswählen. Diese Einstellung wird unabhängig davon, welcher Kennzeichnungsmodus in den Projekteigenschaften zugewiesen ist, auf die Grafikschrift angewendet. |
Beim JIC-Schriftstil werden Querverweise mit dem JIC-Stil für die Kontakttypen Schließer, Öffner und Form C angezeigt. |
Beim IEC-Schriftstil werden Querverweise mit dem IEC-Stil für die Kontakttypen Schließer, Öffner und Form C angezeigt. |
Kontaktverknüpfung |
Zeigt das Querverweisformat mit Querverweistypwerten an (Schließer, Öffner, SCHLIESSÖFF). Geben Sie das Format in die Bearbeitungsfelder ein. |
Symbolzuordnung |
Zeigt das Querverweisformat anhand zugeordneter Grafikblockzeichnungen an. Klicken Sie auf Bearbeiten, um die Zuordnungseinstellungen zu ändern. |
Zeigt ein Beispielbild des definierten Querverweisformats an.
Übergeordnetes Symbol (Spule) anzeigen |
Zeigt die Referenzinformationen des übergeordneten Betriebsmittels innerhalb des Querverweisformats an. |
Nicht verwendete untergeordnete Symbole anzeigen (Kontakte) |
Zeigt die Hilfssymbole an, die nicht referenziert oder nicht in der Liste der Anschlusspunkte des Projekts verwendet werden. |
Getrennter Querverweis |
Zeigt jedes nicht verwendete Hilfssymbol in einem eigenen Querverweis an. |
Gesamtzahl der Kontakte |
Zeigt die Gesamtzahl aller nicht verwendeten Hilfssymbole in einem Querverweis an. |
Querverweis ausfüllen mit |
Gibt an, was an der Stelle eines nicht verwendeten Querverweises sowohl für die Option Getrennter Querverweis als auch die Option Gesamtzahl der Kontakte angezeigt werden soll. Wenn dies leer gelassen wird, wird an der Stelle des Querverweises ein Leerzeichen angezeigt. Wenn Sie z. B. den Text "RE" für Reserve eingeben, wird "RE" im Querverweis angezeigt. |
Tabellenstile werden in einer Zeichnungsdatei definiert, um die Größe, die Form, den Stil und die Schrift eines Tabellenobjekts festzulegen. Eine Zeichnung verfügt immer über einen Tabellenstil. Der Standard-Tabellenstil kann nicht gelöscht werden. AutoCAD Electrical-Toolset enthält unterschiedliche Typen von Zeichnungsdateistilen, mit denen zeichnungsbezogene Einstellungen festgelegt werden. Die Tabellenstilzeichnung(TableStyle.dwg) definiert eine Reihe von Tabellenobjekten, die im Auswahlprozess verwendet werden und dann in die Zeichnungsdateien kopiert werden.
Wählen Sie einen Tabellenstil aus der Liste. In der Liste werden zunächst die Tabellenstile aus der aktiven Zeichnung und der Datei TableStyle.dwg angezeigt. Klicken Sie auf Durchsuchen, um eine Zeichnung mit dem gewünschten Tabellenstil auszuwählen. Nachdem Sie die Zeichnung ausgewählt haben, kann der Tabellenstil auf die Tabellenstilzeichnung angewendet werden. Ist der ausgewählte Stil nicht in der Datei TableStyle.dwg enthalten, wird er in diese kopiert. Wird eine Zeichnung referenziert, wird der Stil dann aus der Datei TableStyle.dwg kopiert.
Klicken Sie auf Spalten definieren, um das Dialogfeld Anzuzeigende Datenfelder für die Querverweistabelle zu öffnen und die Spalten festzulegen, die für die Tabellenquerverweise verwendet werden sollen.
Steuert die Parameter-Platzhalter und die Zeilenumbrüche. Wählen Sie den zulässigen ersetzbaren Parametereintrag aus der Auswahlliste, geben Sie den zu verwendenden ersetzbaren Parameter ein, oder geben Sie einen Text für den Tabellentitel ein. Fügen Sie innerhalb der Zeichenfolge einen Zeilenumbruch ein, indem Sie das Zeichen "|" an beliebiger Stelle im Feld Tabellentitel verwenden.
