Betriebsmittel einfügen (Dialogfeld)
Finden
 Befehlseingabe:  AECOMPONENT
Finden
 Befehlseingabe:  AEMULTI
Finden
 Befehlseingabe:  AECATALOGOPEN
Klicken Sie auf einen Katalogwert, um das Untermenü anzuzeigen. Klicken Sie auf .
Anmerkung: Einige Steuerelemente sind möglicherweise nicht sichtbar, wenn das Symbolmenü aus dem Katalog-Browser geöffnet wird.
Anmerkung: Dieses Dialogfeld wird auch angezeigt, wenn Sie Pneumatik-, Hydraulik- oder P&ID-Betriebsmittel, am Draht ausgerichtete Beschriftungen, Einzelquerverweissymbole, Kabelkennzeichnungen und gespeicherte Schaltkreise einfügen.
Registerkarten
  • Menü: Ändert die Sichtbarkeit der Menü-Strukturansicht.
  • Eine Ebene höher: Zeigt das Menü an, das sich in der Menü-Strukturansicht eine Ebene über dem aktuellen Menü befindet. Wenn in der Menü-Strukturansicht das Hauptmenü ausgewählt wurde, ist diese Option nicht verfügbar.
  • Ansichten: Ändert die Anzeige der Ansicht für das Symbolvorschau-Fenster sowie für das Fenster Zuletzt verwendet. Die aktuelle Ansichtsoption ist mit einem Häkchen gekennzeichnet. Folgende Optionen sind verfügbar: Symbol mit Text, Nur Symbol oder Listenansicht.
Menü
Die Struktur wird durch Einlesen der Symbolmenüdatei (*.dat) erzeugt. Die Struktur basiert auf der Anordnungsreihenfolge der Untermenüs, die in der DAT-Datei definiert ist.
Zeigt die Symbole für Symbol und Untermenü entsprechend dem in der Menü-Baumstruktur gewählten Menü oder Untermenü an. Durch Klicken auf das Symbol wird je nach den in der DAT-Datei definierten Symboleigenschaften eine der folgenden Funktionen ausgeführt:
  • Fügt das Symbol oder den Schaltkreis in die Zeichnung ein
  • Führt einen Befehl aus
  • Zeigt ein Untermenü an
Anmerkung: Wenn Sie den Mauszeiger auf ein Symbol führen, wird der Name des Symbols und der Name des Blocks/Schaltkreises/Befehls als QuickInfo angezeigt.
Zuletzt verwendet
Zeigt die Betriebsmittel an, die während der letzten Bearbeitungssitzung zuletzt eingefügt wurden. Das zuletzt verwendete Symbol wird oben angezeigt. Dieses Listenfeld entspricht den Einstellungen für die Ansichtsoptionen im Symbolvorschaufenster (Nur Symbol, Symbol mit Text oder Listenansicht). Die Anzahl der insgesamt angezeigten Symbole hängt von dem Wert ab, der im Bearbeitungsfeld Anzeige festgelegt wurde
Anzeigen
Gibt die Anzahl der im Listenfeld Zuletzt verwendet angezeigten Symbole an. Geben Sie nur ganze Zahlen ein. Der Standardwert lautet 10.
Vertikal/Horizontal
Fügt das Symbol in vertikaler oder horizontaler Ausrichtung ein. Diese Ausrichtung ist entgegengesetzt zur Ausrichtung des Stromlaufplan-Strompfads für die Zeichnung.
Kein Bearbeitungsdialogfeld
Deaktiviert das Dialogfeld Betriebsmittel einfügen/bearbeiten, wenn Symbole in die Zeichnung eingefügt werden. Klicken Sie auf das Werkzeug Betriebsmittel bearbeiten, und wählen Sie das zu bearbeitende Betriebsmittel aus, um später Betriebsmittelinformationen hinzuzufügen.
Keine Betriebsmittel-Kennzeichnung
Fügt das Betriebsmittel unmarkiert ein (d. h. ohne eine eindeutige Betriebsmittel-Kennzeichnung zuzuweisen). Der angezeigte unmarkierte Wert entspricht dem Standardwert BMK1/BMK2 des Betriebsmittels. Klicken Sie auf das Werkzeug Betriebsmittel bearbeiten, und wählen Sie das zu bearbeitende Betriebsmittel aus, um später Betriebsmittelinformationen hinzuzufügen.
Immer zuletzt verwendetes Menü anzeigen
Gibt an, dass bei jedem Öffnen des Dialogfelds Betriebsmittel einfügen das zuletzt verwendete Menü angezeigt wird. Wenn Sie beispielsweise über das Menü Drucktaster einen Drucktaster einfügen, wird beim nächsten Öffnen des Dialogfelds Betriebsmittel einfügen standardmäßig das Menü Drucktaster angezeigt.
Maßstab Stromlaufplan
Gibt den Einfügemaßstab des Betriebsmittelblocks an. Hierfür wird standardmäßig der im Dialogfeld Zeichnungseinstellungen Zeichnungsformat definierte Wert übernommen. Wenn dieser Wert einmal festgelegt wurde, wird er so lange beibehalten, bis er zurückgesetzt wird oder bis die Zeichnungssitzung beendet wird.
Maßstab Schaltschrank
Gibt den Umrisseinfügungsmaßstab an. Hierfür wird standardmäßig der im Dialogfeld Zeichnungseinstellungen Zeichnungsformat definierte Wert übernommen. Wenn dieser Wert einmal festgelegt wurde, wird er so lange beibehalten, bis er zurückgesetzt wird oder bis die Zeichnungssitzung beendet wird.
Eingabe
Geben Sie den einzufügenden Betriebsmittelblock manuell ein.
Durchsuchen
Sucht nach dem einzufügenden Betriebsmittel und wählt es aus.
Optionen für die Menü-Strukturansicht
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Hauptmenü oder Untermenü in der Menü-Strukturansicht, um die folgenden Optionen anzuzeigen:
Optionen für das Symbolvorschau-Fenster
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Symbol oder in einen leeren Bereich im Fenster mit der Symbolvorschau, um die folgenden Optionen anzuzeigen:
In der Menü-Baumstruktur werden die Symbole für den ausgewählten Betriebsmitteltyp (Pneumatik, Hydraulik oder P&ID) angezeigt. Auf die Werkzeuge Pneumatik-Betriebsmittel einfügen, Hydraulik-Betriebsmittel einfügen und P&ID-Betriebsmittel einfügen kann über die Registerkarte Stromlaufplan Gruppe Betriebsmittel einfügen in der Multifunktionsleiste oder in der Werkzeugleiste Zusatzbibliotheken zugegriffen werden.
