Tauscht bzw. aktualisiert eine Blockeinfügungsinstanz. Vorhandene Attributtextwerte werden beibehalten.
Finden
Befehlseingabe:
AESWAPBLOCK
Drahtverbindungen werden ebenfalls beibehalten, und zwar auch dann, wenn das neue Symbol etwas breiter oder schmaler ist als das Original.
Block tauschen - jeden einzeln |
Tauscht einzeln einen Block gegen einen anderen aus. |
Block tauschen - zeichnungsweit |
Tauscht einen Block in der gesamten Zeichnung gegen einen anderen aus. |
Block tauschen - projektweit |
Tauscht einen Block im gesamten Projekt gegen einen anderen aus. |
Neuen Block aus Symbolmenü auswählen |
Legt fest, dass ein neuer Block aus dem Symbolmenü ausgewählt wird. |
Neuen Block auswählen - entspricht |
Legt fest, dass ein neuer Block ausgewählt wird, der dem Originalblock entspricht. |
Neuen Block im Dialogfeld zur Dateiauswahl suchen |
Legt fest, dass ein neuer Block aus dem Dialogfeld zur Dateiauswahl ausgewählt wird. |
Vorherige Attributpositionen beibehalten |
Legt fest, dass die Attributpositionen des Originalblocks beibehalten werden sollen. |
Vorherigen Blockmaßstab beibehalten |
Legt fest, dass der Maßstabswert des Originalblocks beibehalten werden soll. |
Nicht definierte Drahttyp-Linienneuverbindungen zulassen |
Legt fest, dass Linien ohne Drähte einbezogen werden sollen, die neu verbunden werden, nachdem der neue Block eingefügt wurde. |
Autom. neu mark., wenn Aust. des übergeord. Symb. eine Ändg. d. GERÄTEGRUPPE verurs. |
Markiert das Betriebsmittel automatisch neu, wenn sich das Normzeichen eines Betriebsmittels aufgrund eines Austauschs geändert hat. Andernfalls bleibt die Betriebsmittel-Kennzeichnung auch dann erhalten, wenn sie nicht mit dem Normzeichen des neuen Betriebsmittels übereinstimmt. |
Block aktualisieren |
Aktualisiert alle Instanzen eines bestimmten Blocks mit einer aktualisierten Version desselben Blocks. |
Bibliothekstausch |
Aktualisiert alle Instanzen eines Bibliothekssymbols durch eine aktualisierte Version desselben Symbols |
Gleiche Attributnamen verwenden |
Verwendet die Attributnamen des Originalblocks. |
Attributzuordnungsdatei verwenden |
Gestattet die Zuordnung bestimmter Attribute zu unterschiedlichen Attributnamen. |
Zuordnungsdatei |
Legt fest, wie die Attribute durch AutoCAD Electrical-Toolset zugeordnet werden. Die Datei sollte zwei Spalten mit Attributnamen haben. Die erste Spalte sollte den aktuellen Attributnamen und die zweite den neuen Attributnamen enthalten. Bei der Verknüpfungsdatei kann es sich um eine Excel-Tabellenkalkulation, eine kommagetrennte Datei (.CSV) oder eine einfache Textdatei handeln, in der der aktuelle Attributname durch ein Leerzeichen vom neuen Attributnamen getrennt ist. |
