Neue AutoCAD-Befehle und -Systemvariablen –Referenz
Bietet einen Überblick über die neuen Befehle in dieser Version.
Neue Befehle und Systemvariablen in AutoCAD 2023.1
Neue Befehle Beschreibung AutoCAD AutoCAD LT
LEISTANALYSE
Öffnet die Palette Leistungsanalyse, von der aus Sie Vorgänge in AutoCAD analysieren können, die langsam oder gar nicht reagieren. X
LEISTANALYSESCHL
Schließt die Palette Leistungsanalyse. X
ARCTEXT Ordnet Text entlang eines Bogens an.
Anmerkung: Jetzt für AutoCAD LT verfügbar.
X X
BEFEHLSMAKROS
Öffnet die Palette Befehlsmakros, über die Sie Befehlsmakro-Empfehlungen verwalten und verwenden können. X
BEFEHLSMAKROSSCHL
Schließt die Palette Befehlsmakros. X
ZÄHLBEREICH Definiert den Bereich, der zum Zählen der Instanzen eines Objekts oder Blocks verwendet werden soll.
Anmerkung: Nur verfügbar, wenn eine Zählung aktiv ist.
X X
ZÄHLBEREICHSCHL Bricht den Zählauswahlbereich ab.
X X
AUSSCHNBASIS Kopiert ausgewählte Objekte zusammen mit einem angegebenen Basispunkt in die Zwischenablage und entfernt sie aus der Zeichnung X X
MARKIERASSIST
-MARKIERASSIST
Analysiert eine importierte Markierung und kann Ihnen helfen, Textbeschriftungen und Revisionswolken schneller und mit weniger manuellem Aufwand zu platzieren. X
MARKIERIMPORT
-MARKIERIMPORT
Importiert eine markierte Zeichnung (Bild/PDF) direkt als neues Band in Ihre DWG-Datei. X
ANZWÄHLEN Sucht nach allen Objekten in der aktuellen Zählung, die mit den Eigenschaften der ausgewählten Objekte übereinstimmen, und fügt diese dem Auswahlsatz hinzu.
X X
BANDBEARBEITEN Versetzt das aktive Band in den Bearbeitungsmodus.
Anmerkung: Nur verfügbar, wenn ein Band aktiv ist.
X X
BANDANSICHT Versetzt das aktive Band in den Ansichtsmodus.
X X
Neue Systemvariablen Beschreibung AutoCAD AutoCAD LT
ANNOSCALEZOOM Steuert, ob das Zoomen per Mausrad in Ansichtsfenstern im Papierbereich von bestimmten Zoomfaktoren gesteuert wird oder unabhängig ist (älteres Verhalten). X X
COMMANDMACROSSTATE
Gibt an, ob die Palette Befehlsmakros geöffnet oder geschlossen ist. X
FASTSHADEDMODE
Gibt an, ob das neue plattformübergreifende 3D-Grafiksystem aktiviert oder deaktiviert ist. X
JIGZOOMMAX Steuert den maximalen Prozentsatz der Ansichtsbemaßungen, den die Blockgrenzen beim Einfügen einhalten müssen. X X
JIGZOOMMIN Steuert den minimalen Prozentsatz der Ansichtsbemaßungen, den die Blockgrenzen beim Einfügen einhalten müssen. X X
MACROINSIGHTSSUPPORT
Steuert, ob Makro-Einblicke basierend auf den Befehlsfolgen, die Sie ausführen, erhalten werden können. X
MACRONOTIFY
Steuert die Benachrichtigung für Makro-Einblicke. X
MARKUPASSISTMODE
Steuert, ob erkannte Markierungen hervorgehoben werden. X
MARKUPPAPERDISPLAY
Gibt an, ob derzeit eine digitale Markierung aktiv ist. X
MARKUPPAPERTRANSPARENCY
Steuert den Transparenzgrad, wenn eine digitale Markierung aktiv ist. X
PASTESPECMODE Steuert die Zellenformatierung von Microsoft Excel-Daten bei Verwendung des Befehls INHALTEINFÜG mit der Option AutoCAD-Objekte. X X
SSMDETECTMODE Legt fest, welcher Manager für Planungsunterlagen beim Öffnen Cloud-basierter DST-Dateien angezeigt wird. X X
STYLUSFORCETHRESHOLD Steuert den Schwellenwert für die Druckintensität des Stifts. X X
Neue Befehle und Systemvariablen in AutoCAD 2022.1
DISPSILHBLOCKS Steuert die Anzeige von 3D-Volumenkörper-Silhouetten in Blöcken im visuellen Stil 2D-Drahtkörper. X X
ANZAHL Zählt die Instanzen des ausgewählten Objekts in der Zeichnung und markiert sie. X X
ANZAHLSCHL Schließt den Werkzeugkasten Anzahl und beendet die Zählung. X X
ZÄHLFELD Erstellt ein Feld, das auf den Wert der aktuellen Zählung eingestellt ist. X X
ZÄHLERLISTE Öffnet die Palette Anzahl, in der die gezählten Blöcke angezeigt und verwaltet werden können. X X
ZÄHLERLISTESCHL Schließt die Palette Anzahl. X X
ZÄHLERNÄCHST Zoomt auf das nächste Objekt im Zählergebnis. X X
ZÄHLERVORHER Zoomt auf das vorherige Objekt im Zählergebnis. X X
ZÄHLTABELLE Fügt eine Tabelle mit den Blocknamen und der entsprechenden Anzahl der einzelnen Blöcke in die Zeichnung ein. X X
PURGEAECDATA Entfernt die unsichtbaren AEC-Daten (benutzerdefinierte AutoCAD Architecture- und AutoCAD Civil 3D-Objekte) in der Zeichnung in der Befehlszeile. X X
INDOCSVERSCHÖFFN Öffnet die Palette In Autodesk Docs verschieben, in der Sie AutoCAD-Layouts zum Hochladen als PDF-Dateien in Autodesk Docs auswählen können. X X
INDOCSVERSCHSCHL Schließt die Palette In Autodesk Docs verschieben. X X
FREIGEBEN Gibt einen Link zu einer Kopie der aktuellen Zeichnung frei, um sie in der AutoCAD-Web-App anzuzeigen oder zu bearbeiten. Die Kopie der Zeichnung enthält alle externen Referenzen und Bilder. X X
BAND Öffnet und verwaltet Bänder über die Befehlszeile.
Anmerkung: Ein Band wird in der AutoCAD-Web-App oder in der AutoCAD-Mobil-App erstellt, um Feedback, Kommentare, Markierungen und Entwurfsprüfungen für die Zeichnung bereitzustellen, ohne den Inhalt der Zeichnung zu ändern.
X X
BANDHINTEN Zeigt die Host-Zeichnung mit voller Sättigung an, während die Bandgeometrie abgeblendet wird. X X
BANDVORNE Zeigt das aktive Band mit voller Sättigung an, während die Geometrie der Host-Zeichnung abgeblendet wird. X X
BANDPALETTESCHL Schließt die Bandpalette. X X
BANDPALETTEÖFFN Öffnet die Bandpalette, in der Sie verfügbare Bänder in der aktuellen Zeichnung anzeigen können. X X
BGCOREPUBLISH Steuert, ob das Publizieren im Hintergrund einen oder mehrere Kerne verwendet. X X
BLOCKCREATEMODE Legt das Verhalten für ausgewählte Objekte nach dem Erstellen von Blöcken mit den Befehlen BLOCK und -BLOCK fest. X X
CLOUDCOLLABMODIFIEDOPTION Steuert, wann Dokumente (DWG- und DWT-Dateien) in BIM 360 entsperrt werden, nachdem sie in AutoCAD geschlossen wurden. X X
COUNTCHECK Steuert die Überprüfung auf Fehler in der Zählung. X X
COUNTCOLOR Legt die Hervorhebungsfarbe für Objekte bei einer Zählung fest. X X
COUNTERRORCOLOR Legt die Hervorhebungsfarbe für Objekte fest, die zu potenziellen Fehlern bei einer Zählung führen können. X X
COUNTERRORNUM Zeigt die Anzahl der Fehler in der aktuellen Zählung an. X X
COUNTNUMBER Zeigt die Zahl der aktuellen Zählung an. X X
COUNTPALETTESTATE Gibt an, ob die Palette Anzahl geöffnet oder geschlossen ist. X X
COUNTSERVICE Steuert die Hintergrundindizierung der Zählung. X X
ENABLEDSTLOCK Steuert, ob ein Plansatz (DST) beim Öffnen aus BIM 360 automatisch gesperrt wird. X X
MTEXTEDENCODING Legt die erwartete Kodierung beim Lesen der Ausgabe aus einem externen Editor beim Bearbeiten von MText fest. X X
PUSHTODOCSSTATE Gibt an, ob die Palette In Autodesk Docs verschieben geöffnet oder geschlossen ist. X X
SYSFLOATING Steuert den Fixierungsstatus der Zeichnungsfenster-Registerkarten. X X
TRACECURRENT Zeigt den Namen des aktiven Bands an, wenn TRACEMODE=1 oder 2. X X
TRACEDISPLAYMODE Gibt an, ob der Transparentpapier-Effekt angezeigt (vorne) oder nicht angezeigt (hinten) wird, während ein Band aktiv ist. X X
TRACEFADECTL Steuert den Fading-Grad, wenn TRACEMODE aktiv ist. Die Einstellung wirkt sich nur auf die Objekte aus, die nicht bearbeitet werden – die Geometrie der Host-Zeichnung oder die Bandgeometrie. X X
TRACEMODE Gibt an, ob das Band aktiv und was der aktuelle Modus ist. X X
TRACEOSNAP Steuert, ob Objektfänge bei der Anzeige eines Bands für die Bandgeometrie gelten. X X
TRACEPALETTESTATE Gibt an, ob die Bandpalette geöffnet oder geschlossen ist. X X
TRACEPAPERCTL Steuert die Opazität des Transparentpapier-Effekts. X X
WBLOCKCREATEMODE Legt das Verhalten für ausgewählte Objekte fest, nachdem die Blöcke mit den Befehlen WBLOCK und -WBLOCK als Datei gespeichert wurden. X X
Neue Befehle und Systemvariablen in AutoCAD 2021.1
BLOCKSYNCFOLDER Legt den Pfad fest, in dem die zuletzt verwendeten und bevorzugten Blöcke gespeichert werden. X X
ANPUNKTBRECH Teilt das ausgewählte Objekt an einem bestimmten Punkt in zwei Objekte. X X
DWGVERLAUF Öffnet die Palette Zuletzt geöffnete Datei, in der ein Versionsverlauf der aktuellen Zeichnung angezeigt wird, der von einem unterstützten Cloud-Speicheranbieter verwaltet wird. X X
DWGVERLAUFSCHL Schließt die Palette Zuletzt geöffnete Datei. X X
-INHALTEINF Fügt eine Zeichnung oder einen Block in die aktuelle Zeichnung ein. X X
LISPAPPERST
Kompiliert eine oder mehrere AutoLISP-Quelldateien (LSP-Dateien) in eine Anwendungsdatei (VLX-Datei), die an Benutzer verteilt werden kann und Ihren Code schützt. X
-SEITENEINR Befehlszeilenversion des Befehls SEITENEINR, der zum Überschreiben der Einstellungen von Seiteneinrichtungen in Skripten und anderen Anpassungen dient. X X
REVWOLKEEIGENSCHAFTEN Steuert die ungefähre Sehnenlänge für die Bogen in einer ausgewählten Revisionswolke. X X
XCOMPARE Vergleicht eine zugeordnete XRef mit dem neuesten Status der referenzierten Zeichnungsdatei, wobei die Unterschiede farbig mit Revisionswolken hervorgehoben werden. X X
XVERGLEICHSCHL Schließt den Werkzeugkasten XRef-Vergleich und beendet den Vergleich. X X
XVERGLEICHNÄCHST Zoomt auf die nächste Änderungsgruppe des Ergebnisses des XRef-Vergleichs. X X
XVERGLEICHVOR Zoomt auf die vorherige Änderungsgruppe des Ergebnisses des XRef-Vergleichs. X X
BLOCKSRECENTFOLDER Legt den Pfad fest, in dem die zuletzt eingefügten oder erstellten Blöcke gespeichert sind. X X
COMPARESHOWCONTEXT Steuert die Sichtbarkeit von Objekten, die beim XRef-Vergleich nicht verwendet werden. X X
DWGHISTORYSTATE Gibt an, ob die Palette Zuletzt geöffnete Datei geöffnet oder geschlossen ist. X X
LISPSYS
Steuert die vorgabemäßige AutoLISP-Entwicklungsumgebung, die mit dem Befehl VLISP gestartet wird. X
REVCLOUDAPPROXARCLEN Speichert die aktuelle ungefähre Bogenlänge für Revisionswolken. X X
REVCLOUDARCVARIANCE Steuert, ob Revisionswolkenbogen mit unterschiedlichen oder einheitlichen Sehnenlängen erstellt werden. X X
RTREGENAUTO Steuert die automatische Regenerierung in Echtzeit bei Schwenk- und Zoom-Vorgängen. X X
TEXTGAPSELECTION Steuert, ob Sie Text- oder MText-Objekte in den Lücken oder Leerzeichen zwischen den Zeichen auswählen können. Die Systemvariable ist vorgabemäßig deaktiviert. X X
TRIMEDGES Steuert, ob das Stutzen und Dehnen auf Schraffuren im Schnellmodus auf die Kanten der Schraffuren beschränkt ist oder die Objekte in Schraffurmustern eingeschlossen werden. X X
TRIMEXTENDMODE Steuert, ob für die Befehle STUTZEN und DEHNEN vorgabemäßig optimierte Eingaben verwendet werden. X X
XCOMPAREBAKPATH Gibt den Pfad an, unter dem die XRef-Sicherungsdatei gespeichert wird. X X
XCOMPAREBAKSIZE Legt die Größe des Ordners fest, in dem die XRef-Sicherungsdatei gespeichert wird. X X
XCOMPARECOLORMODE Ändert den visuellen Effekt von Objekten in der Host-Zeichnung während eines XRef-Vergleichs. X X
XCOMPAREENABLE Ermöglicht den Vergleich zwischen einer XRef und der referenzierten Zeichnungsdatei. X X
Neue Befehle und Systemvariablen in AutoCAD 2020.1
Keine
TEXTLAYER Legt einen Vorgabelayer für neuen Text und mehrzeilige Textobjekte in der aktuellen Zeichnung fest. X X
BLOCKPALETTE Öffnet die Blockpalette. X X
BLOCKPALETTESCHL Schließt die Blockpalette. X X
KLASSISCHEINFÜG Öffnet das klassische Dialogfeld Einfügen. X X
VERGLEICHSCHL Schließt den Werkzeugkasten Vergleichen und beendet den Vergleich. X X
VERGLEICHEXPORT Exportiert die Vergleichsergebnisse in eine neue Zeichnung, die sogenannte Momentaufnahmezeichnung, und öffnet die Zeichnung. X X
COMPAREIMPORT Importiert Objekte aus der verglichenen Datei in die aktuelle Zeichnung. Es werden nur die ausgewählten Objekte importiert, die in der verglichenen Datei und nicht in der aktuellen Datei vorhanden sind. X X
BLOCKMRULIST Steuert die Anzahl der zuletzt verwendeten Blöcke, die auf der Registerkarte Zuletzt verwendet der Blockpalette angezeigt werden. X X
BLOCKNAVIGATE Steuert die Datei und Blöcke, die auf der Registerkarte Andere Zeichnung der Blockpalette angezeigt werden. X X
BLOCKREDEFINEMODE Steuert, ob ein Dialogfeld angezeigt wird, wenn ein Block aus der Blockpalette mit demselben Namen wie ein Block in der aktuellen Zeichnung eingefügt wird. X X
BLOCKSTATE Gibt an, ob die Blockpalette geöffnet oder geschlossen ist. X X
Neue Befehle und Systemvariablen in AutoCAD 2019
VERGLEICH Vergleicht die Unterschiede zwischen zwei Revisionen derselben Zeichnung oder unterschiedlichen Zeichnungen und hebt diese hervor. X X
-VERGLEICH Mithilfe des Befehlsfensters werden die Unterschiede zwischen zwei Revisionen derselben Zeichnung oder verschiedener Zeichnungen verglichen und hervorgehoben. X X
VERGLEICHINFO Ermöglicht das Einfügen oder Kopieren der Eigenschaftsinformationen der beiden verglichenen Zeichnungsdateien. X X
ÖFFÜBWEBMOBIL Öffnet eine Zeichnungsdatei aus Ihrem Autodesk Web und Mobile-Konto. X X
SPEICHINWEBMOBIL Speichert eine Kopie der aktuellen Zeichnung in Ihrem Autodesk Web und Mobile-Online-Konto. X X
FREIGANSICHTENÖFFN Öffnet die Palette Freigegebene Ansichten. X X
FREIGANSICHTENSCHL Schließt die Palette Freigegebene Ansichten. X X
FREIGANSICHT Erstellt eine Darstellung des aktuellen Bereichs oder der gesamten Zeichnung zur Online-Ansicht und -Freigabe. X X
-FREIGANSICHT Mithilfe des Befehlsfensters wird eine Darstellung des aktuellen Bereichs oder der gesamten Zeichnung für die Online-Ansicht und -Freigabe erstellt. X X
COMPARECOLOR1 Legt die Farbe der Objekte fest, die nur in der ersten Zeichnung in der Datei der Vergleichsergebniszeichnung vorhanden sind. X X
COMPARECOLOR2 Legt die Farbe der Objekte fest, die nur in der zweiten Zeichnung in der Datei der Vergleichsergebniszeichnung vorhanden sind. X X
COMPARECOLORCOMMON Legt die Farbe der Objekte fest, die in den beiden verglichenen Zeichnungen identisch sind. X X
COMPAREFRONT Legt die standardmäßige Anzeigereihenfolge überlappender Objekte in der Vergleichsergebniszeichnung fest. X X
COMPAREHATCH Legt fest, ob Schraffurobjekte im Zeichnungsvergleich berücksichtigt werden. X X
COMPAREPROPS Legt fest, ob eine Änderung in einer nichtgeometrischen (Anzeige-)Eigenschaft als Änderung zwischen zwei Zeichnungsrevisionen erkannt wird. X X
COMPARERCMARGIN Gibt den Versatzabstand des Begrenzungsrahmens einer Revisionswolke an, die die Objektunterschiede in einer Vergleichsergebniszeichnung markiert. X X
COMPARERCSHAPE Legt fest, ob nahegelegene einzelne Änderungen als ein einzelnes großes Rechteck oder mehrere kleine Rechtecke in der Vergleichsergebniszeichnung zusammengeführt werden. X X
COMPARESHOW1 Zeigt die Objekte an, die nur in der ersten Zeichnung vorhanden sind. X X
COMPARESHOW2 Zeigt die Objekte an, die nur in der zweiten Zeichnung vorhanden sind. X X
COMPARESHOWCOMMON Zeigt die Objekte an, die in beiden Zeichnungen übereinstimmen, die verglichen werden. X X
COMPARESHOWRC Zeigt in der Vergleichsergebniszeichnung eine Revisionswolke über dem Unterschied an. X X
COMPARETEXT Legt fest, ob Textobjekte im Zeichnungsvergleich berücksichtigt werden. X X
COMPARETOLERANCE Gibt die Toleranz an, die beim Vergleich von zwei Zeichnungsdateien verwendet wird. Objekte gelten als identisch, wenn sie kleiner oder gleich einem bestimmten Dezimalwert sind. X X
FILLETPOLYARC Bestimmt das Abrundungsverhalten von Polylinien mit Bogen, entweder aktuell oder veraltet. Betrifft nur die Option Polylinie des Befehls ABRUNDEN. X X
MVIEWPREVIEW Steuert das Voransichtsverhalten beim Einfügen eines benannten oder eines neuen Layout-Ansichtsfensters. X X
SECUREREMOTEACCESS Legt fest, ob der Zugriff auf Dateien aus dem Internet oder von Remoteservern aus möglich ist. X X
SHAREVIEWPROPERTIES Legt fest, ob Zeichnungseigenschaften bei freigegebenen Ansichten berücksichtigt werden. X X
SHAREVIEWTYPE Legt fest, ob eine freigegebene Ansicht aus der aktuellen Ansicht, dem Modellbereich, einem Layout oder aus der gesamten Zeichnung erstellt wird. X X
STUDENTDRAWING Gibt an, ob die aktuelle Zeichnung mit der Studentenversion eines Autodesk-Produkts gespeichert wurde. X X
Neue Befehle und Systemvariablen in AutoCAD 2018.1
NEUANS Speichert eine neue benannte Ansicht aus der Anzeige im aktuellen Ansichtsfenster oder durch Definition eines rechteckigen Fensters. (In AutoCAD LT hinzugefügt) X X
LAYEROVERRIDEHIGHLIGHT Aktiviert bzw. deaktiviert die Sichtbarkeit der Hintergrundfarbmarkierung für Layer mit Überschreibungen. X X
THUMBSIZE2D Steuert, ob die Miniaturansichten von Zeichnungen mit visuellen 2D-Drahtkörper-Stilen auf eine Bildschirmauflösung von 256 x 256 Pixel eingestellt werden. X X
VISRETAINMODE Steuert das Verhalten der Systemvariable VISRETAIN, auf diese auf 1 gesetzt ist. X X
XREFLAYER Gibt einen vorgegebenen Layer für eine neue XRef an. X X
APPSTORE
Öffnet die Autodesk App Store-Website. Der frühere Name des Befehls lautete EXCHANGE. X
PDFSHX Konvertiert die aus PDF-Dateien importierte SHX-Geometrie in einzelne mehrzeilige Textobjekte.
Anmerkung: Für eine einheitliche Bezeichnung von EPDFSHX umbenannt.
X X
MILLISECS Speichert die Anzahl der verstrichenen Millisekunden seit dem Start des Systems.
Anmerkung: Verwenden Sie diese Systemvariable, wenn Sie Zeitunterschiede in Bruchteilen einer Sekunde berechnen müssen.
X X
PDFSHXBESTFONT Überprüft beim Konvertieren importierter PDF-Geometrie in Text, ob der Befehl PDFSHXTEXT die Schriftart mit der besten Übereinstimmung oder die erste Schriftart, die den Erkennungsgrenzwert überschreitet, auswählt. X X
REFPATHTYPE Steuert, ob die referenzierten Dateien bei der ersten Zuordnung zu der Datei einer übergeordneten Zeichnung vollständige, relative oder keine Pfade verwenden. X X
SELECTIONOFFSCREEN Steuert die Auswahl von Objekten, die sich außerhalb des Bildschirms befinden. X X
XREFREGAPPCTL
Steuert, ob die in einer XRef gespeicherten registrierten Datensätze der Anwendung (REGAPP), die gerade geladen wird, in die übergeordnete Zeichnung kopiert werden. X
Neue Befehle und Systemvariablen in AutoCAD 2017.1
NEUMARKIEREN Steuert, ob neue Funktionen in Produkt-Updates mit einem orangefarbenen Punkt in der Benutzeroberfläche hervorgehoben werden. X X
ONLINEZEICHNUNGSFREIGABE
Publiziert Konstruktionsansichten der aktuellen Zeichnung an einem sicheren, anonymen Autodesk A360-Speicherort zum Anzeigen und Freigeben in einem Webbrowser. X X
PDFSHXTEXT Konvertiert die aus PDF-Dateien importierte SHX-Geometrie in einzelne mehrzeilige Textobjekte. X X
-PDFSHXTEXT Konvertiert die aus PDF-Dateien importierte SHX-Geometrie über die Befehlszeile in einzelne mehrzeilige Textobjekte. X X
REGEN3
Erstellt die Ansichten in einer Zeichnung neu, um Anomalien in der Anzeige von 3D-Volumenkörpern und -Flächen zu korrigieren. X
TXT2MTXT Konvertiert ein- oder mehrzeilige Textobjekte in ein oder mehrere mehrzeilige Textobjekte oder kombiniert sie dazu. X X
EPDFSHX Steuert, ob die Textobjekte mit SHX-Schriften in PDF-Dateien als Kommentare gespeichert werden, wenn Sie eine Zeichnung als PDF-Datei exportieren.
Anmerkung: Für eine einheitliche Bezeichnung von PDFSHX umbenannt.
X X
PDFSHXLAYER Steuert, welcher Layer neu erstellten Textobjekten zugewiesen wird, wenn eine SHX-Geometrie in Textobjekte konvertiert wird. X X
PDFSHXTHRESHOLD Legt den Prozentsatz der ausgewählten Geometrie fest, der mit einer Schriftart übereinstimmen muss, bevor die Geometrie in Textobjekte konvertiert wird. X X
SHOWNEWSTATE Gibt an, ob die Hervorhebung neuer Funktionen in Updates aktiviert ist. X X
3DDRUCKSERVICE
Sendet ein 3D-Modell an den 3D-Druckdienst. X
ZENTRUMLÖS Entfernt die Assoziativität von Zentrumspunkten oder Mittellinien von Objekten, die sie definieren. X X
ZENTRUMSLINIE Erstellt die Geometrie der Mittellinie, die mit ausgewählten Linien und Polylinien verbunden ist. X X
ZENTRUMSMARKIERUNG Erstellt eine assoziative kreuzförmige Markierung in der Mitte des ausgewählten Kreises oder Bogens. X X
ZENTRUMNEUVERKNÜPF Ordnet ausgewählten Objekten einen Zentrumspunkt oder ein Mittellinienobjekt zu bzw. neu zu. X X
ZENTRUMWIEDERHERSTELL Setzt die Mittellinien auf den aktuellen Wert zurück, der in der Systemvariablen CENTEREXE angegeben ist. X X
PDFIMPORT Importiert die Geometrie, Füllungen, Rasterbilder und TrueType-Textobjekte aus einer angegebenen PDF-Datei. X X
-PDFIMPORT Importiert die Geometrie, Füllungen, Rasterbilder und TrueType-Textobjekte aus einer angegebenen PDF-Datei. X X
CENTERCROSSGAP Bestimmt den Abstand zwischen dem Zentrumspunkt und dessen Mittellinien. X X
CENTERCROSSSIZE Legt die Größe des assoziativen Zentrumspunkts fest. X X
CENTEREXE Steuert die Länge der Hilfslinien von Mittellinien. X X
CENTERLAYER Gibt einen Vorgabelayer für neue Zentrumspunkte oder Mittellinien an. X X
CENTERLTSCALE Legt den Linientyp-Maßstab von Zentrumsmarkierungen und Mittellinien fest. X X
CENTERLTYPE Bestimmt den von Zentrumspunkten und Mittellinien verwendeten Linientyp an. X X
CENTERLTYPEFILE Gibt die geladene Linientyp-Bibliothekdatei zum Erstellen von Zentrumsmarkierungen und Mittellinien an. X X
CENTERMARKEXE Legt fest, ob Mittellinien automatisch von neuen Zentrumspunkten verlängert werden. X X
CURSORTYPE Bestimmt den Cursortyp des Zeigegeräts. X X
LTGAPSELECTION Steuert, ob können Sie Objekte in den Lücken von nicht fortlaufenden Linientypen auswählen oder fangen können. X X
PDFIMPORTFILTER Steuert, welche Typen von Daten aus der PDF-Datei importiert und in AutoCAD-Objekte konvertiert werden. X X
PDFIMPORTIMAGEPATH Bestimmt den Ordner zum Extrahieren und Speichern von referenzierten Dateien beim Importieren von PDF-Dateien. X X
PDFIMPORTLAYERS Steuert, welche Layer den aus PDF-Dateien importierten Objekten zugewiesen werden. X X
PDFIMPORTMODE Steuert die Vorgabeverarbeitung beim Importieren von Objekten aus einer PDF-Datei. X X
PDFSHX Steuert, ob Textobjekte mit SHX-Schriften als Kommentare in PDF-Dateien gespeichert werden, wenn Sie eine Zeichnung als PDF-Datei exportieren. Für eine einheitliche Bezeichnung von EPDFSHX umbenannt. X X
PLINEGCENMAX Legt die maximale Anzahl von Segmenten fest, die eine Polylinie aufweisen darf, damit die Anwendung den geometrischen Mittepunkt berechnen kann. X X
TEXTEDITMODE Steuert, ob der Befehl TEXTEDIT automatisch wiederholt wird. X X
Neue Befehle und Systemvariablen in AutoCAD 2016
ALLEANDSCHL Schließt alle geöffneten Zeichnungen, mit Ausnahme der aktuell aktiven Zeichnung. X X
CMATTACH
KOORDINATIONSMODELLANHÄNG
Fügt Referenzen in Koordinationsmodelle wie z. B. NWD- und NWC Navisworks-Dateien ein. X
DIGITALESIGN Stellt einen einzelnen Befehl zum Hinzufügen einer digitalen Signatur zu einer Zeichnung bereit. Entfernt die Registerkarte Digitale Signatur aus dem Befehl SICHERHEITSOPTIONEN. X X
GEHEZUSTART Wechselt von der aktuellen Zeichnung zur Registerkarte Start. Die Registerkarte Start ist die neue Version der Registerkarte Neu, die sich jedoch anders verhält. X X
PWEXTRAHIERMITTELLINIE
Zeichnet eine Mittellinie für ein zylindrisches Segment einer Punktwolke. X
PWEXTRAHIERECKE
Markiert den Schnittpunkt zwischen drei erkannten Ebenen in einer Punktwolke. X
PWEXTRAHIERKANTE
Leitet die Kante zwischen zwei Ebenen ab und zeichnet eine Linie, um die Kante zu markieren. X
PWSCHNITTEXTRAHIEREN
Erstellt 2D-Geometrie aus einer Punktwolke mit Schnittobjekten. X
PWZUSCHNEIDSTATUS
Steuert das Speichern, Wiederherstellen und Löschen von Zuschneidestatus einer Punktwolke. X
RENDERENVIRONMENTCLOSE
Schließt die Palette Umgebung und Belichtung rendern. X
RENDEREXPOSURECLOSE
RENDERFENSTER
Zeigt das Renderfenster an. Ersetzt den alten Befehl RENDERFENSTER (RENDERWIN). X
RENDERFENSTERSCHL
Schließt das Renderfenster. X
SKRIPTAUFRUF Führt wie der Befehl SCRIPT eine Folge von Befehlen aus, kann aber darüber hinaus auch verschachtelte Skripts ausführen. X X
SCHNITTZAHLENAUSWAHLFELDER
Legt den vorgegebenen Inkrementwert für die Steuerelemente Schnittversatz und Scheibendicke auf der kontextabhängigen Registerkarte Schnittebene der Multifunktionsleiste fest. X
SYSVARÜBERW Zeigt das Dialogfeld zum Überwachen von Systemvariablen an. X X
CMFADECOLOR
Steuert die Menge an Schwarz, die in alle angehängten Koordinationsmodelle gemischt wird. X
CMFADEOPACITY
Steuert die Abblendintensität durch Transparenz für alle angehängten Koordinationsmodelle. X
CMOSNAP
Bestimmt, ob für die Geometrie in Koordinationsmodellen, die der Zeichnung zugeordnet sind, Objektfang aktiviert ist. X
DIMLAYER Gibt einen vorgegebenen Layer für neue Bemaßungen an. X X
DIMPICKBOX Legt die Zielhöhe für die Objektwahl in Pixeln im Befehl BEM fest. X X
DIMTXTRULER Steuert die Anzeige des Lineals beim Bearbeiten eines Maßtexts. X X
EXPVALUE
Gibt den beim Rendern anzuwendenden Belichtungswert an. X
EXPWHITEBALANCE
Gibt den Farbtemperaturwert in Kelvin (für den Weißabgleich) an, der beim Rendern angewendet werden soll. X
GALLERYVIEW Steuert die Art der Vorschau in den Dropdown-Galerien der Multifunktionsleiste. X X
IBLENVIRONMENT
Ermöglicht die bildbasierte Beleuchtung und gibt die aktuelle Bild-Map an. X
LEGACYCODESEARCH
Steuert, ob der Suchvorgang nach ausführbaren Dateien auch den aktuellen Ordner und die Zeichnungsordner berücksichtigt. X
LINEFADING Steuert, ob die Linienanzeige ausgeblendet wird, wenn die Hardwarebeschleunigung aktiviert ist und Sie die Grenzwerte für die Liniendichte überschritten haben. X X
LINEFADINGLEVEL Wenn die Hardwarebeschleunigung aktiviert ist, steuert diese Systemvariable die Intensität des Ausblendeffekts. X X
POINTCLOUD2DVSDISPLAY
Deaktiviert oder aktiviert den Begrenzungsrahmen und die Textmeldung beim Anzeigen einer Punktwolke im visuellen 2D-Drahtkörper-Stil. X
RENDERENVSTATE
Gibt an, ob die Palette Render-Umgebung und -Belichtung geöffnet oder geschlossen ist. X
RENDERLEVEL
Steuert die Anzahl der Wiederholungen oder Ebenen, die die Render-Engine zum Erstellen des gerenderten Bilds durchführt. X
RENDERLIGHTCALC
Steuert die Genauigkeit der Lichtquellen und Materialien beim Rendern. X
RENDERTARGET
Steuert die Dauer für das Rendern. X
RENDERTIME
Gibt die Anzahl Minuten an, die die Render-Engine nutzt, um das gerenderte Bild schrittweise zu verfeinern. X
REVCLOUDCREATEMODE Gibt die vorgabemäßige Eingabe zum Erstellen von Revisionswolken an. X X
REVCLOUDGRIPS Steuert die Anzahl der Griffe, die auf einer Revisionswolke angezeigt werden. X X
SECTIONOFFSETINC
Legt den vorgegebenen Inkrementwert für die Steuerelemente Schnittobjekt und Scheibendicke fest. X
SECTIONTHICKNESSINC
Legt den vorgegebenen Inkrementwert für das Schnittobjektversatz-Steuerelement fest. X
SELECTIONEFFECTCOLOR Stellt die Farbe des leuchtenden Markierungseffekts bei Objektauswahl ein. X X
STARTINFOLDER Speichert den Laufwerks- und Ordnerpfad, von dem aus das Produkt gestartet wurde. X X
STARTMODE Steuert, ob die Registerkarte Start angezeigt wird. X X
SYSMON Gibt an, ob Änderungen der Werte von Systemvariablen überwacht werden. X X
WORKINGFOLDER Speichert den Laufwerks- und Verzeichnispfad des Betriebssystem-Arbeitsordners oder des aktuellen Verzeichnisses für den Prozess, was für Entwickler wichtig sein kann. X X
XREFOVERRIDE Steuert die Anzeige von Objekteigenschaften auf referenzierten Layern. X X
Neue Befehle und Systemvariablen in AutoCAD 2015
GEOKARTENBILD Erfasst einen Teil der Online-Karte als Objekt, das als Kartenbild bezeichnet wird, und fügt dieses in den Zeichenbereich ein. X X
GEOKARTENBILDAKT Lädt die Kartenbilder neu vom Online-Kartendienst und legt die Auflösung optional für die optimale Anzeige auf dem Bildschirm fest. X X
ISOENTWURF Aktiviert bzw. deaktiviert die isometrische Zeichnung und alle zugehörigen Einstellungen und gibt die aktuelle isometrische 2D-Zeichnungsebene an. X X
NEUEREG Veraltet. Zeigt eine neue Registerkarte an, über die Sie direkt auf Dateien, Schulungsressourcen, Autodesk A360 und vieles mehr zugreifen können. X X
ONLINEAUTOCAD360 Veraltet. Startet AutoCAD 360 im Vorgabebrowser. X X
PMTOGGLE
Steuert, ob der Leistungsrekorder ein- oder ausgeschaltet ist. Das Performance Feedback Tool kann verwendet werden, um Leistungsprobleme für die Analyse durch Autodesk aufzuzeichnen. X
PUNKTWOLKENFARBMAP
Zeigt das Dialogfeld Punktwolke –Farbkarte an, in dem Einstellungen für die Intensität, Höhe und Klassifizierung von Punktwolkenstilisierungen festgelegt werden können. X
PUNKTWOLKENSCHNITT
Schneidet eine ausgewählte Punktwolke auf eine bestimmte polygonale, rechteckige oder kreisförmige Umgrenzung zu. X
PUNKTWOLKENMANAGER
Zeigt die Palette Punktwolken-Manager, die zum Steuern der Anzeige von Punktwolken-Projekten, -Regionen und -Scans verwendet wird. X
PUNKTWOLKENMANAGERSCHL
Schließt den Punktwolken-Manager. X
PUNKTWOLKENSTIL
Steuert die Farbgebung von Punktwolken. X
PUNKTWOLKENSCHNITTENTF
Entfernt alle zugeschnittenen Flächen aus ausgewählten Punktwolken dauerhaft. X
PTYP Bestimmt den Anzeigestil und die Größe von Punktobjekten. X X
RECAP
Startet Autodesk ReCap aus AutoCAD. X
TEXTAUSRICHTEN Richtet mehrere Textobjekte vertikal, horizontal oder geneigt aus. X X
COLORTHEME Legt das Farbthema der Multifunktionsleiste, Paletten und anderen Elementen der Benutzeroberfläche auf dunkel oder hell fest. X X
COMMANDPREVIEW Legt fest, ob eine Voransicht des möglichen Ergebnisses des Befehls angezeigt wird. X X
COMPLEXLTPREVIEW Steuert, ob bei interaktiven Vorgängen eine Voransicht komplexer Linientypen angezeigt wird. X X
CURSORBADGE Legt fest, ob die Cursor-Markierungen im Zeichenbereich angezeigt werden. X X
HIGHLIGHTSMOOTHING Steuert den Anti-Aliasing-Effekt auf die Hervorhebung von Objekten. X X
HPLINETYPE Steuert, wie nicht fortlaufende Linientypen in Schraffurmustern angezeigt werden. X X
LAYOUTTAB Steuert, ob die Registerkarten Modell und Layout angezeigt werden oder nicht. X X
MTEXTAUTOSTACK Steuert die automatische Stapelung für den Befehl MTEXT. X X
MTEXTDETECTSPACE Steuert, ob die Leertaste auf der Tastatur verwendet wird, um Listenelemente im Befehl MTEXT zu erstellen. X X
NEWTABMODE Veraltet. Gibt an, ob durch Klicken auf das Pluszeichen (+) auf der Dateiregisterkartenleiste eine neue Registerkarte angezeigt oder eine neue Zeichnung geöffnet wird. X X
ORBITAUTOTARGET
Steuert, wie der Zielpunkt für den Befehl 3DORBIT ermittelt wird. X
OSNAPOVERRIDE Legt fest, ob die Objektfangeinstellungen im Dialogfeld OFANG erzwungen werden. X X
PCMSTATE
Gibt an, ob der Punktwolken-Manager geöffnet oder geschlossen ist. X
POINTCLOUDLIGHTING Steuert die Art und Weise, wie Beleuchtungseffekte für eine Punktwolke angezeigt werden. X X
POINTCLOUDLIGHTSOURCE Legt die Lichtquelle für Punktwolken bei aktivierter Beleuchtung fest. X X
POINTCLOUDLOD Legt die Dichte der angezeigten Punkte für Punktwolken fest. X X
POINTCLOUDPOINTMAXLEGACY Gilt nur für ältere Punktwolken (vor 2015). Legt die maximale Anzahl von Punkten fest, die für alle mit der Zeichnung verknüpften älteren Punktwolken angezeigt werden können. X X
POINTCLOUDPOINTSIZE Steuert die Größe der Punkte für neue Punktwolkenobjekte. X X
POINTCLOUDSHADING Gibt an, ob die Helligkeit der Punkte in der Punktwolke gestreut oder glänzend ist. X X
POINTCLOUDVISRETAIN Steuert, ob eine alte Zeichnung (in AutoCAD 2014 erstellt) den Status Aktiviert oder Deaktiviert von einzelnen Scan-Dateien (RCS-Dateien) und Regionen beibehält, auf die in einer zugeordneten Punktwolken-Projektdatei (RCP-Datei) verwiesen wird. X X
SELECTIONEFFECT Gibt den visuellen Effekt an, der verwendet wird, wenn Objekte ausgewählt werden. X X
SORTORDER Gibt an, ob die Layerliste durch eine natürliche Sortierreihenfolge oder durch ASCII-Werte sortiert wird. X X
TEXTALIGNMODE Speichert die Option Ausrichtung für ausgerichteten Text. X X
TEXTALIGNSPACING Speichert den Abstand für ausgerichteten Text. X X
TEXTALLCAPS Konvertiert den gesamten neuen Text, der mit dem Befehl TEXT oder MTEXT erstellt wurde, in Großbuchstaben. X X
TEXTAUTOCORRECTCAPS Korrigiert häufige Textfehler, die aus einer versehentlich aktivierten Feststelltaste resultieren. X X
Neue Befehle und Systemvariablen in AutoCAD 2014
DESIGNFEEDSCHL Veraltet. Schließt die Palette Design-Feed. X X
DESIGNFEEDÖFFN Veraltet. Öffnet die Palette Design-Feed. X X
DATEIREG Zeigt die Dateiregisterkarten am oberen Rand des Zeichenbereichs an. X X
DATEIREGSCHL Blendet die Dateiregisterkarten am oberen Rand des Zeichenbereichs aus. X X
GEOFINDEMICH Zeigt einen Anzeiger an, der Ihre aktuelle Position angibt, oder blendet ihn aus. X X
GEOMAP Zeigt eine Karte eines Online-Kartendiensts im aktuellen Ansichtsfenster an. X X
GEOMARKLÄNGBREIT Platziert eine Positionsmarkierung an einer durch einen Breiten- und Längengrad definierten Position. X X
GEOMARKEIGEN Fügt eine Positionsmarkierung an dem Punkt im Modellbereich ein, der Ihrer aktuellen Position entspricht. X X
GEOMARKPUNKT Platziert eine Positionsmarkierung an einem bestimmten Punkt im Modellbereich. X X
GEOMARKPOSITION Platziert eine Positionsmarkierung an einer angegebenen Position. X X
GEOENTF Entfernt alle geografischen Positionsinformationen aus der Zeichnungsdatei. X X
GEOMARKNEUORIENT Ändert die Ausrichtung und Position der geografischen Markierung, ohne die Eigenschaften Breitengrad und Längengrad zu ändern. X X
EINGABESUCHOPT Steuert die Einstellungen für die Vorschläge der Auto-Vervollständigung und AutoKorrektur in der Befehlszeile. X X
ONLINEGEÖFFNORDNER Veraltet. Öffnet Ihren lokalen Autodesk A360-Ordner in Windows Explorer oder im Datei-Explorer. X X
WEBLADEN
Lädt eine JavaScript-Datei über eine URL, und führt anschließend den in der Datei enthaltenen JavaScript-Code aus. X
CGEOCS Speichert den Namen des GIS-Koordinatensystems, das der Zeichnungsdatei zugeordnet ist. X X
CLAYOUT Legt das aktuelle Layout fest. X X
DESIGNFEEDSTATE Veraltet. Gibt an, ob die Palette Design-Feed geöffnet oder geschlossen ist. X X
DIMCONTINUEMODE Legt fest, ob der Stil einer Kettenbemaßung auf der Kettenbemaßung oder auf dem aktuellen Bemaßungsstil basiert. X X
FILETABPREVIEW Steuert die Art der Voransicht (Listenansicht oder Miniaturansicht), wenn Sie den Cursor über eine Dateiregisterkarte bewegen. X X
FILETABSTATE Gibt den Anzeigestatus der Dateiregisterkarten am oberen Rand des Zeichenbereichs an. X X
FILETABTHUMBHOVER Gibt an, ob das entsprechende Modell oder Layout in das Zeichnungsfenster geladen wird, wenn Sie den Mauszeiger über die Miniaturansicht einer Dateiregisterkarte bewegen. X X
GEOMARKPOSITIONSIZE Gibt den beim Erstellen von Positionsmarkierungen zu verwendenden Skalierfaktor für Punktobjekte und Multilinien-Textobjekte an. X X
HPPICKMODE Legt fest, ob die Auswahl eines Punkts oder die Auswahl eines Objekts die Vorgabemethode zum Identifizieren des zu schraffierenden Bereichs ist. X X
INPUTSEARCHDELAY Legt die Anzahl der Millisekunden fest, die vergehen, bevor die Befehlszeilen-Vorschlagsliste angezeigt wird. X X
POINTCLOUDCACHESIZE Gibt die Speichermenge an, die zum Anzeigen von Punktwolken reserviert ist. X X
POINTCLOUDVISRETAIN
Steuert, ob die Zeichnung den Status Aktiviert oder Deaktiviert von Punktwolken-Scan-Dateien beibehält, die von der zugeordneten RCP-Datei referenziert wird. X
SAFEMODE
Gibt an, ob ausführbarer Code in der aktuellen AutoCAD-Sitzung geladen und ausgeführt werden kann. X
SECURELOAD
Steuert, ob AutoCAD ausführbare Dateien basierend auf ihrem Speicherort lädt. X
TEXTJUSTIFY Zeigt die vorgegebene Ausrichtung an, die vom Befehl TEXT zum Erstellen eines einzeiligen Textobjekts verwendet wird. X X
TOUCHMODE Steuert die Anzeige der Gruppe Berührung in der Multifunktionsleiste bei Geräten mit Touchscreen oder berührungsbasierter Oberfläche. X X
TRUSTEDDOMAINS
Steuert die Domänennamen oder URLs, von denen AutoCAD JavaScript-Code ausführen kann. X
TRUSTEDPATHS
Steuert die Ordner, aus denen AutoCAD Dateien mit ausführbarem Code laden und ausführen kann. X
Neue Befehle und Systemvariablen in AutoCAD 2013
REIHEKLASS Zeigt das frühere Dialogfeld Anordnung an X X
ONLINEZUSJETZT Veraltet. Startet eine Online-Sitzung mit AutoCAD WS, in der von Ihnen eingeladene Benutzer Ihre aktuelle Zeichnung zur selben Zeit anzeigen und bearbeiten können. X X
ONLINEDOK Veraltet. Öffnet die Liste mit Ihren Autodesk A360-Dokumenten und -Ordnern in einem Browser. X X
ONLINEOPTIONEN Veraltet. Zeigt die Registerkarte Online im Dialogfeld Optionen an X X
ONLINEFREIG Veraltet. Legt fest, wer über Autodesk A360 auf die aktuelle Zeichnung zugreifen kann. X X
ONLINESYNC Veraltet. Startet oder beendet die Synchronisation Ihrer benutzerdefinierten Einstellungen mit Autodesk A360. X X
ONLINESYNCEINST Veraltet. Zeigt das Dialogfeld Wählen Sie, welche Eigenschaften synchronisiert werden sollen, in dem Sie festlegen können, welche Einstellungen synchronisiert werden sollen X X
AUSCLOUDÖFF Veraltet. Öffnet eine vorhandene Zeichnungsdatei aus Ihrem lokalen Autodesk A360 Sync-Ordner. X X
PUNKTWZUSCHN Veraltet. Schneidet die Anzeige einer ausgewählten Punktwolke auf die angegebenen Umgrenzungen zu. X
PUNKTWINTENSBEARB Veraltet. Öffnet das Dialogfeld Farbzuordnung für Punktwolkenintensität, in dem die Zuordnung der Farbintensität für entsprechende Punktwolken angegeben ist. X
SAVETOCLOUD Veraltet. Speichert eine vorhandene Zeichnungsdatei in Ihrem lokalen Autodesk A360-Synchronisationsordner unter einem neuen Dateinamen. X X
FLÄCHEXTRKURVE
Extrahiert Isolinienkurven aus einer Fläche X
ANSKOMP
Wählt Komponenten der Zeichnungsansicht zum Bearbeiten aus X
ANSDETAIL
Unterstützt das Erstellen von Detailansichten durch Auswahl einer vorhandenen Zeichnungsansicht X
ANSSCHNITT
Unterstützt das Erstellen von Schnittansichten durch Auswahl einer zu schneidenden Zeichnungsansicht X
ANSDETAILSTIL
Unterstützt das Erstellen oder Ändern von Detailansichtsstilen X
ANSSCHNITTSTIL
Unterstützt das Erstellen und Bearbeiten von Schnittansichtsstilen X
ANSSYMBOLSKZ
Aktiviert den Modellbereich einer Ansicht und wechselt in die Ansichtsskizzierung, um eine Schnittlinie oder eine Detailumgrenzung zu bearbeiten oder einzuschränken X
ANSSKIZZESCHL
Beendet die Ansichtsskizzierung und aktiviert den Papierbereich X
ANNOMONITOR Aktiviert oder deaktiviert die Beschriftungsüberwachung X X
ARRAYASSOCIATIVITY Legt für neue Anordnungen als Vorgabe ein assoziatives oder nicht-assoziatives Verhalten fest. X X
CACHEMAXFILES Legt die maximale Anzahl von Grafik-Cachedateien fest, die im lokal konfigurierten temporären Ordner des Produkts gespeichert sind. X X
CACHEMAXTOTALSIZE Legt die maximale Gesamtgröße aller Grafik-Cache-Dateien fest, die im lokal konfigurierten temporären Ordner für das Produkt gespeichert werden. X X
CLIPROMPTLINES Legt fest, wie viele Zeilen im temporären Verlauf für Eingabeaufforderungen angezeigt werden, wenn ein nicht fixiertes Befehlsfenster nur die Zeile für die Eingabeaufforderung anzeigt. X X
CLIPROMPTUPDATE Steuert, ob in der Befehlszeile die Meldungen und Eingabeaufforderungen angezeigt werden, die während der Ausführung einer AutoLISP- oder Skriptdatei generiert werden. X X
ONLINEDOCMODE Veraltet. Gibt an, ob Kopien Ihrer Zeichnungen und verknüpften Dateien automatisch in Autodesk A360 hochgeladen werden. X X
ONLINESYNCTIME Veraltet. Steuert das Zeitintervall für die Synchronisierung der aktuellen benutzerspezifischen Einstellungen in einem lokalen Cache, der anschließend in Autodesk A360 gespeichert wird. X X
PLINEREVERSEWIDTHS Steuert die Darstellung einer Polylinie, wenn ihre Richtung umgedreht wird X X
POINTCLOUDBOUNDARY Aktiviert bzw. deaktiviert die Anzeige des Begrenzungsrahmens von Punktwolken X X
POINTCLOUDCLIPFRAME Legt fest, ob Zuschneideumgrenzungen von älteren Punktwolken auf dem Bildschirm und in Ausdrucken sichtbar sind. X X
POINTCLOUDPOINTMAX
Legt die maximale Anzahl von Punktwolkenpunkten fest, die in einer Zeichnung vorhanden sein können X
PROPERTYPREVIEW Legt fest, ob eine Voransicht der Änderungen an aktuell ausgewählten Objekten verfügbar ist, wenn Sie den Mauszeiger über Dropdown-Listen und Kataloge bewegen, die zur Festlegung von Eigenschaften dienen. X X
PROPPREVTIMEOUT
Legt fest, wie lange die Voransicht einer Eigenschaft maximal angezeigt wird, bevor sie automatisch abgebrochen wird X
SELECTIONPREVIEWLIMIT Begrenzt die Anzahl der Objekte, die bei einer Fenster- oder Kreuzen-Auswahl eine Voransicht der Hervorhebungen anzeigen können. X X
SNAPGRIDLEGACY
Gibt an, ob der Rasterfang nur bei Angabe eines Punkts oder auch bei der Objektauswahl aktiviert ist X
THUMBSAVE Steuert, ob BMP-Voransichtsbilder mit der Zeichnung gespeichert werden. X X
VIEWSKETCHMODE
Blendet den Status der Ansichtsskizzierung ein oder aus X
VIEWUPDATEAUTO
Gibt an, ob Modelldokumentationsansichten bei ausstehenden Änderungen automatisch aktualisiert werden X
WIPEOUTFRAME Steuert die Anzeige von Rahmen für Abdeckungsobjekte. X X
