help (AutoLISP)
Ruft die Hilfefunktion auf.
Unterstützte Plattformen: Nur Windows
Signatur
(help [helpfile [topic [command]]])
helpfile
Typ: Zeichenfolge
Name der Hilfedatei. Die Dateierweiterung ist beim Argument helpfile nicht erforderlich. Wenn eine Dateierweiterung angegeben ist, sucht AutoCAD nur nach einer Datei mit genau dem angegebenen Namen.
Wenn keine Dateierweiterung angegeben ist, sucht AutoCAD nach helpfile mit der Erweiterung .chm. Wenn keine Datei mit diesem Namen gefunden wird, sucht AutoCAD nach einer Datei mit der Erweiterung .hlp.
Thema
Typ: Zeichenfolge
Hilfethema-ID.
Wenn Sie ein Thema in einer CHM-Datei aufrufen, geben Sie den Namen der Datei ohne die Erweiterung an. AutoCAD fügt eine .htm-Erweiterung hinzu.
command (nur Windows)
Typ: Zeichenfolge
Gibt den Anfangszustand des Hilfefensters an. Das Argument command ist eine Zeichenfolge, die vom Argument uCommand (in der HTML-Hilfe) oder fuCommand (in WinHelp) der Funktionen HtmlHelp() und WinHelp() verwendet wird, wie in Microsoft Windows SDK definiert.
Bei HTML-Hilfedateien kann der Parameter command HH_ALINK_LOOKUP oder HH_DISPLAY_TOPIC lauten. Bei Windows-Hilfedateien kann der Parameter command HELP_CONTENTS, HELP_HELPONHELP oder HELP_PARTIALKEY lauten.
Rückgabewerte
Typ: Zeichenfolge oder Null
Zeichenfolge helpfile, falls erfolgreich; andernfalls Null. Wenn Sie help ohne Argumente verwenden, wird bei einem erfolgreichen Vorgang eine leere Zeichenfolge ("") und bei einem Fehlschlagen Null zurückgegeben.
Der einzige Fehlerzustand, der von der Funktion help an die Anwendung zurückgegeben wird, ist die Existenz der durch helpfile angegebenen Datei. Alle anderen Fehlerzustände werden dem Benutzer über ein Dialogfeld gemeldet.
Beispiele
Der folgende Code ruft help auf, um die Informationen zu MYCOMMAND in der Hilfedatei achelp.chm anzuzeigen:
(help "achelp.chm" "mycommand")
