Diese AutoLISP-Funktionen beginnen alle mit A.
Gibt den absoluten Wert einer Zahl zurück.
Zeigt das AutoCAD-Standarddialogfeld zur Farbauswahl an.
Ruft die Hilfefunktion auf (veraltet).
Setzt den Wert der Systemvariablen DBMOD auf den Wert zurück, der zuletzt mit acad-push-dbmod gespeichert wurde.
Speichert den aktuellen Wert der Systemvariablen DBMOD.
Sortiert eine Liste mit Zeichenfolgen in alphabetischer Reihenfolge.
Eingabeaufforderungen für Farben in der Befehlszeile.
Zeigt das AutoCAD-Dialogfeld zur Farbauswahl mit Registerkarten für Indexfarbe, True Color und Farbbücher an.
Steuert die automatische Aktualisierung assoziativer Bemaßungen.
Platziert Start- und Endmarkierungen für die Erfassung von Layereinstellungen vorher.
Fragt die Einstellung für LAYERVMODUS ab und legt sie fest.
Konvertiert Zeichnungslayer in Standards, die in einer anderen Zeichnungs- oder Standardsdatei definiert sind.
Konvertiert einen reellen Wert aus Modellbereichseinheiten in Papierbereichseinheiten.
Konvertiert einen reellen Wert aus Papierbereichseinheiten in Modellbereichseinheiten.
Weist eine Aktion zu, die ausgewertet werden soll, wenn der Benutzer die angegebene Kachel in einem Dialogfeld auswählt.
Fügt eine Zeichenfolge in der aktuell aktiven Liste des Dialogfelds hinzu oder ändert sie.
Zeigt ein Dialogfeld mit einer Fehler- oder Warnmeldung an.
Legt die Größe des Segments fest, das von der Erweiterungsfunktion verwendet werden soll.
Gibt das Ergebnis der logischen AND-Operation der bereitgestellten Argumente zurück.
Gibt einen Winkel in Bogenmaß einer Linie zurück, die durch zwei Endpunkte definiert ist.
Konvertiert eine Zeichenfolge, die einen Winkel darstellt, in einen reellen Wert (Gleitkomma) im Bogenmaß.
Konvertiert einen Winkelwert im Bogenmaß in eine Zeichenfolge.
Fasst eine beliebige Anzahl an Listen zusammen und hängt sie als eine Liste an.
Übergibt eine Liste mit Argumenten an eine angegebene Funktion und führt diese aus.
Gibt eine Liste der aktuell geladenen ObjectARX-Anwendungen zurück.
Lädt eine ObjectARX-Anwendung.
Entfernt eine ObjectARX-Anwendung.
Gibt das Konvertierungsergebnis des ersten Zeichens einer Zeichenfolge als Zeichencode (Ganzzahl) zurück.
Durchsucht eine Assoziationsliste nach einem Element und gibt diesen Assoziationslisteneintrag zurück.
Gibt den Arkustangens einer Zahl im Bogenmaß zurück.
Konvertiert eine Zeichenfolge in eine reelle Zahl.
Konvertiert eine Zeichenfolge in eine Ganzzahl.
Überprüft, ob ein Element ein Atom ist.
Gibt eine Liste der aktuell definierten Symbole zurück.
Definiert Befehlsnamen zum Laden einer zugehörigen ObjectARX-Datei vor.
Definiert Befehlsnamen zum Laden einer zugehörigen AutoLISP-Datei vor.
