Berechnet einen eindeutigen Dateinamen für eine temporäre Datei.
Unterstützte Plattformen: Windows und macOS
(vl-filename-mktemp [pattern directory extension])
Typ: Zeichenfolge
Dateinamenmuster; wenn Null oder nicht vorhanden, verwendet vl-filename-mktemp "$VL~~".
Typ: Zeichenfolge
Verzeichnis für temporäre Dateien. Wenn Null oder nicht vorhanden, wählt vl-filename-mktemp ein Verzeichnis in der folgenden Reihenfolge aus:
Typ: Zeichenfolge
Erweiterung, die der Datei zugewiesen werden soll; wenn Null oder nicht vorhanden, verwendet vl-filename-mktemp den Erweiterungsteil von pattern (möglicherweise eine leere Zeichenfolge).
Typ: Zeichenfolge
Ein Textwert mit einem Dateinamen im folgenden Format:
directory\base<XXX><.extension>
Dabei gilt:
base ist bis zu 5 Zeichen lang, abgerufen von pattern.
XXX ist eine eindeutige Kombination aus drei Zeichen.
Alle Dateinamen, die während einer Sitzung von vl-filename-mktemp generiert wurden, werden gelöscht, wenn Sie die Anwendung beenden.
Versionen:
AutoCAD 2021
(vl-filename-mktemp) "C:\\TMP\\$VL~~004" (vl-filename-mktemp "myapp.del") "C:\\TMP\\MYAPP005.DEL" (vl-filename-mktemp "c:\\acadwin\\myapp.del") "C:\\ACADWIN\\MYAPP006.DEL" (vl-filename-mktemp "c:\\acadwin\\myapp.del") "C:\\ACADWIN\\MYAPP007.DEL" (vl-filename-mktemp "myapp" "c:\\acadwin") "C:\\ACADWIN\\MYAPP008" (vl-filename-mktemp "myapp" "c:\\acadwin" ".del") "C:\\ACADWIN\\MYAPP00A.DEL"
(vl-filename-mktemp) "/documents/$VL~~001" (vl-filename-mktemp "myapp.del") "/documents/MYAPP002.DEL" (vl-filename-mktemp "/myutilities/temp/myapp.del") "/myutilities/temp/MYAPP003.DEL" (vl-filename-mktemp "/myutilities/temp/myapp.del") "/myutilities/temp/MYAPP004.DEL" (vl-filename-mktemp "myapp" /myutilities/temp") "/myutilities/temp/MYAPP005" (vl-filename-mktemp "myapp" "/myutilities/temp" ".del") "/myutilities/temp/MYAPP006.DEL"
