Erstellt ein leeres Tabellenobjekt.
TABELLE (Befehl) Finden
Die folgenden Optionen sind verfügbar:
Wählen Sie innerhalb der aktuellen Zeichnung einen Tabellenstil für das Erstellen der Tabelle aus. Sie können einen neuen Tabellenstil erstellen, indem Sie auf die Schaltfläche neben der Dropdown-Liste klicken.
Bestimmt die Position der Tabelle.
Legt die Position der oberen linken Ecke der Tabelle fest. Dazu können Sie das Zeigegerät verwenden oder in der Befehlszeile Koordinatenwerte angeben. Wenn im Tabellenstil die Richtung der Tabelle von unten nach oben festgelegt ist, ist der Einfügepunkt die untere linke Ecke der Tabelle.
Legt Größe und Position der Tabelle fest. Dazu können Sie das Zeigegerät verwenden oder in der Befehlszeile Koordinatenwerte angeben. Wenn diese Option ausgewählt ist, werden die Anzahl der Spalten und Zeilen sowie die Spaltenbreite und Zeilenhöhe von der Fenstergröße und den Spalten- und Zeileneinstellungen bestimmt.
Legt die Anzahl und Größe der Spalten und Zeilen fest.
Legt die Anzahl der Spalten fest. Wenn die Option Fenster definieren ausgewählt ist und Sie eine Spaltenbreite angeben, wird die Option Auto aktiviert, und die Anzahl der Spalten wird durch die Tabellenbreite bestimmt.
Legt die Breite der Spalten fest. Wenn die Option Fenster definieren ausgewählt ist und Sie die Anzahl der Spalten angeben, wird die Option Auto aktiviert und die Spaltenbreite wird durch die Tabellenbreite bestimmt. Der Mindestwert für die Spaltenbreite beträgt ein Zeichen.
Legt die Anzahl der Zeilen fest. Wenn die Option Fenster definieren ausgewählt ist und Sie eine Zeilenhöhe angeben, wird die Option Auto aktiviert und die Anzahl der Zeilen wird durch die Tabellenhöhe bestimmt. Der Mindestwert für die Zeilenhöhe ist eine Zeile.
Gibt die Höhe von Reihen als Zeilenanzahl an. Die Höhe einer Zeile basiert auf der Texthöhe und dem Zellenrand. Beide Werte werden im Tabellenstil definiert. Wenn die Option Fenster definieren ausgewählt ist und Sie die Anzahl der Zeilen angeben, wird die Option Auto aktiviert und die Zeilenhöhe wird durch die Tabellenhöhe bestimmt.
Legt einen Zellenstil für die erste Zeile in der Tabelle fest. Der Zellenstil Titel wird standardmäßig verwendet.
Legt einen Zellenstil für die zweite Zeile in der Tabelle fest. Der Zellenstil Header wird standardmäßig verwendet.
Legt einen Zellenstil für alle anderen Zeilen in der Tabelle fest. Der Zellenstil Daten wird standardmäßig verwendet.
Steuert die Anzeige einer Voransicht Deaktivieren Sie diese Option zur Leistungsverbesserung beim Arbeiten mit größeren Tabellen.
