Beschriftungsobjekte sind als Objekte definiert, die an den Beschriftungsmaßstab gebunden sind. Ihr Maßstab ändert sich also entsprechend den Änderungen des Beschriftungsmaßstabs. So können Sie feststellen, ob es sich bei einem Objekt um ein Beschriftungsobjekt handelt:
Eine AutoCAD MEP 2023 toolset-Zeichnung kann Folgendes enthalten:
In Architecture sind Beschriftungen Beschriftungsobjekte, wenn der zugehörige Beschriftungsbogen-Stil als Beschriftung konfiguriert ist. Zum Konfigurieren eines Beschriftungsbogen-Stils als Beschriftung stehen je nach Stiltyp zwei Methoden zur Verfügung.
Wenn ein Beschriftungsbogen-Stil Blockgrafiken oder Fließrichtungspfeilgrafiken verwendet und unter Stil die Option Beschriftungsmaßstab für Block verwenden ausgewählt ist, dann wird der Stil als Beschriftung betrachtet. Zu einfacheren Bedienung ist diese Option standardmäßig ausgewählt, wenn Sie einen Block auswählen, für dessen Beschriftungseigenschaft die Einstellung Ja festgelegt ist. Sie können die Option jedoch deaktivieren.
Beispiel für einen blockbasierten Beschriftungsbogen-Stil
Wenn der Beschriftungsbogen-Stil einen Textstil verwendet, dann entscheidet die Konfiguration des Textstils darüber, ob der Beschriftungsbogen-Stil als Beschriftung betrachtet wird.
Beispiel für einen textbasierten Beschriftungsbogen-Stil
In der folgenden Tabelle wird beschrieben, wie Beschriftungen abhängig von der Konfiguration des Textstils, der von einem Beschriftungsbogen-Stil verwendet wird, skaliert werden.
| Einstellung für die Beschriftungseigenschaft | Wert für Papiertexthöhe bzw. Höhe | Skalierung der Beschriftungen des Stils auf |
| aktiviert oder deaktiviert | Null | Plotgröße der Beschriftung (festgelegt im Dialogfeld Zeichnung einrichten), multipliziert mit dem aktuellen Beschriftungsmaßstab |
| aktiviert | größer als Null | Wert für Papiertexthöhe multipliziert mit dem aktuellen Beschriftungsmaßstab |
| deaktiviert | größer als Null | für Höhe festgelegten Wert Anmerkung: Wenn der Textstil so konfiguriert ist, dann wird der Beschriftungsbogen-Stil nicht als Beschriftung betrachtet.
Wenn Sie einen Beschriftungsbogen-Stil ändern, um ihn mithilfe der oben beschriebenen Methoden für blockbasierte bzw. textbasierte Stile in eine Beschriftung bzw. keine Beschriftung zu ändern, dann werden alle Beschriftungen in der Zeichnung, die diesen Stil verwenden, entsprechend aktualisiert. Im Fall eines blockbasierten Stils ist es nicht möglich, den Stil in eine Beschriftung bzw. keine Beschriftung ändern, indem Sie die Beschriftungseigenschaft in der zugrundeliegenden Blockdefinition ändern.
Einige AutoCAD MEP 2023 toolset -Objekte, die selbst keine Beschriftungsobjekte sind, können über Beschriftungskomponenten verfügen. Diese Komponenten werden in der folgenden Tabelle aufgelistet.
| Domäne | Beschriftungskomponenten von AutoCAD MEP 2023 toolset-Objekten |
| Alle |
| Lüftung |
| Rohrsysteme |
| Elektro |
Tipp: Sie können das Konvertierungswerkzeug des Programms verwenden, um eine große Anzahl von Geräten zu aktualisieren und als Beschriftungsobjekte zu definieren.
| Sanitär |
| Schemata |
Tipp: Sie können die Konvertierungswerkzeuge des Programms verwenden, um eine große Anzahl von Schemasymbolen zu aktualisieren und als Beschriftungssymbole zu definieren.
Bei der Schraffuranzeigekomponente handelt es sich nicht um eine Beschriftungskomponente eines Objekts. Daher wird sie bei Änderungen des Beschriftungsmaßstabs nicht entsprechend skaliert.
Die folgenden AutoCAD Architecture 2023 toolset-Objekte können abhängig von ihrer Konfiguration Beschriftungsobjekte sein:
Die folgenden AutoCAD-Objekte können abhängig von ihrer Konfiguration Beschriftungsobjekte sein:
Wenn die Systemvariable MSLTSCALE auf 1 eingestellt ist, dann werden die im Modellbereich angezeigten Linientypen entsprechend dem Beschriftungsmaßstab skaliert. Wenn die Systemvariable PSLTSCALE auf 1 eingestellt ist, werden die im Papierbereich angezeigten Linientypen entsprechend dem Maßstab des Ansichtsfensters skaliert.
