- Öffnen Sie bei Bedarf das parametrische MV-Bauteil im Dienstprogramm für die Inhaltsblock-Erstellung.
- Klicken Sie im Teile-Browser mit der rechten Maustaste auf Symbol- und Beschriftungsebene, und klicken Sie dann auf Sichtbar.
Anmerkung: Die Ebene wird dadurch zwar im Zeichnungsbereich sichtbar; sie liegt jedoch im Weltkoordinatensystem (WCS) auf der Z-Achse so weit oberhalb des Ursprungspunkts, dass Sie die Anzeige möglicherweise verkleinern müssen, um die Ebene anzuzeigen. Sie können bei Bedarf auch die Position der Ebene ändern.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Symbol- und Beschriftungsebene und wählen Sie Ansicht festlegen.
Dadurch wird die Ansichtsrichtung gewechselt: Es wird die Ansicht von oben (Draufsicht) angezeigt, die sowohl die Standardansicht für die Ebene als auch die übliche Ansicht zum Hinzufügen von Schemasymbolen ist.
- Erweitern Sie im Bauteil-Browser Symbol- und Beschriftungsebene, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Entwurfsblöcke und wählen Sie AutoCAD-Block einfügen.
- Klicken Sie in diesem Dialogfeld auf Durchsuchen, navigieren Sie zu der Zeichnung, die das einzufügende Symbol bzw. den einzufügenden Block enthält, und wählen Sie dieses bzw. diesen aus.
- Wählen Sie für Name den Namen des Symbols oder Blocks.
Anmerkung: Enthält die Zeichnung nur ein Symbol oder nur einen Block, können Sie stattdessen den Namen der Zeichnung auswählen. Klicken Sie in diesem Fall auch auf Auflösen, um den Block auf Zeichnungsebene, der alle Blöcke in der Zeichnung enthält, aufzulösen. Dadurch wird der einzelne Block in der Zeichnung für die Software abrufbar.
- Legen Sie den Einfügepunkt, den Maßstab und den Drehwinkel fest und klicken Sie auf OK.
Sie können stattdessen auch für eine oder mehrere dieser Einstellungen auf Am Bildschirm auswählen klicken. In diesem Fall können Sie den Wert beim Einfügen des Symbols oder Blocks festlegen.
- Legen Sie gegebenenfalls in der Zeichnung den Einfügepunkt und den Drehwinkel fest.
- Geben Sie j (Ja) ein, oder drücken Sie die EINGABETASTE, um den Block als Schemasymbol zu verwenden.
- Legen Sie fest, ob die Quellgeometrie des Symbols entfernt werden soll:
- Geben Sie n (Nein) ein, und drücken Sie die EINGABETASTE, wenn die Quellgeometrie im Bauteil erhalten bleiben soll.
- Geben Sie j (Ja) ein, oder drücken Sie die EINGABETASTE, um die Quellgeometrie zu entfernen.
Das Symbol bzw. der Block wird aufgelöst und im Bauteil-Browser wird der Symbol- und Beschriftungsebene ein Entwurfsblock hinzugefügt.
Hinzufügen eines Entwurfsblocks
Der Entwurfsblock stellt den Schemablock dar, den Sie gerade erstellt haben. In der Regel erstellen Sie nur ein Symbol und damit auch nur einen Entwurfsblock pro Bauteil.
- Fügen Sie dem Schemasymbol, falls gewünscht, Beschriftungen hinzu.
- Legen Sie bei Bedarf fest, dass in 1-Linien- und 2-Linien-Darstellungen von oben (Draufsichten) das Schemasymbol anstelle einer modellgenerierten Ansicht verwendet werden soll:
- Klicken Sie im Bauteil-Browser auf
- Klicken Sie im Dialogfeld Optionen auf Anzeigesymbol in Draufsicht und dann auf OK.
- Klicken Sie auf
(Bauteilfamilie speichern).
- Klicken Sie zum Schließen des Bauteil-Browsers auf
